1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Где-то встречалось что нельзя кабель под фундаментом дома проводить.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Лучше все-таки ПНД25, в 20-ю тяжеловато просунуть, а особенно если с изгибами.
  3. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Эх, на неделю пораньше бы это сообщение. :) А то мучился тут целый вечер, запихивал в 15 метров 20 трубы кабель...
  4. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Доброго всем дня. Подскажите, какой кабель купить для наращивания? Насос Водолей БЦПЭ 0,5-40. Из инета понял, что от насоса до конденсаторной коробки идет четырехжильный кабель. А какое сечение минимально?
  5. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    И еще вопрос, насос 1,1 кВт, на кабеле написано 0,75 мм2, т. к. магазин с электрикой был закрыт, взял от вибрационника Водолея, у него 40 метров. Так вот на Водолее с его 265 ваттами по документам кабель 0,75 мм2, но на новом сечение меньше кажется, или на Водолее больше. Можно ли так оставлять: 1,1 кВт и провод 0,75 мм2?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dimarik_ru, @Hellang, о рассчёте кабеля читать здесь.
    Применяйте водопогружной кабель марки КВВ.
  7. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Доброго всем утра. Нужна помощь. Собрал следующую систему как на фото (отвод в бок-полив),к основному потреблению воды пока стоит заглушка. При включении насоса через данное устройство РДС-2, насос включается на несколько секунд и выключается не набирая даже давление 1. На реле выставлены следующие настройки вкл 2, выкл 3,5.ГА 1,8. Если же отключить данное устройство и включить напрямую в сеть насос, то давление так же не набирает 1, при этом кран на полив открыт.
    Подозреваю, что есть утечка в скважинном оборудовании. И всё ли верно собрано и механизм запуска системы верный ли?
    Буду очень благодарен советам.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А когда закрываете кран, давление растет?
  9. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @ВодоУслуги, к сожалению это не проверил. Достал все насосное оборудование и стал перетягивать все резьбовые соединения, нашел несколько небольших утечек (проверял это вся через бочку с водой). Назад пока все это не упускал, поскольку не сделан ключ для адаптера. Впервый раз опускал при помощи короткого так называемого ключа из ПНД трубы, это настоящие мучение - все руки в кровь себе истер. Сейчас знакомый сделает нормальный металлический ключ. В ГА вода поначалу лишь чуть поступила, затем почти вся видимо ушла из него. Все равно не понимаю, почему не насос отключался при использовании данного реле и давление не поднималось.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление воздуха в пустом (без воды) ГА должно быть на 10% меньше давления включения РДС-2.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При открытом кране и протечке в водопроводе поднять давление весьма трудно. Вероятно автоматика рассматривает "отсутствие роста давления" при рабочем насосе как:
    1. протечка
    2. отсутствие воды
    Вот и отключает насос.
    Вода как электричество, пойдет по наименьшему сопротивлению. Проще через открытый кран слиться, чем с давлением воздуха в ГА бороться.
    Еще одна причина почему не растет давление, слабый (малопроизводительный) насос.
  12. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Так и давление в ГА в пустом виде я выставил как раз 1,8,а реле включения 2. А прежде чем создать давление давление в трубопроводе больше 2 надо сначала запускать насос без реле?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего не понимаю, какое ещё давление? Всё собирается и включается, естественно вместе с реле.
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Укажите, пожалуйста, модель насоса и глубину скважины.
  15. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @cocoss09, Водолей БЦПЭ 0,5-40, глубина 24 метра. Уровень воды примерно 4-6 метров. Дебит вроде порядка 1,8 куба. Точно не могу сказать.
