1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дублируем вторыми гаечками и затягиваем сразу две. Длина используемой резьбы увеличивается, риск срыва уменьшается.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @LP178 уточните, пожалуйста, вы в какой момент хотите сливать воду через автоматический клапан?
    Если вы это планируете делать при отъезде из дома на долго, тогда вы можете просто выключить автоматику из розетки или вы хотите при каждом отключении насоса сливать воду из магистрали?
  3. LP178
    LP178
    LP178
    Именно. Дом не пмж, отапливать удаленно только ЭК можно - дорого.
    Заливаю антифриз в СО и воду планирую сливать всю под ноль, кроме подвала - там надо помониторить температуру зимой, возможно немножко подогреть (в нем ТА с водой, система водоочистки, автоматика и т. д.). Поэтому и интересовался по поводу БА, т. к. нужно понять, где делать обводящие магистрали для слива со всех кранов.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    А если так;)
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ага, уже видел это, но заплести можно только у насоса, вверху ведь оставшиеся метры тросика в бухточке. Т. е. конец далеко...
  6. Yakow
    Yakow
    Yakow
    Обнинск
    Вечер добрый!
    Подскажите, плиз, (или ссылку где это обсуждалось) - после отключения насоса раздается шипение. Похоже, что оголовок пропускает воздух через вход трубы (к сожалению оказался в Джилексе на 40, а труба у меня 32, сделал обсадку из армированной, но видимо не стягивает её крепление).
    Скажите, это нормально? Или что-то означает. :)
    Предполагаю, что уровень воды высок и после работы насоса опускается, разряжая ствол. Есть задача сделать герметично?
  7. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
    Мне кажется это означает, что при включении насоса в систему будет закачиваться воздух и "стрелять" им из крана. :)
    А у Вас при включении насоса в этом месте протечки нет?
  8. Yakow
    Yakow
    Yakow
    Обнинск
    Нет! ;)
    ит из ГА стравил воздух из мембраны и в кранах без воздуха...
    только сквозь оголовок после выключения насоса идет шипение (всасывает) скважина воздух!
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если грунтовые/поверхностные воды не подтапливают (т.е. не попадают в скважину), то герметизировать необязательно.
    Ну и при герметизации немного вырастает дебит скважины. Если это не актуально, то соот-но герметизировать необязательно.
  10. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Доброго дня. Скажите, пожалуйста, нужно ли обратный клапан подключать выше насоса или прямо сразу после насоса? На форуме, насколько понял, бытуют оба мнения. Хотелось бы знать, как правильно?
    Насос Водолей БЦПЭ-0,5-40У опущен на 25 м, зеркало на 17-18 м. Пару дней назад поменял обратный клапан, так как предыдущий немного пропускал воздух в обратку. Прежний (Valtec) был немного длиннее, теперь купил Fado, он короче. Намотал ФУМ-ленты не жалея.
    Так как насос не выдает требуемые 3,2 атм., а понижения давления на реле еще руки не дошли, включаю-выключаю вручную. После минуты работы открываю краны - начинает стрелять воздух.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В вашем случае можно установить непосредственно после насоса. На расстоянии устанавливают, когда насос загружают неглубоко под статический уровень, естественно при небольшой динамике.
  12. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    У меня стоит перед гидроаккумулятором, правда брал вместо крутых иностранных наш обыкновенный латунный - иносранцы не хотели держать, а в магазине не меняли. Но и тут есть нюанс - у меня гидроаккумулятор местного производства, выполнен из нержавейки и нет резинового мяча, давление не заполненного объема прямо идет на реле давления.
  13. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Если воды в колодце всего 2 кольца (1,8 м) и насос погружать глубоко не получится, то обратный клапан лучше поставить в узле перехода ПНД от вертикальной части в подземную?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Располагайте его горизонтально. Может установить ОК и на удалении 1-7 метров от насоса (по вертикали).
  15. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Горизонтально что-то не нравится мне. Вообще не могу понять почему при небольшом заглублении с ОК на выходе насоса насос не будет работать?
