1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление воздуха в гидроаккумуляторе (в пустом, без воды) должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
  2. Ram262
    Ram262
    Ram262
    т. е. если включается насос на 1,5 давление в ГА должно быть 1,35 - но у меня при таком вообще не отключается насос... может быть что насоса не хватает?
  3. xamster
    xamster
    xamster
    Вам Андрей же сказал, что нужно сделать...
    Вытаскиваете из розетки насос и открываете кран...сливаете полностью воду из системы. Замеряете давление воздуха в ГА. если оно выше чем значение включения на реле давления то спускаете его пока оно не будет на 10% меньше. ДАлее вкл насос в розетку и проверяете. Результаты в студию.
    + Насос у вас и не доджен выключиться при 1,35 Атм т. к. это его мин давление для включения. Давление выключения насоса сделайте 3 Атм и смотрите что получится.
  4. Ram262
    Ram262
    Ram262
    Я спускал воду, делал давление 1,35 включал насос, но при этом он вообще не отключается, т. е. как будто не хватает его мощности чтобы накачать 2,5 до выключения ...
  5. xamster
    xamster
    xamster
    А сколько он набирает по манометру и дальше не идет?
    Укажите точно модель Водомета, что-то мне кажется у вас Водомет ПРОФ 55/35 а у вас трасса 55 метров...
  6. Ram262
    Ram262
    Ram262
    Где то 2,1-2,2.
  7. xamster
    xamster
    xamster
    Ну видимо это потолок... Кстати, подскажите, какой фильтр у вас стоит и какие у него вх вых в дюймах.
  8. Ram262
    Ram262
    Ram262
    Посмотрю точнее, помню 55/50 или 60 но цифр 35 на нем точно не было, он уже лет 8 а то и больше назад покупался...
    Фильтр простой все покупал в Джилекс, 1 дюйм, труба пнд 32.
    Я не пойму почему если в ГА давление делаю 2,5 все работает?
  9. xamster
    xamster
    xamster
    Парадокс! Магия!
  10. Ram262
    Ram262
    Ram262
    весь мозг сломал, хрен знает что не так делаю...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас, видимо, насос за 8 лет эксплуатации износился, и его пора заменить.
  12. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    И снова, вечер добрый, возвращаюсь к вопросу об металлическом привкусе воды - насос качает с глубины 15 метров, привкус металла не ушел до сих пор, воду кипятил и отстаивал, выпадение ржавчины нет, так в чём ещё может быть проблема?
  13. mitkin_and
    mitkin_and
    mitkin_and
    Доброго вечера. Сегодня, по выводу сделанному gen758, приподнял насос на 3 метра, и о чудо, всё пришло в норму, насос работает штатно. Всем спасибо.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только анализ воды покажет/определит точно с чем связан посторонний привкус.
  15. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Всем привет. Помогите найти причину возникшей проблемы?
    Данные:
    1. Глубина скважины - 36 м.
    2. Высота зеркала - 16 метров от дна.
    3. Дебит - неизвестно.
    4. Ситуация. Из-за неисправности пришлось менять насос джилекс 55/75. Купил Otgon 3-3-68. В связи с этими мероприятиями решил заодно обрезать обсадную трубу (была на уровне земли, сейчас на дне кессона). ПНД трубу при опускании в обсадную трубу соответственно обрезал. Вышло так, что сейчас насос висит на том же уровне что и старый висел (ну может сантиметров на 20 ниже). После прокачки 3 минутной из крана начинает плевать воздух.
    Скажите в чем проблема? На что смотреть? Погружен примерно на 4 метра от зеркала, ума не приложу в чем дело.
    Пока что Не закрутил оголовок, но не думаю что в нем проблема.
    Новый насос в разы резвей набирает нужное давление.
