1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Кран на полив закройте и проверяйте тогда наберет ли давление. Если насос малопроизводительный, то ГА не будет набиратся, пока кран не закроете.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вот пока не опускали, собираете вот такую https://www.forumhouse.ru/posts/12670858/ вундервафлю и проверяете свой насос.
    При условии, что насос подбирали правильно, т. е. с учетом потерь на подъем и т. п., а не наугад.
  3. lestrok
    lestrok
    lestrok
    А несколько случайно не 20 с.?:)
  4. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Да, срабатывает защита от СХ. При открытом водопроводе на полив давление в ситеме не набирается выше 1,2. Данное устройство расценивает это как потребление воды выше того значения, что может выдать насос.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Подскажите, пожалуйста. Хочу подключить насос водомет 50/75А в колодце 10м, но вешать на гибкий армированный шланг. Правильно ли я понимаю, что последовательность будет следующая: насос, бочонок, обратный клапан, переходник с 32 мм на 40 мм (так как штуцер 32 мм, а резьба 40, только такой нашёл), штуцер, гибкий шланг, штуцер, муфта на пнд или уголок сразу, тройник для сливного крана ну и остальное в дом.
    Вопрос у меня такой ещё, а то совсем запутался. Труба пнд 32 мм - это внутренний диаметр или внешний и какой гибкий шланг можно взять? Есть шланг с внешним диаметром 32 мм, но штуцер в него вставляется 25 мм - такой можно? Или это и есть дюймовый шланг, который соедиеяется с дюймовой пнд в моём случае? Максимальный расход около 1.2 м куб/час.
  6. serges8
    serges8
    serges8
    @Demokratus, А почему не хотите подвесить насос на ПНД трубе?
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    потому что по некоторым причинам (плывун, непонятен уровень воды средний так как постоянно дожди) мне придётся периодически менять уровень насоса, плюс доставать его. А с гибким шлангом мне это видится проще. Кстати, как скрутить излишек этого гибкого шланга спиралью на практике пока не пойму.
    И вот ещё прочитал в инструкции, что при погружении насоса до 1 метра рекомендуют обратный клапан ставить в метре от насоса, чтоб не создавалась воздушная пробка. На сколько это реально?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно при небольшом погружении под статический уровень.
  9. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Вопрос по трубе ПНД. Глубина погружения насоса 115 метров. Насос Водолей БЦПЭ 0.32-140 У. Система водоснабжения планируется с накопительной емкостью.
    В магазине где покупал насос сказали, что нужна труба с толщиной стенки в 3 мм (из за высокого давления в трубе).
    В наличии труба только бухтами по 100 метров. Можно ли соединить два отрезка 100+15 метров? Пойдет ли пластиковая муфта? В бухтах больше 100 метров только труба с толщиной стенки в 2 мм.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На насосе устанавливается обратный клапан? Тогда при такой глубине желательно поставить второй/разгрузочный ОК примерно посередине подъема. Вот Вам и место соединения появляется автоматически.
    Если ОК вообще не планируется устанавливать, то вполне можно соединить как Вы описали, при этом верхний участок уже не так критичен к давлению
    Обсуждалось в теме, буквально на первых страницах. Да, подойдет.
  11. id223379350
    id223379350
    id223379350
    Здравствуйте.
    Есть скважина 80 м. До воды 50 м. Насос Водолей 100-ка опущен на 70 м.
    Скважина в бетонной яме - сверху люк с ПВХ. Там же установлен ГА 80л.
    Хочу поставить оголовок потому что сейчас сделано так:
    возле обсадной трубы по обее стороны стоят два пня - на них лежит мет. труба 32 и на ней закреплен страховочный трос на хомутах и шнур от насоса. Труба висит на угловом фитинге прямо на обсадной трубе. Обсадная пластиковая 160-ка (оранжевая). Вес всего этого около 100-120 кг. (в водой).
    Как установить оголовок не доставая насос. И как вообще его доставать в случае необходимости?
  12. serges8
    serges8
    serges8
    @id223379350, купить оголовок подходящего размера, снять установленный угловой фитинг, одеть нижний фланец и резиновое кольцо на обсадную трубу, продеть ПНД трубу в оголовок и затянуть фитинг оголовка, при этом убрать натяжение страховочного троса и закрепить его карабином (обычно в комплекте) на оголовке, одеть крышку и затянуть болты оголовка.
  13. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Да, куплен 1" itap europa. На нем указано PN25.
    Купил в итоге ПНД ПЭ100 SDR11 32*3 две бухты 100+25 метров. Фитинги тоже купил пластик, трос 5 мм нержавейка, оголовок чугун.
    Чем грозит использование только одного обратного клапана на насосе (насос Водолей БЦПЭ 0,32-140 У .) при глубине погружения 110 метров? Дебит напомню около 1 куб. м.
    Планируется система водоснабжения с накопительной емкостью. Как лучше и надежнее организовать автоматику первого подъема?
    1 вариант. Насос+ включение по поплавку в емкости.
    2 вариант. Насос+мембранный бак+контроллер типа brio 2000+электроклапан и управление клапаном от поплавка.
    3. Вариант. Насос+мембранный бак+реле давления+электроклапан и управление клапаном от поплавка.
    4 вариант. Насос+мембранный бак+реле давления+поплавок по типу как в сливном бачке.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если гарантированно не будет сухого хода, то
    Если все-таки сухой ход допускается, то просто добавить блок автоматики.
  15. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Доброго времени суток. Возможно, где-то на страницах этой темы уже есть ответ на мой вопрос, но листать 168 страниц в поисках долго, а мне нужно поскорее узнать:
    Можно ли насос оставлять включенным в сеть, если кран на полив закрыт, а отвод на дом со всей автоматикой еще только в проекте? (https://www.forumhouse.ru/posts/19483652/ тут с фото)
