1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Dimarik_ru, а вот против установки любых фильтров до реле от насоса гуру выше, вроде предостерегали.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @UrriS, такой то можно. С расстановкой фильтров у него всё нормально.
  3. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
  4. колесниченко
    колесниченко
    колесниченко
    Добрый день! Поясните пожалуйста какие уплотнения применять при постановки обратного клапана и муфты? На форуме металл/металл-лента Фум, а пластик/металл-лён и унипак, на Ютубе в сюжетах подключения насосов наоборот. Кому верить?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @колесниченко, по моему мнению фум для резьб 1/2", все что дальше на лен. Исключение наверное только для соединений металла с нежным (слабым) пластиком, где льном можно просто разорвать деталь. При монтаже погружного насоса фум не вариант, поскольку соединение может с ним и быть герметичным, но механическая жесткость не достигается (откручивается легко).
  6. колесниченко
    колесниченко
    колесниченко
    Ответ опять обтекаемый- можно так, а можно так. А как правильно!
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Устал уже объяснять...
    Смотрите геометрию резьбы. Если резьба идеальная (не овальная/угловатая, без следов литья), то пофиг чем уплотнять, хоть полиэтиленовым пакетом. :)]
    Если у резьбы нарушена геометрия (следы от сдвига форм при литье пластика/металла, подклинивания при закручивании резьбы, неравномерная окраска резьбы), то лучше использовать сантехническую пасту и лён, они в таких условиях позволяют получить гарантированный результат. Та же фум-лента при таких условиях может травить до бесконечности. Можно конечно намотать её побольше, как многие пытаются делать, но её или при закручивании срежет, или попросту даст трещину муфта.
    Я для себя выводы уже сделал и они озвучены еще в начале темы.
    Так, что бы было герметичное соединение.
  8. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Добрый день. Есть несколько вопросов по монтажу насоса. Подключил 5-ник к ГА (прошу прощения за качество).
    Будет устанавливаться в подполье именно в таком направлении. Получается, что ввод со скважины будет в "гайку", а выход в дом "штуцер". Нет принципиальной разницы, как устанавливать пятерник? В ГА уже накачано 3 Атм, это нормально, что с магазина он идет со сплющенной мембраной?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Разницы никакой.
    Давление в ГА должно быть на 10% меньше чем давление включения насоса.
    Да нормально, воздух прижал мембрану. Когда насос закачает воду, мембрана выпрямиться.
  10. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    И еще можно несколько вопросов. Для подключения к ГА с пятерника в магазине поставили переход амер. гайка/штуцер 1". Я немного не понял зачем он применяется, просто чтобы отвести 5-ник от ГА или есть специальное назначение?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для замены ГА или обслуживания, чтобы было удобней демонтировать. Ну и лишнюю железку продать. :)
    Вероятно реле давления не поместилось.
  12. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    И еще один вопрос (не по теме): устанавливать насос буду через адаптер, соответственно кабель пойдет через верх и потом снова вниз. Кабель проводить в земле рядом с водопроводной трубой ПНД или можно выше? Проводить кабель в земле можно в трубе ПНД 20? И какой кабель лучше использовать, т. к. родной 20 метров, а скважина 27 и до дома 10 метров, придется удлинять.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже нужно проложить кабель в ПНД трубу.
    Уложите сразу две трубы, одна для воды и вторая для кабеля.
    В идеале КВВ. Некоторые укладывают ПВС.
  14. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Получается кабель можно проводить под фундаментом? КВВ у нас я вряд ли найду, а вот ПВС есть.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А что с кабелем может случиться под фундаментом?
