1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, шланги маркируются по внутреннему диаметра.
    ПНД 32 = шланг 25.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Посмотрите этот самый дюйм на рулетке/линейке. Посмотрели? 25,4мм верно? А теперь берете любой фитинг/кран/сгон с дюймовой резьбой и замеряете его диаметр. Ес-сно внешний. Как Вам результат? :)] Для окончательного разрыва шаблона можете еще и трубу ПНД32 померить...
    После того как успокоитесь, перестанете перемерять резьбу и линейку, выпьете 50 капель, глядишь и вспомните, что что-то слышали про Ду или диаметр условный. Ну, а чтобы закрепить знания замерите внутренний диаметр 32-й трубы, и внутренний же диаметр дюймового фитинга. Потом с чувством выполненного долга и с просветлением в уме можете еще 50 капель накатить. :hello:
  3. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Добрый день. Вот при таком раскладе мне в каком месте СУ лучше трубу из подпола вывести? Над ГА будет висеть водогрей еще. От скважины 32 ПНД. А поднимать ее через фитинг 90" уже белой 32 вертикально? Или под землей и в подполе вообще фитинги не ставим?
  4. serges8
    serges8
    serges8
    @Лухман Лухманов, Я у себя вывел ПНД трубу из скважины и все фиттинги и соединения сделал в доме.
    В вашем случае вывел бы трубу слева, и розетки влагозащищенные поставил.
  5. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Слева, между унитазом и ГА? Мне казалось в правый угол она просится. У меня получается поворот в дом 90" и вверх же еще. Разьве ПНД можно так загнуть?
  6. serges8
    serges8
    serges8
  7. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Да, про фитинги понял. У меня такая дилема. Вы бы не могл помочь мне советом. Дошло дело до подвода воды. Имею скважину. 24 метра до статического уровня. На насосе нет ОК. При каждом включении давит воздух. Понятно, что нужно ставить ОК на насос. Но как тогда сливать воду из системы на зиму? Далее, если поставлю кессон то сливать ее на пол кессона или как? А уж если ставить адаптер то совсем не понятная история со сливом получается. Совсем голова кругом от этих дел
  8. salkovas
    salkovas
    salkovas
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не желание проводить раскопки из-за протекающего фитинга. Компрессионные фитинги должны быть доступны для обслуживания/замены.
    Если требуется соединение под 90* в необслуживаемом месте, то только электросварные, или пайка/расструбная сварка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/9234649/
    Следует учитывать еще и фундамент. Если он выступает (как на фото по ссылке), то хоть убейтесь, но вплотную к углу вывести не получится.
  10. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    У меня пока вот чего получается. В продолжение общения в личке. Прямых фильтров на дюйм нету. Да я и манометр повернуть к себе не могу. Подводка встает вроде, но с другой стороны. Как вы это делаете?
    1505088130006-341239092.jpg 1505088165907948477425.jpg 1505088197503-648953018.jpg 1505088224266-936608889.jpg
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Валтека есть.
    Недокручивайте 3/4 оборота, остановитесь в нужном положение.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фото на первой странице. К ГА - тройник, это и дешевле и надежней. Пятивыводной с заглушкой и расположен выше (удобнее настраивать/смотреть).
    Резьбы не всегда нужно (и можно) скручивать до упора. Тот же манометр - вкрутили до упора, вышло мордой в стену - открутили чуть обратно, что бы циферблат удобно встал, сделали отметку маркером (что бы самому наглядно видеть), раскручиваете и считаете обороты, пока не отсоединится. Уплотнили резьбу - вкрутили на посчитанное кол-во оборотов - всё.
  13. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    ...подскажите, пожалуйста, реально ли одному человеку смонтировать насос с 32-й трубой на глубину в 40 метров, имеется в виду вес всей "обвязки", и самой главное можно ли в одиночку это все поднять (при необходимости) ну уже с водой? (понятно, что у всех разные физические возможности, но интересуюсь, стоит ли пытаться ...)
  14. LP178
    LP178
    LP178
    Реально, но неудобно.
    Лучше на подхвате кого-нить взять необязательно физически сильного, но придержать где-нибудь или подать трубу - нужно.
    Поднять тоже реально - я поднимал один с 50 метров, но ребята рядом страховали и принимали трубу. Попросите жену \ соседа на момент опускания - 30 минут.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Физически реально вполне, а вот "третьей руки" может и не хватить. Так что попросите помощи близких, как уже было сказано, не обязательно физически сильных.
