1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Двухконтурный? Тогда Вы все равно ограничены одновременным открытием всего одного крана, и если трасса не особо протяженная, то можно сразу к котлу идти 20-й трубой.
    Не советую разносить друг от друга ГА и автоматику - будут проблемы.
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Да, духконтурный Навьен Делюкс 16. Почему ограничен одновременным открытием всего одного крана?
    Да, трасса не протяженная, метра 4 в сумме, до последней стиралки.
    Пойду от ПНД 25 сразу ППР 20. Понятно.
    А что за проблемы будут, если в кессоне будет ГА 80, и от него к дому 8м., а там уже реле давления будет висеть? Пока еще не поздно понять и сделать по уму..?
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Protasevich, Посоветуйте, пжлста, более менее надежное и не очень шумное реле давления.
    Видел в продаже РДМ-5 Джилекс - годится?
    Ну и каких проблем ожидать при разносе ГА и автоматики..?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @непрофессор, чем ближе РД к ГА тем меньше вероятность некорректной работы системы, скачков давления и даже гидроударов.
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    При моем расстоянии в 8м. - это уже критично? В помещении ГА ставить негде, поэтому опустил в кессон, РД боюсь там вешать - сыро... И что делать..? :faq:
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    8 метров не показатель, система работает в комплексе и в ней все взаимосвязано. Если выбора в данный момент нет, то ставьте как планировали и оцените результат. Если будут проблемы то переносить реле.
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Kzh77, Понятно. Для РД ведь не очень хорошо, что будет в кессоне? Сейчас там не особо мокро, на крышке люка капли, но и не минус еще на улице...
    А по рерлюхам не подскажите, что предпочтительнее?
    Кроме РД и манометра ничего же больше не нужно? У насоса есть возле вилки коробка, очевидно емкости или что там... реле сухого не буду вешать, при моих потребностях воду не выкачать. Один день 4 часа прокачивал, чистая пошла, но мел наш знаменитый все равно присутствует в чайнике.
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Гуру, а где в кухне отсечной кран ставить - сразу за фитингом перехода с ПНД на ППР, или аж за РД и манометром?
    Чой то закрались сомнения, не случится ли когда нибудь так, что насос, отсеченный от РД краном будет молотить без надобности до своей кончины или порвет что то в сети... :|:
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Мысль правильная, особенно при наличии шаловливых ручек. И вообще, краны, способные при перекрытии вывести систему из строя, либо не ставить, либо снимать ручки.
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Т. е. за РД и манометром, правильно я понял?
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    если вы имеете ввиду обычный шаровый кран с предназначением перекрывать ввод в дом, то по моему целесообразно его ставить ближе к вводу в дом, думаю что пп фитинги с легкостью должны выдержать давление в 2 раза больше вашего насоса, если он будет молотить на стенку. ну и насос то современный скорее всего отключится по тепловой защите сам. он ведь специально и ставится для того чтобы выполнять любые манипуляции с техникой после него, кран.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Добрый день, подскажите в случае вытаскивания насоса с большой глубины лебедкой. К шлангу закрепляю лебёдку через удавку.
    Вопрос: в момент переставления я удавки ниже по шлангу как застопорить всю конструкцию, чтобы она вниз не ушла снова, кроме как загнуть трос об обсадную трубу, как тут советовали, что то надёжное, для большего веса?
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Речь веду о вводе, который уже в доме... Все таки думается что видимость РД насоса не желательно шаровым разрывать, что и выше в посте писали. Конечно, можно перекрывая шаровый убедиться по манометру, что насос не работает в данный момент - но оно вот надо..?
    Поставлю кран после РД и манометра, только теперь задумался в какой последовательности, если это имеет значение, РД-манометр-шаровый-потребители, или манометр-РД-шаровый-потребители?
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Чет как то у Вас сложно это...
    Свой Водолей 80й, с глубины 60м. двое мужиков вытаскивали за трубу и шнур, и две Ж раскладывали трубу по участку.
    Вес доставаемого "имущества" из скважины 50 кг. в сумме - насос, вода в трубе...
    У Вас вдвое глубже, в одни руки или что так осложняете? Удавка трубу не сомнет..?
  15. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А что мешает просто отключить насос? Зачем вообще кран на вводе? Если и ставить, то после ГА
