1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Минский Muller
    Минский Muller
    Минский Muller
    Беларусь, Минск
    Ставьте на насос, так лучше.
    Кстати, не совсем понятно желание совмещения подачи воды из колодца и скважины, при ее (скважине) дебите, зачем еще задействовать колодец?
  2. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Дело в чистоте воды. В скважине 45 ПДК по железу и хороший дебет, в колодце 15 ПДК, но дебет 1,5 кольца в сутки. Хочется по возможности упростить процедуру очистки воды от примесей. В основном конечно колодец буду использовать для летнего полива. Однако иметь возможность водоснабжения дома из альтернативного источника тоже невредно.
  3. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Всю тему не читал только первую страничку-инструкцию.
    Остались вопросы:
    1) Трос никак не фиксируется к трубе ПНД? (по типу кабеля)
    2) Какой толщины должен быть трос? Если, глубина скважины 65 метров, насос Водолей 63, ПНД 25.
    3) После монтажа оголовка вся конструкция висит на тросе или на трубе?
    4) Достаточно ли при моих данных пластикового оголовка Джилекс? (обсадная труба голубая пластиковая 125 мм кажется)
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Видимо очень бегло читали...
    Когда Вы будете поднимать/опускать насос и у Вас устанет спинка и ручки (или потребуется временно подвесить насос), то что Вы будете делать? Продолжать держать всю конструкцию? Я, например, отвожу трос в сторону, наступаю на него ногой и отдыхаю. Можно и временно за что-нибудь зацепить/намотать.
    Смотрите рабочую и разрывную нагрузку на трос. 3мм обычно вполне достаточно. Вот только в руки/плечи при работе он врезается не по детски. Поэтому обычно ставится на 4-5мм.
    Несущий элемент - труба, трос - страховка, он так и называется - "страховочный".
    Предвидя следующий вопрос - да, труба и фитинги выдержат. Об этом говорилось чуть дальше первой страницы. ;)
    Без разницы. Запас прочности и у чугунного, и у пластикового значительно превосходит нагрузку.
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Protasevich, сегодня вытащил насос, для установки обратного клапана и во время подъёма он у меня частенько зацепляся похоже за стыки обсадной трубы. Когда вытащил обнаружил что сетчатый фильтр на корпусе водолея покорёжило.
    Можно ли его снять на совсем? Или искать новую сетку? Или подрихтовать покареженную?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или подрихтовать, или заменить. Убирать не стоит.
  7. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Готовое решение получилось таким.
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Protasevich, спасибо Вам за помощь. Но по ходу пъесы возникают вопросы. Я так понял конденсаторную коробку лучше перенести в дом? И какой проложить кабель от дома до скважины?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если у Вас вся автоматика в доме, то да. Ну и не забудьте, что при обрезании/переносе конденсаторной коробки у Водолея, Вы потеряете гарантию.
    Четырехпроводный, с аналогичными цветами, как в родном кабеле насоса (что бы потом не путаться в соединениях). Сечение зависит от длины кабеля. Если расстояние до скважине не большое (метров 10-20), то таким же сечением как родной.
  10. Илья66
    Илья66
    Илья66
    На сайте Водолея написано, что кабель можно обрезать, гарантия не теряется. В коробку лезть нельзя.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Алилуйя, братья и сестры! Я думал уж не доживу до этого момента. :)]
  12. Минский Muller
    Минский Muller
    Минский Muller
    Беларусь, Минск
    @Protasevich, так производителю давно говорили, что их требования по поводу потери гарантии при обрезке кабеля, мягко говоря, глупы и примерно с год назад, если мне не изменяет память, они таки соизволили разрешить кабель резать для нормального подключения насоса через оголовок.
  13. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Меня по запросу в почте их поддержка благословила на операцию:). На сайте это конечно прорыв! :)
  14. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @Protasevich, спасибо Вам большое, за вполне доступные схемы монтажа.
    Собираюсь сам заняться вопросом водоснабжения. Пока скважина оборудована только насосом Водолей и оголовком для летнего полива. Монтаж в дом хочу произвести по такой схеме, используя прибор Акваконтроль РВС-2,у производителя выложена следующая схема монтажа:
    Благодаря вашим сообщениям понял, что отвод делается только после блока автоматики.
    Если я поставлю отвод на полив указал это место на схеме красным, нужно ли мне ставить еще один обратный клапан до ГА, чтобы вода не уходила из него?
    Или стоит используя штуцер 4-выводной подключить сразу блок аквтоматики +ГА (провел красную линию от него),а затем уже делать отвод.
    Какой вариант лучше использовать?
    Заранее спасибо.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подразумевается что "блок автоматики" это электронная фиговина с датчиком протока, который так же выполняет роль обратного клапана. Вот в случае его применения, все отводы делаются только после автоматики.
    В вашем случае это по сути обычное реле давления, и отводы можно делать где угодно. Так же ставить какие-либо обратные клапаны (кроме установленного на выходе насоса) не требуется.
