1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что бы обеспечить нормальный напор из одного крана требуется порядка 12кВт.
    Кроме того проток воды ограничивается диаметром штуцеров/трубок котла.
    Ну и еще котел должен уметь регулировать пламя в достаточно широких пределах, а при работе на ГВС котел (по факту) может вообще не изменять пламя, т. е. оно может быть фиксированным.
    Объяснил конечно коряво, на как мог доступным языком.
    В точке установки РД давление будет падать быстрее, чем на ГА, и реле включит насос раньше, чем требуется. Т. е. емкость ГА будет использоваться не полностью. Именно с реле такое расположение не критично, а вот если задумаете поставить блок автоматики, то система нормально работать не будет, ГА до автоматики будет расцениваться как утечка воды.
    РД в кессоне вполне нормально себя чувствует, влажность ему особо не страшна (ес-сно при условии правильного монтажа).
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Свой вытаскивал так же 5 раз вдвоем, но сейчас не простая ситуация..., и нужно приложить усилие 120 кг + вес трубы с водой с 50 м глубины. Так что подскажите вариант чем застопорить?
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Увы, я Вам в таком случае не советчик.
    Тут есть специалисты, может быть они что-то посоветуют...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/6841844/ на фото видно две удавки, за одну вытаскивают, вторая страховочная.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Спасибо, так и попробую.
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Тянули насос Грундфос с 100 метровой глубины, прикрепили трос за квадроцикл, на пониженной передаче спокойно вытащили, вдвоем придерживали трубу.
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    то есть вы тянули за страховочный трос? через блок или трос терся об обсадную на выходе из скважины?
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Взяли у друзей блок. ;)
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Protasevich, вечер добрый Вам. Совет нужен срочно - трижды уже таскал насос, предстоит завтра четвертый раз... Причина банальная - проседание. Съел уже все нервы, зараза...
    В этот раз понадеялся на 3мм трос из нержавейки, но очевидно в следствии слабоумия, затянул его всего двумя зажимами
    внизу у насоса и вверху.
    Залез сегодня в кессон - все хозяйство висит на угловом фитинге, перекошенное дальше не куда... Грешить, как я понимаю больше не на что, как на скольжение троса в зажимах. Шнур как струна - трос кое как натянут...
    Это я натупил с зажимами, в смысле с их количеством? Вытаскивать все и добавлять еще? По скольку их вниз и на верх крутить? Или эти сущее г..., и по уму по другому делать нужно?
    Завтра с утра сын в помощь залетит, достанем - как надежно сделать и забыть..?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/6274580/
    https://www.forumhouse.ru/posts/6842391/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13345423/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15421342/
    Специально для Вас выбрал фото с зажимами. И да, зажимы должны соответствовать диаметру троса!
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Protasevich,
    Трос и зажимы брал в магазе, что дали (надеюсь там не совсем тупые, способные лишь отмерить нужную длину троса) - сам то я фиг знаю как определить зажим по соответствию троса...
    Ну да, такие и у меня, разве что не учел особенность установки, не помню как ставил. Картинка тут попалась на просторах
    Имеет ли существенное значение расположение гаек? Может вопрос в количестве? Штук 5 закрутить? А у насоса - тоже добавлять количество, имея в виду что там 2 уха и трос обведен вокруг горловины насоса?
    Сложность в затяжке - что никак не удержать зажим (не за что) при затяжке гаек, блин...
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Есть отличный способ - заплести трос в петлю. Зажимы по одной штуке поставить для самоуспокоения. Описать процесс словами сложнее чем сделать. Коротко говоря, начиная с конза троса разделяем его на две плети (просто раскручивая), сантиметров 20 длиной, затем обе половины пропускаем в ухо насоса или оголовка и начиная с середины раскрученного куска заплетаем плети обатно в цельный трос. Только делаем это навстречу друг другу. В итоге получаем петлю. Вот ссылка на видео, причем даже чуть более сложный способ
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Kzh77,
    А как этот вариант применить, если у насоса 2 уха, а вверху не конец троса (для доставания оставлено метра 4) ?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Не вижу проблемы завести петлю за два уха. А так, каждый делает как ему нравится. У меня проблем с расползанием петель на тросе не было никогда.
  15. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Я например завел трос в 2 уха, потом навязал узлов обычных штук 4, а далее конец троса уже взял на 2 зажима как у вас. Проблем не наблюдаю.
