1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Устанавливаю кесон.
    Появились вопросы
    В моем кессоне уже есть один вваренный штуцер с резьбой с двух сторон на выход в дом. Я планирую подсоединить к этой резьбе ПНД 32 мм и закопать ее в траншею до самого ввода в дом.
    Какой фиттинг мне применять с внешней стороны кессона. Который будет засыпан землей. Пластик или латунь? это вообще критично
    Второй вопрос. Планирую сделать еще один выход из кессона для установки зимнего незамерзающего гидранта.
    У него родное подсоединение 3/4 дюйма. Тащить до него такую же ПНД 32 и вваривать соответственно в кессон еще один штуцер с такой же резьбой как и первый, или диаметр не существенен и можно вварить под ПНД меньшего диаметра?
    Третий вопрос про электро кабель. Под него тоже есть штуцер с резьбой. Всовывать кабель в ПНД и так же прикручивать ее штуцером к кессону, или есть еще какие то рабочие варинаты как герметично завести кабель в кессон?
  2. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Подскажите, какой обратный клапан выбрать? Выбирать приходится в интернет магазине, наглядно посмотреть на них не получается.
    Клапан обратный (1") Джилекс 9009
    Обратный клапан FV-C 1" БЕЛАМОС
    Обратный клапан V-1 PATRIOT 315501003
    Обратный клапан FV-B 1" БЕЛАМОС
    Буду признателен за помощь.
  3. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Здравствуйте. Приобрел участок, на котором имеется скважина. Со слов прошлого владельца 97м. глубина.
    Предстоят работы по переоснащению данной скважины, т. к. бог знает сколько до этого она не обслуживалсь. ОК в системе либо отсутствует, либо не рабочий - однозначно.
    Общие вопросы из темы мне понятны, остается одно: какого производителя выбрать.
    Товарищи, кто собаку на этом съел, посоветуйте:
    1) Производители насосов (каким посоветуете довериться?)
    2) РД итальянский рекомендуется, понял, но какие фирмы лучше?
    3) Блок автоматики. У Protasevich очень часто на фотографиях присутствует один и тот же, интересует что за модель.
    4) ГА какого производителя посоветуете? С объемом определюсь. Пока между 80-100 метаюсь.
    5) Какого форм-фактора фильтр ставите на выход в дом?
    6) На данный момент скважина устроена подобным образом, как указано на рисунке (не больше, не меньше). И напрямую питался шланг для полива.
    Сколько просмотрел установленых скважин - везде обсадная труба обрезана у дна кессона. Вопрос у меня возникает следующий. Толи монтажники забили и не стали обрезать, чтобы не лазить на дне, толи так оно и надо было (пока не пойму зачем). Подскажите, как мне найти правду: обрезать её и выполнять разводку на дне кессона, либо же делать разводку на имеющейся обсадной трубе и делать теплую будку для перезимовки колодца?
    7) Как проще всего узнать реальную глубину скважины? На слово верить бывшему хозяину тоже не хочется. (хотя понимаю, что глубину узнаю, когда начну доставать старый насос, но в таком случае без воды дня на 2-3)
    Заранее благодарен за советы.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Аналогично, никак не могу заглянуть за монитор.
    Вроде как Джилекс с латунным штоком, а вот как у него с остальным - без понятия.
    По которым у Вас есть доступный сервис.
    Самые обычные - Джилекс, Акварио, HIPPO. РД желательно брать с вращающейся гайкой - удобнее монтаж.
    Самый обычный блок автоматики, выпускают его все кому не лень. Отличаются только названием и цветами, в остальном - одинаковые. Именно на фотографиях чаще всего мелькает БА от Джилекс.
    Reflex.
    BB20.
    Если собираетесь делать автоматическую систему водоснабжения, то придется обрезать. Помимо возможности установки в кессоне оборудования, еще и трубу нужно проложить ниже глубины промерзания, а это удобнее делать от обрезанной скважины. Кроме того, на кой ляд строить какой-то домик над скважиной, когда уже есть такой "домик" под землей (кессон)?
    Делаем обычный лот. Прочная толстая нить (например нить полиамидная крученая), леска, шнур и т. п. На конце привязываем груз, как пример - дюймовую муфту с заглушкой. Опускаем в скважину и прислушиваемся. Как только услышали "чпок" - ставим отметку на шнуре. Опускаем не спеша дальше. Как только почувствовали прослабление шнура делаем еще отметку. Расстояние между грузом и последней отметкой - глубина Вашей скважины. Расстояние между отметками - высота столба воды в скважине.
    Замеры производить без насоса, иначе с вероятностью 100% всё запутаете. Если уж нужно замерить не вытаскивая насос, то в качестве груза используется отрезок стального прутка/арматуры мм 14 в диаметре и длинной сантиметров 20. Ес-сно нитка должна спокойно выдерживать его вес.
  5. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    @Protasevich, спасибо за ответ. Опять же из темы понял, что РД с вращающейся гайкой прикручивать без фанатизма, чтобы не выдавило уплотнительное кольцо?
