1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Еще раз добрый день. Пережил ночь с вышеописанной проблемой, утром закрепил оголовок на шпильки, поставил скважину на прокачку, в результате около куба воды вышло и никаких проблем не возникло. Проблема отпала, а осадочек неприятный остался. Причина в незакрепленном оголовке? Очень сомневаюсь.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Оголовок, за счет создающегося при работе насоса разряжения, позволяет немного увеличить дебит скважины. Возможно Вам как раз и хватило получившегося прироста.
  3. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    В герметичности оголовка сомневаюсь, поскольку в месте, где проходит кабель, затяжка неплотная из-за того что у Otgon'a родной кабель сделан по-нерусски (три жилы идут горизонтально как в кабеле ВВнГ и еще сбоку заземляющий провод присобачен, по итогу кабель широкий).
    И из-за этого дебет увеличился на 800 литров? :) Вчера для проверки прогонял систему, выкачал около куба воды. Сначала шла чёрная, начал радоваться - нефть нашел. А потом побежала чистая вода.
    Что за примесь в воде, раз черная вода была?
  4. Владимир81СПб
    Владимир81СПб
    Владимир81СПб
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли схемы, позволяющие размещать автоматику в колодце (в насосе), а ГА в доме?
    Имеет неглубокий колодец, где сейчас стоит насосная станция которая замерзает зимой. Есть мысль поменять ее на погружной насос (труба в дом заведена по-зимнему), но возможность включать-выключать линию к колодцу из дома отсутствует, так как эта линия питает еще сарай. Можно ли поставить ГА в доме, в то время как насос с автоматикой будет в колодце? (от дома до колодца 10 метров)
    спасибо!
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Проверенная форумчанами модель насоса dab Divertron ставите в колодец и ненужен никакой ГА, открываете кран, вода пошла, закрыли вода отключилась.
  6. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Добрый вечер, и хорошего всем настроения! Подскажите, хочу на магистральный фильтр поставить картридж обежелезивания Гейзер, в какой последовательности, и какие ещё фильтра надо поставить, на данный момент стоят два простых картриджа на 10 и 5 мкм, и вообще, будет ли жить такая система? как её правильно скомпоновать?
    Или нужно другую систему? Я в этом профан, а в городе знающих людей нет. :(
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все магистральные фильтры должны ограничиваться грязевиком и мелкой сеточкой или веревочным картриджем, т. е. только для механической очистки. Против всего остального (железо, марганец, жесткость и т. д.) подбирается индивидуальная система очистки воды.
  8. fds2002
    fds2002
    fds2002
    Скважина метров 70, Grundfos sq 2-85, настройка реле 2,5/3,5бар, в приямке разводка дюймовая, гидроаккумулятор 150л, всё как обычно, с 2009 года
    сразу после оголовка установлен шаровый кран, открытый только частично! Т. е. поток воды из скважины как бы дросселируется (кажется такой термин) этим краном. Монтажник когда-то говорил, что так нужно и трогать этот кран не следует.
    Судя по монтажу (я могу сравнивать с другими скважинами), человек в своем деле разбирался неплохо. Просторный приямок, хороший кабель 4мм2, недешевое реле, трос из нержавейки, латунные фитинги на ПНД. неплохая латунь и т. д.
    Вопрос - зачем всё таки нужен этот кран? Предупреждение гидроударов? Более стабильный режим работы насоса?
    я понимаю, что лучше было бы поставить вентиль, а не кран, но то такое.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @fds2002, обычно дросселируют насос в том случае, когда напор его слишком велик для скважины, дабы не "уйти" с гидравлической характеристики вправо. Но в таких случаях перед дросселем ставят манометр для контроля. В вашем случае многое зависит от динамического уровня воды в скважине. есть данные по нему?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как правильно сказали - дросселирование.
    Может не было возможности подобрать насос под дебит скважины, может дебит скважины по факту оказался меньше производительности насоса. Т. е. говоря простым языком - скважина дает воды меньше, чем качает насос. И чтобы насос не хватанул воздуха его "аппетит" ограничили.
    Не совсем конечно хорошо для насоса (хоть и не смертельно), но иногда без вариантов. Обычно производители допускают ограничение производительности насоса процентов на 30.
  11. mana76
    mana76
    mana76
    Добрый день. От колодца проложена ПНД 32. В колодце планирую к насосу планируется шланг. Обязательно ли 32 мм или можно ограничиться дюймовым? Спасибо.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ПНД 32 = 1 дюйм.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Дюймовая труба она снаружи дюйм...;)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, пластиковые трубы маркируются по внешнему диаметру, это металлические по внутреннему.
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Я это и имел ввиду. Снаружи = внешний диаметр. :|: Соответственно внутренний диаметр шланга может и не дюйм. Хотя шланги вроде по внутреннему, как Ме должны быть.
