1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ВнукДеда, когда я пользовался насосом "Агидель" для подъёма воды из скважины, то использовал эту схему, но с установленным вторым краном в сторону ручного насоса:
  2. Bronin_MV
    Bronin_MV
    Bronin_MV
    Добрый день.
    Прошу дать заключение - правильную схему разводки в кессоне предполагаю, или есть недочеты или избыточность.
    Скважина - 22 метра. Столб воды - 10 метров. Водоотдача - примерно 1,5 куб./ч.
    Насос - Вихрь СН-60В (1,5 куб./ч., подъем - 60 метров). РД - Belamos PS-02C.
    И еще два вопроса:
    1. На какую глубину опускать насос?
    2. Правильно ли выбран фильтр механической очистки на 300 мкм? Или лучше на 100 мкм? (Вода с железом, но анализ еще не делали).
    Заранее благодарен за ответ.
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Bronin_MV я бы поставил 100 мкм, тем более это промывной фильтр, не составит труда промыть.
    А вы уверены, что кроме этого фильтра больше не понадобится других, намоточных. в колбах?
    Конечно все зависит от воды, но у себя пару колб еще поставил на 20 и 5 мкм.
  4. Bronin_MV
    Bronin_MV
    Bronin_MV
    Спасибо за подсказку (про 100 мкм). Планировал на кухне перед мойкой для питья поставить еще два фильтра (колбы 10ВВ или 20ВВ? еще не решил) для очистки воды от железа.
    А что скажите по схеме в кессоне. Реализовывать или что-то поправить?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Самый первый кран (после выхода трубы из оголовка) для чего? Что бы вода из ГА не поступала в сторону насоса? Так она и не пойдет - её обратный клапан на насосе держит. Что бы вода от насоса не поступала в систему? Так на время каких-либо работ насос всё равно выключается из сети.
    Фильтр грубой очистки, когда замучаетесь спускаться в кессон и прочищать, все равно перенесете в помещение. Соот-но, если потребуется, поставите в бане свой фильтр, а на отвод на полив пустите "не фильтрованную".
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    кстати да, вот эту деталь лучше вынести из кессона, а в нем оставить только то что при нормальной работе не требует контроля.
  7. Bronin_MV
    Bronin_MV
    Bronin_MV
    Protasevich, спасибо большое за разбор моей схемы.
    В соответствии с Вашими рекомендациями кран после оголовка уберу, а фильтр грубой очистки поставлю после отводов на полив и в баню, но оставлю в кессоне, т. к. в доме мало места и там планировал у мойки поставить фильтры тонкой очистки (типа вода для питья).
    Не подскажите насос на какую глубину мне опускать (Скважина - 22 метра. Столб воды - 10 метров. Водоотдача - примерно 1,5 куб./ч.).
    И последний вопрос: фильтр грубой очистки 300 мкм или 100 мкм (вода с железом, но пока без анализа как писал выше, т. к. скважину только пробурил).
  8. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    думаю фильтры мало помогут при наличии железа...
    https://www.forumhouse.ru/threads/130707/page-111
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    имейте ввиду, что понятие вода с железом в вашем случае, это не куски ржавчины, как в квартирных трубах, которые могут засорить сетку. это растворенные ионы железа в воде, которые убираются химическими взаимодействиями, грубо говоря притягиваются к специальным фильтрующим элементам. и размер частиц, намного меньше сетке в фильтре.
  10. Bronin_MV
    Bronin_MV
    Bronin_MV
    Cocoss09, я это понимаю. Фильтр грубой очистки предполагаю поставить чтобы хоть как-то защитить дальнейших потребителей (умывальник и душ). А от железа буду пытаться избавиться перед мойкой на кухне (может получиться получить питьевую воду). По размеру фильтра склоняюсь к Вашей вчерашней рекомендации (100 мкм).
    Остался вопрос с глубиной опускания насоса.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На пару метров ниже динамического уровня. Если его не знаете, то экспериментальным путем - опустили насос, включили и смотрите на работу. Начал подсасывать воздух - опустили ниже, еще подсасывает - еще ниже, но в любом случае не ниже чем метр-два до дна скважины.
  12. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Может кому-то пригодится. Мой вариант домика для скважины. Сварил конструкцию из уголка. Забурился, подлил ножки раствором и обложил камнями.
  13. Илья66
    Илья66
    Илья66
  14. Илья66
    Илья66
    Илья66
  15. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Благодарю участников форума за познавательную тему. Возникла необходимость подвести водопровод к дому и кинуть пару линий летнего водопровода на полив и в баню. Есть в наличии колодец 7 колец от поверхности земли, до зеркала воды около 5 м и скважина 20 м, статический уровень те же 5 м, в динамике 8 м при дебете 3 м2/час. Планирую подвести 2 линии зимнего водопровода от колодца и от скважины. В колодце планирую сделать распределительную гребенку ниже уровня замерзания (2 м от поверхности) с ответвлениями на 1 ветку зимнего (к дому) и 2 ветки летнего водопровода (с отсечными кранами), а также кран на слив. В скважине планирую установить скважинный адаптер (2 м от поверхности) с краном на зимний слив. Есть вопросы, буду благодарен за их прояснение.
    1. Место расположения ОК. В колодце планирую установить обратный клапан непосредственно перед распределительной гребенкой, к которой насос будет крепиться ПНД 32 трубой, длина трубы 4-5 м. Таким образом столб воды в трубе от клапана до зеркала воды будет около 3 м в статике.
    2. В скважине длина трубы пнд 32 от адаптера до насоса будет около 10 м (погружение насоса на 3-4 м от уровня воды в динамике). Столб воды в пнд трубе от адаптера до зеркала воды около 6 м в динамике. Куда ставить ОК ? По рекомендациям производителей насоса Belamos TF3-60 обратный клапан ставят от 1 до 6 м от насоса. Допустимо ли будет поставить его в этом случае поставить также непосредственно перед адаптером (10 м от насоса) или все же врезать по рекомендациям Belamos ?
    3. Вопрос по напорной-безнапорной системе. В доме планирую поставить накопительный бак на 750 л для безнапорной аэрации. Насос из скважины будет наполнять бак по команде поплавковых выключателей через аэратор. Есть ли смысл городить в этом случае напорную систему с ГА, РД и электромагнитным клапаном на подачу или проще поставить автоматику сухого хода на всякий случай и пустить качать насос напрямую через форсунки аэратора в бак ?
    4. Для насоса из колодца планирую поставить ГА и РД в доме, сделать напорную систему, чтобы подавала по снижению давления воду на полив, в баню, в дом (альтернативный вариант наполнения бака аэрации).