    Я согласен, что обрезать лучше в любом случае, просто может Вы как специалист знаете оправданные случаи, когда специально оставляют обсадную трубу? Если нет, и если там не стоит вода, то полагаю, что я сразу же обрежу.
    Последую совету и замерять глубину буду без насоса, всё равно его вынимать придется.
    Еще пару вопросов:
    1) Как определить требуется ли замена насоса? Т. е. на данный момент, возможно, он сможет обеспечить мои потребности по расходу (это я уже погляжу по модели, если она указана на корпусе). А работоспособность определять по манометру, какое он давление выдает на выходе и соответствует ли оно заводскому заявленному?
    2) Правильно ли я понимаю. При включении насоса, вода начинает выходить только через некоторое время, когда насос продавит столб воды. Это означает, что ОК либо отсутствует либо неисправен? Т. к. столб воды при выключении насоса уходит вниз, а при включении заново прокачивается.
    3) С сантехникой плотно никогда не связывался, поэтому еще интересует паста. У Unipack'а существуют аналоги не уступающие по характеристикам (на случай если юнипака не будет в магазинах в наличии?
    4) Вы подключаете систему полива и баню совместно с основным водопроводом дома через ГА. Это обусловлено тем, что такая система будет работать плавно, без рывков и будет защищена от гидроудара?
    К чему спрашиваю, просто интересует ресурс циклов заполнения ГА. Всё таки резиновая мембрана и все мы понимаем, что она не вечна. А если система автополива с разбрызгивателем будет работать очень регулярно, то и ГА будет регулярно проходить цикл нагрузки/разгрузки. Имеет ли смысл ставить РД на выходе из скважины, а ввод в дом где находится ГА перекрыть обратным клапаном, чтобы система полива не насиловала ГА?
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    2) верно
    4) из своего опыта скажу, сначала замерьте производительность скважины, для полива нужен приличный дебит, хотя бы куба 3, для поливалок. возможно придется сделать отдельную емкость и уже из нее брать воду. тем более есть мнение, что холодная вода из скважины для полива не годна.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    На даче, на время проживания (на летний период). На зиму насос снимается и увозится. Но там и кессон даже не делали.
    Ставить на самопальный стенд и снимать параметры. Это что бы убедиться в исправности насоса (если есть сомнения).
    Для того что бы убедиться, подойдет ли он для автоматического водоснабжения или нет - нужно знать параметры скважины и марку насоса. В принципе, для этого есть тема по подбору насосов.
    Да.
    Скорее аналоги замучаетесь искать. :)
    Разнесете РД и ГА - "изнасилуете" уже насос! Перекроете ГА - опять же, "изнасилуете" насос. За что Вы его (насос) так не любите? :nono:
    Если расход на полив достаточно большой (примерно равен производительности насоса), то ГА вообще никак не будет участвовать, всё что выдает насос будет уходить на полив.
  8. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Это да, старшее поколение всегда в бочки воду набирали, для полива, а не из шланга фигачили.
    Остается только дебит вычислить.
    А вот это верное замечание, спасибо за советы.
  9. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    До того как эту тему прочитал, собрал временную схему для полива. И соединения пластик-пластик собрал на фум ленте. И пока течи по соединению не было. Везение?
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Народ, а возможно ли вместо сварной трубы ПНД от скважинного насоса до оголовка использовать сборную ПНД на фитингах?
    Делает ли так кто-то и жизнеспособна ли такая конструкция?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У пластика частенько страдает геометрия, поэтому применение фум-ленты может привести к протечке. Паста со льном гарантированно решает эту проблему, что немаловажно для новичков.
    Возможно Вам попалась нормальная резьба, всего-то и делов.
    А тему, в которой пишете вопрос, с первой страницы хотя бы посмотреть (не говоря уж - вдумчиво почитать) не судьба? :nono: На фотографиях как раз сборка на компрессионных фитингах.
  12. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Фотки фитингов у насоса и у оголовника видел.
    Вопрос был в том, что труба от насоса до оголовника не цельная, а составная.
    Мне "профессионалы" сообщили, что труба ПНД продаётся кусками по 4 метра.
    Мне надо ~12 метров.
    Соответственно, её нужно стыковать. "Профессионалы" предложили сваривать.
    Я подумал, возможно ли стыковать куски труб внутри скважины не сваркой, а фитингами, коли они (фитинги) используются со стороны насоса и стороны оголовника?
  13. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Труба ПНД продается кусками по 100 м:), ваши "профи" с ППР трубами попутали.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Справедливости ради замечу, что технология сварки ПНД встык существует, но применяется при монтаже трубопроводов сечения далеко не бытового.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как правильно сказали - труба ПНД продается бухтой, от которой можно отрезать нужную длину. 4-х метровыми отрезками продается полипропиленовая труба. Вот она уже сваривается. Также её можно соединить при помощи фитингов для ПНД трубы (диаметры одинаковые), но смысл это делать? Плюсов у полипропилена (при наружной установке) против ПНД никаких, а минусов хватает.
