1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    на сколько я понимаю, если в насосе нет отключения по верхнему давлению, то насос будет молотить на стенку до вырубания термо реле, по моему идея не очень.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос просто сгорит.
  3. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Добрый день, вопрос по комплекту ввода воды в дом из скважины - скважина 24 метра, уровень воды в скважине от поверхности - 6, 5 метров, расстояние до дома - около 6 метров. В наличии имеются насос Unipump Eco Vint 1, ГА на 100 литров, блок автоматики Aquamotor PC-15. Вопрос в следующем, как я понял, блок не имеет ограничение по верхнему пределу давления, только нижний и защита от СХ, надо ли дополнительно ставит реле давления на ограничение верхнего предела, или пойдет в такой комплектации? Заранее всем благодарен за ответ
  4. serges8
    serges8
    serges8
    Если коротко - НУЖНО!
  5. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Тогда такой вопрос, реле ставить до автомата, или после?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После.
  7. id223379350
    id223379350
    id223379350
    Здравствуйте. У меня не установлен оголовок на обсадной трубе и скважина (обсадная труба) сверху накрыта толстой тканью типа фуфайки. Все это в бетонной яме. Забираю ткань - мокреет вокруг все. По стенах течет конденсат. накрываю - такого нет. Я так понимаю это со скважины влага?
    Скажите, пожалуйста, если ткань так будет долго лежать - не будет ли под ней плесени и не будет ли она попадать в воду в скважине? До зеркала воды 45 м. насос опущен на 60 м. Спасибо!
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    То есть у вас установлен герметичный оголовок и от накрывания его тканью пропадает конденсат на стенах? Магия не иначе.
  9. id223379350
    id223379350
    id223379350
    Читайте внимательней! Там написано "не установлен"...
  10. serges8
    serges8
    serges8
    @id223379350, плесень образуется во влажном не проветриваемом объеме.
    Скорость нарастания грибов_ которыми и является плесень, вам могут подсказать микологи.
    А что мешает вам заменить фуфайку на оголовок?
    Цена не большая.
  11. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    За монтаж насоса на глубину 110 метров буровые компании просят 17-20 т. р. Насколько оправдана цена? Мне кажется это несколько неадекватно. Что там супер сложного то? Собрать насос+ОК+труба+кабель и трос параллельно, и опустить неспешно. День работы, ну два максимум для двух человек. Или я что-то упускаю?
  12. serges8
    serges8
    serges8
    @sssergggik, на мой взгляд много работ делается по завышенной цене.
    Сделайте сами, за пол дня с перекурами справитесь.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    Самое сложное от скважины траншею к дому копать имхо.
    Я пару местных бойцов взял, они мне за день выкопали 1.7 м глубиной.
    А так аккуратно собираете на верху, и вдвоем - втроем опускаете потихоньку.
    Как уже говорили выше, за полдня управитесь без проблем.
    Главное, чтобы с погодой повезло, в такой дождь даже на улицу неохота выходить. :)
    Удачи!
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это я удачно зашел... :)]
    Жаль не смогу пригласить в тему @Espresso, что-то давно на форуме не появлялась, думаю она Вам быстро разъяснила бы и ценовую политику, и легкость монтажа, а также поделилась бы своими воспоминаниями об установке насоса всего то на 70 метров. Её историю установки насоса можете почитать отсюда - https://www.forumhouse.ru/posts/12358444/ (ну и ес-сно в обратную).
  15. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Понятно, что это физически не легко. Но не половина же средней зарплаты по региону за день работы :)
