1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вобщем, достал этого злодея снова, добавил по три затяжки сверху и внизу - теперь по 5 шт., ну затянул их со всей пролетарской ненавистью...
    Пока полет нормальный, будем наблюдать дальше...
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Тысяча чертей... - насос снова проседает... :mad:
    Всю кровушку уже выпила эта скважина... Сегодня-завтра повиснет на угловом фитинге насос.
    @Mukola2, а какого диаметра у Вас трос? Он легко завязывается в узлы, если ф 3 мм?
    А еще вчера пришлось везти свой Вестер 80 в магаз менять, в связи с порвавшейся мембраной (и месяца не отработал)- взял Джилекс 100 вертикальный.
    SOS - как подвесить насос раз и навсегда..? :faq:
  3. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Как и положено - на ПНД трубе, используя трос как страховочный, а не основной подвес.
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @hogans, Как все это должно выглядеть вверху? Обсадная асбест 150, ПНД труба 25я, оголовка нет...
    Да и в узлах, наверное, затянется под весом и на сколько то просядет?
    @Protasevich, на мой взгляд 3мм нержавейка же не может так растягиваться (усилие на разрыв у него 510кг), и причина тут может быть только в несоответствии зажимов диаметру троса?
    Нифига на них не написано, да и куда уж тоньше их...
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @непрофессор, поставьте оголовок, вам уже совершенно верно заметили, что трос не для подвеса, а для страховки. В нормальном режиме насос висит на трубе.
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    60м трубы с водой + насос спокойно висят на фитинге, поставьте или оголовок или адаптер, смотря как у вас утроено все.
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Kzh77, @cocoss09,
    - про оголовок - они есть такие, чтобы поставить на асбестовую 150 трубу скважины?
    - про трубу ПНД - она у меня 25го диаметра. Как то боязно ее и фитинги нагружать. Хотя на ней написано что ГОСТовская. Мэйд ин Воронеж... Зря побаиваюсь? Тогда подскажите как правильно нагрузить угловой фитинг вверху. Сейчас трос и веревка (комплектовался ею Водолей 80) подвешены на квадратную мет. трубу 20х20.
    - адаптер - это же надо как то отверстие правильное сделать в асбесте для него? Не представляю вообще, хотя и не безрукий...
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Заходите на тот же сайт Джилекса. Ищете в продукции оголовки скважинные. Первые цифры - диаметр скважины на которую они могут затянуться. Вам соот-но 140-160. Вторая цифра (после дроби) - диаметр трубы. Под 25-ю оголовка нет. Здесь или переходить на 32-ю, или самому подбирать фитинг под 25-ю вместо штатного 32-ого.
    Вариант №2 - гуглите "хомут металлический для трубы". Это тот, который с резинками и шпилькой. Подбираете такой, что бы он Вашу трубу зажимал намертво (скорее всего это будет 3/4"). Вместо штатной шпильки винт/болт и притягиваете или к обсадной, или к уголку брошенному поперек обсадной. Только проверьте качество приварки гайки на хомуте.
    Усилие на вырывание трубы из фитинга, и уж тем более на разрывание трубы, гораздо большее, чем на разрыв троса.
    Веревку или для сушки белья, или сразу в мусорное ведро.
    Скорее всего. Трос вполне может ползти из-за несоответствия диаметра зажимов.
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Protasevich,
    Уже не знаю что и делать...
    На картинке
    показано как должно быть в идеале, а у меня затяжки встают как попало, удержать в таком положении не реально - значит все таки они не для 3мм троса.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @непрофессор, Возьмите зажимы другого плана
    Через такой трос точно не проскользит.
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @ВодоУслуги,
    Поездил, поискал такие, в нашем колхозе не нашел, зато в КрепМаркете нашел для троса 3мм-го. Значительно меньше они, взял 10 шт. по 92р., тоже нержавейка. На них есть и циферка 3, кстати.
    Вытащу снова это хозяйство, те что есть снимать не буду, между них нацеплю те что купил.
    Вот он - русбизнес, итить его... :mad:
  12. LP178
    LP178
    LP178
    Вопрос к гуру (к топикстартеру в идеале)
    Насос, с помощью данной темы опустил еще 2 года назад (огромное спасибо!), теперь дошли руки до ввода в дом и подключения автоматики.
    В наличие РД, БА Джилекс и ГА на 100л.
    Схема подключения понятна, но в скважине планируется автоматический клапан слива (который без давления в системе будет открывать клапан и сливать).
    Вопрос следующий - даст ли БА упасть давлению в магистрали до него?
    Те в иделае схема - открываем краны потребителя (у меня они после РД, БА и ГА), давление в системе падает и клапан открывается.
    Я знаю, что в БА стоит датчик протока, по логике после открытия крана после БА, давление в магистрали до БА будет больше и датчик протока пойдет вверх, далее давление выровняется, датчик протока снова упадет вниз и поидее ничего не будет мешать клапану сливному открыться.
    Правильно ли я рассуждаю? Или же давление до БА останется прежним и нужно до него предусмотреть кран?
    Спасибо
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У вас же система постоянно под давлением (ГА)
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    Сбросили давление в системе (после БА), от насоса в систему просочились лишние две капли воды, упало давление и там и там до нуля, открылся сливной клапан, ну а толку-то? Клапан БА закрыт и вода слиться не может.
    Вы напитки через трубочку пили хоть раз? Втянули жидкость, заткнули языком трубочку - жидкость в трубочке стоит, хоть ей и есть куда сливаться - снизу-то её ничто не держит. Так же и здесь.
    Совершенно в тютельку, байпас/обход с краном. Ну и в зависимости от используемого блока автоматики придется или расположить его так, что бы слились остатки воды выше датчика протока, или сливать эти остатки вручную (если датчик протока не подпружинен и БА нельзя расположить горизонтально).
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Достал сегодня из глубин насос, добавил по 5 правильных зажимов (т.е. для троса 3мм) и закинули обратно в его среду обитания. На петлях тросика намотал изолеты, типа контролек. Новые зажимы действительно не дают тросу располагаться как попало - теперь именно так как инет рекомендует. Правда затяжку сильно не сделать - гаечки малюсенькие, одну таки сорвал.
    Если, блин, еще гемор этот будет, закидаю кессон обратно землюкой - настолько уже задолбался... :mad:
