1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Всем добрый вечер. Вопрос такой, скважина 24 метра, вода на уровне 6 метров от поверхности, опускаю насос на 7-8 метров, вода нормальная, но насос её быстро выкачивает, опускаю на глубину 10-15 метров, вода чистая, но сильно отдаёт металлом, в чём загвоздка?
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Наверное труба обсадная металлическая, у меня так бывает на даче после недельного простоя скважины, но минут через 15-20 вода уже идет нормальная, а в доме все тоже, но так как водой пользуемся каждый день то и вкуса металла нет.
  3. serges8
    serges8
    serges8
    Я не говорил, что это легко. Я всего лишь сказал, что многие виды работ переоценены.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я Вам не случайно привел пример с нашей форумчанкой. Уверен, что если бы её спросить до установки насоса, то она целиком и полностью поддержала бы Вас, а вот после - скорее всего максимум что сказала бы - что сумма немного завышена.
    Человек нашел время понять как это делается, вникнул во все тонкости, нашел силы и время сделать монтаж. Кто Вам мешает сделать всё своими силами и сэкономить дензнаки? :nono: Можно сколь угодно долго обсуждать что монтажники "зажрались", только толку-то от этого... Даже если Вы сделаете полный расчет со всеми обоснованиями что фирма должна взять с Вас не более такой-то суммы - что толку? Они увидев расчеты радостно закивают головами и сразу побегут делать?
    В какой-то теме уже отвечал на подобные вопросы. Хотите (для примера - я как монтажник) - сделаю монтаж полностью, стоить будет столько-то. Хотите дешевле (и намного) - шеф-монтаж. Я командую как правильно сделать и пью кофе, Вы монтируете под моим чутким руководством. Хотите совсем бесплатно - вот Вам тема на форуме, после прочтения которой даже обычная домохозяйка способна произвести правильный монтаж системы водоснабжения. Полная свобода выбора. :super:
    П. С. и господа-товарищи! Давайте все-таки постараемся на захламлять техническую тему посторонними вопросами. Я по мере сил и возможностей стараюсь давать точные и правильные ответы как осуществить монтаж своими силами, вот только эта информация уже потихоньку теряется под ворохом бесполезной.
  5. serges8
    serges8
    serges8
    Немного из другой темы, но все же мне кажется здесь это уместно.
    Вот и мне два таких попались. Правильно ли рассверлить отверстие сверлом 4 мм?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
  7. id223379350
    id223379350
    id223379350
    Надо все разбирать - отсоединять от ГА. Вес большой трубы - около 100 кг.
  8. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Отчитываюсь. Насос поставили за пять часов. Участвовали я, супруга и брат. Причем брат помогал только опускать связку. Самое долгое оказалось это собрать связку труба-кабель (плюс распутать кабель). По трудозатратам вполне себе подъемно для двух обычных мужиков и хрупкой девушки. И вовсе это не стоит запрашиваемых 17-20 т. р. Напомню насос погружен на 113 метров.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Любая вещь или работа стоит столько, сколько за нее готовы платить. Вы справились самостоятельно - молодцы. Но не стоит думать что все всегда будет так просто, скважины не идеальны, условия монтажа тоже различны, так что монтажники свой хлеб едят не зря. Кроме того, знания, опыт и ответственность за результат перед заказчиком тоже стоят денег.
  10. mitkin_and
    mitkin_and
    mitkin_and
    Добрый день. У меня к вам вот такой вопрос. Скважина 27 м, опущен скважинный насос unipump eco avtomat, автоматика собрана в насосе (ПНД 32). Без подключения магистрали до дома (5м) насос отрабатывает вкл. и выкл. Как только подключаю трубу ввода (д. 25 ПП) в дом автоматически не включается. В доме собран ГА и магистраль на 1 и 2 эт. При вкл. насоса, набирает давление 3,7атм. и отключается. При расходе потребителями, давление падает до 0, а насос не включается. Дополнительно РД и ОК не ставилось, в инструкции написано не надо. Давление ГА 1,7.
    Что не так? Ума не приложу.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Очень большое расстояние между автоматикой и ГА!
  12. mitkin_and
    mitkin_and
    mitkin_and
    Пробывал установку ГА в кессоне, на выходе из оголовка, тот же эффект. А есть вариант это исправить? Поможет установка дополнительного РД? И какой трубой вводить в дом? У меня ПП 25, получается заужение. Или это не принципиально?
    И ещё вопрос, в инструкции порог включения насоса 3,3, получается, что в ГА должно быть на 10% меньше, 2,97. Верно?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Задавливаете насос, падает производительность, но это не смертельно!
    Сори, а что за автоматика на данный момент? Установите РД на ГА и отрегулируйте диапазон давлений вкл и выкл!
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    В принципе всё так и должно быть, но вот если понадобится достать его, тут наверное руками не получится вынуть с полной воды трубой.
  15. Ram262
    Ram262
    Ram262
    Подскажите, собрал систему: насос Водомет 55, в колодце 20 метров, из колодца метров 6 до сарая там ГА, фильтр и реле давления, затем из сарая труба в дом метров 25-30 - там кран. Так вот запустил систему все герметично, нигде не протекает, но насос не останавливается, еле выдает давление в 2-2,2 и не останавливается, пока не накачаю в ГА 2,5А - так работает все нормально, включается на 1,2-1,5 выключается на 2,2-2,4, но вроде как это не правильно... Что я делаю не так?
