1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вроде как отвечал на подобные вопросы - https://www.forumhouse.ru/posts/11695760/
    Можно. Вытягиваем и трос и трубу одновременно. Если устали - трос отводится в сторону, прижимается ногой, и можно отдохнуть. Именно поэтому трос не крепится к трубе, а идет отдельно.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Силёнок хватит, но неудобство возникнут с подтягиванием трубы. Нужны еще одни руки (женские или подростковые) для придания трубе направления. От тяжести, ПНД может завалиться и согнуться, особенно, если нет кессона.
  3. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    ...как раз, мой случай, при этом труба еще от уровня земли, примерно, на 1,2 м...А если ПНД труба все-таки согнётся, это критично, в том смысле, что разогнул и дальше, или этот перелом и далее будет сужением со всеми последствиями?
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Если опускать, то проще, особенно, если не минус на улице. Заранее трубу раскатать по земле и опускать. При вытягивании стараемся не переломить, т. е. укладывать на поверхности в длину, если есть место и помощник или кольцами. Если заломите, уже только обрезать и фитингом соединять.
  5. serges8
    serges8
    serges8
    Подскажите по электрической схеме.
    В текущий момент имеем кабель от насоса с вилкой на конце. Вилка в розетку, от розетки провод в Брио, из Брио в РД, из РД на диф. автомат. Куда и как внедрить контактор?
    Заранее спасибо.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Protasevich, доброго дня.
    Спасибо за ваши инструкции, опираясь на них смонтировал насос скважины. Подскажите, на ваш взгляд, стоит внутри колодца утеплять трубы и бак, если глубина дна у меня 1,45 м, я утеплил горловину колодца и периметр на расстоянии мета, к том уже будет торчать конец греющего кабеля от магистрали примерно на метр внутри мощностью 17 Вт.
    В горловину еще добавлю крышку из пенопласта. Морозы у нас могут достигать -45.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зачем такой столб на участке? Болгаркой обрежьте трубу, оставьте 20 см. над землей.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смысла нет. Снаружи смотровой колодец утепляется что бы отсечь холод (снизить потери тепла). Изнутри же его подогревает тепло земли. Если смотровой колодец проморозится, то утепление труб не особо поможет, оно только чуть отсрочит разморозку.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Где то слышал, что ПНД трубы не боятся замерзания, а вот что будет с баком и мембраной?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В какой-то теме приводил фото разорванной льдом трубы ПНД.
    Утеплитель всего-лишь замедляет теплопотери, но не греет. Грубо говоря - если у Вас промерз колодец, то неутепленные трубы/автоматика замерзнут за сутки, а утепленные - за двое. Нужно или исключить промерзание, это делается заглублением коммуникаций ниже глубины промерзания и теплоизоляцией хотя бы верхней части, или подгревом смотрового колодца (при этом внешняя теплоизоляция обязательна).
    Утеплять сами трубы/автоматику при замерзающем колодце - (образно говоря) всё равно что заморозить свой дом и при этом ходить по нему в шубе, надолго-ли хватит?
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Всех приветствую.
    Вот такой вопросик у меня - скважина 60м., от дома в 8 метрах, насос Водолей 80, смонтирован на 25 трубе, в сам дом тоже заведено 25... В метре от выхода из пола газовый котел - вот к нему от выхода из пола можно сразу перейти на 20ю ППР, или 25ю тянуть до котла, и под ним уже переход на 20ю?
    Или это вообще не суть важно и не заморачиваться, сразу в 20ку от ПНД?
    Очень важно мнение уважаемого @Protasevich.
    Извиняюсь, если есть где то тут в теме ответ на данный вопрос - или не дочитал, или невнимательность подвела...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А где в Вашей схеме находится ГА с автоматикой? Если в кессоне, тогда можно сразу на выходе из пола делать отвод на котел 20-кой. Если ГА в доме, тогда лучше отвод на котел спланировать после ГА.
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    ГА 80л. в кессоне, автоматику буду ставить в кухне (забоялся сырости кессона) между выходом из пола и котлом.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда можно сразу на выходе из пола ставить тройник с отводом 20 на котел. Плюс-минус метр 25-ой трубы уже ничего не решает.
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Очень благодарен Вам! :hndshk:
