1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Насос какой марки? Модель?
  2. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Водомет проф 55/50А.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    На истину конечно не претендую, но в паспорте данного девайса, нет схемы горизонтальной установки насоса. В тоже время на оф. сайте магазина данной фирмы, указано "Вертикальная Установка" насоса.
    Если следовать инструкции, то устанавливайте в вертикальном положении, не менее 1 метра от дна колодца. И так как насос будет частично загружен в воду (время от времени), обратный клапан устанавливайте на расстоянии от выходного напорного патрубка, как сказал уже выше уважаемый @Андрей 203, от 1 до 7 метров. Для исключения образования воздушных пробок.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При небольшом погружении под воду, вода может не заполнить насос (не хватит давления столба воды для открытия клапана) и запуск произойдет на сухую, со всеми "вытекающими".
    Переставляя клапан выше мы тем самым создаем некую "камеру" на участке трубы, куда может уйти воздух из насоса и соот-но насос легче заполнится водой.
    Место установки ОК актуально только для первого запуска, только при небольшом погружении насоса под воду и с достаточно упругим клапаном. В большинстве случаев вода все равно заполняет насос, но лучше уж перебдеть "Профилактические" меры давно выработаны - после установки насоса несколько раз ртом всосать воздух из трубы. Это позволит воде заполнить насос и первый пуск гарантированно произойдет не на сухую.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы на свои вопросы, выше, надеюсь, вы получили. :)
  6. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Вопросов нет. Пока. :)
  7. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Вопрос по насосу Aquario.
    Периодически выключается. Приходиться его по нескольку раз на день включать, нажимаю на круглую кнопку (я так понимаю что это термореле?). Так же хочу сказать, что насос не работает в режиме нон стоп. К примеру утром (после ночи) включаю стиральную машину и насос не качает, приходиться лазить в погреб и его включать нажимая на эту кнопку, не всегда сразу запускается, иногда нужно на нее нажать раз 5. В чем может быть причина? Конденсаторы? Как проверить причину на месте?
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Чуть больше инормации дайте! :pioner:
    Расскажите, что у вас за источник водоснабжения, укажите паспортные характеристики. Да и вообще опишите свою систему водоснабжения, элементы какие установлены, чем управляется насос? :ogo:
    А, то по вашему вопросу могу дать такой же ответ — "Насос висит в воздухе", поэтому тепловуху выбивает! :aga::)]
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Термореле срабатывает при повышенном потребляемом токе. Который, в свою очередь, может быть из-за заклинивания или из-за пониженного напряжения питания.
    Самое первое что в таких случаях делается - проверяется напряжение питания на работающем насосе (как можно ближе к насосу, например на выключателе конденсаторной коробки). Причем именно прибором (вольтметром), а не по свечению лампочки в соседней кладовке. Аналогично проверяется напряжение на вводе в дом. Если на насосе происходит падение, а на вводе нет, то причина в кабеле питания от ввода к насосу (заужение сечения, скрутки, плохой контакт и т. п.). Если напряжение и на вводе падает, то стабилизатор в помощь (только на насос или на весь дом - тут уже решать Вам).
    Что бы уж совсем исключить насос, можно вместо него подключить эквивалент нагрузки (например тепловентилятор) и замерить напряжение питания. Есть просадка - проблема в питающей линии.
    Подклинивание насоса косвенно можно определить по появлению песка в трубах/фильтрах. Более точно - только подняв и покрутив вал насоса. Но как правило если насос заклинивает, то сам он крайне редко заработает, тут уже требуется подъем, разборка и чистка.
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Protasevich, @Hydro247, @Андрей 203 - назрел вопрос.
    Начало падать давление в системе водоснабжения одновременно с появлением воздуха из кранов. Сразу предположил относительно воздуха, что в ГА (Джилекс 100В) навернулась груша, прожившая всего 4 месяца. Поскольку насос накачивал с 1.0 до 2.5 атм. решил оставить до потепления, но то, что падение давления за пару часов включало реле - ессно требовало вмешательства. Залез в кессон, насос накачал, прислушался к обсадной - тишина. Значит надо полагать травит ОК (бронза д 25, как и ПНДэшка), стоящий на насосе в скважине. Не тянуть же его по зиме...Вот отсюда и вопрос - допустимо ли поставить, еще один в кессоне горизонтально или вертикально, как на схеме?
    Пусть пока нижний подтравливает из трубы до поры до времени, зато верхний будет держать. Может же по теплу достану в очередной раз насос, и поменяю нижний.
    Не будет вреда насосу значительного?
    Данные - скважина 60м., насос Водолей 05-80У на глубине 50м., ПНД д25 (послушал горе бурильщиков) от самого насоса до реле в доме.
    Да, ГА вытащил и уже отвез к гарантийщикам...
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И здесь сразу начинаешь понимать для чего нужен кран на магистральной трубе сразу после автоматики. Перекрыли кран - продолжается падение - ищем причину на участке от насоса до крана. Прекратилось падение - ищем причину во внутренней разводке (обычно это бачек унитаза).
    В принципе, как временная мера - допустимо. Заодно узнаете точно что есть потери на участке от насоса до нового клапана - если после длительного простоя при включении насоса будет происходить удар воды в трубах.
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Кран после автоматики есть - перекрывал, падения давления нет после него, а перед ним за ночь до ноля. Да и облазил все, прощупал - сухо, нигде нет протечек.
    Относительно временной меры - надо понимать, что после замены нижнего ОК, верхний нужно будет убрать?
    Ну и о каком ударе воды в трубах Вы пишите, не соображу чой то... Почему будут удары..?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Школа. Физика. Водяной барометр Паскаля. Затыкаем верхний конец трубы, отпускаем нижний конец трубы, вода в трубе падает до уровня примерно 10,5 метров от зеркала воды (в емкости в которую опущен нижний конец трубы). Таким макаром научились измерять атмосферное давление. Позже правда воду заменили на ртуть и получили более компактный прибор. Все что выше уровня воды в трубе занимала пустота/вакуум. У вас будет такая же фигня - столб воды в трубе упадет до уровня плюс 10,5 (+-) метров от уровня воды в скважине. Остальное - пустота. При включении насоса вода по трубе начинает лететь с ускорением (работа насоса + вакуум), встречает Ваш клапан - бабах в него со всей пролетарской мощью. А дальше зависит от уровня воды в скважине и от производительности насоса. Может и просто подергаться труба, может и подергаться так, что и в зажимах не удержится (у меня один заказчик очень "впечатлился"), а может и клапан разнести...
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Protasevich,
    Как может образоваться пустота в трубе, если насос в воде, сверху ОК закрыт после выключения насоса. Давление упадет на участке от насоса до верхнего ОК, а воздуху в трубу никак не попасть.
    Или я чего то просто не понял? Физику совсем запамятывал с годами...
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Как написал выше уважаемый @Protasevich, с установкой дополнительного ОК, у Вас будут происходить гидроудары. Я на объекте тоже пару раз устанавливал временно в доме. Так там трубы ходуном! Вода в вертикальной трубе будет опускаться до статического уровня+ Ратм. И участок от ОК до этого уровня будет пуст. И чем ниже будет этот уровень и мощнее насос, тем сильнее будет ГУ! Можно конечно автоматический воздухоотводчик попробовать установить перед ОК, но чего-то я не уверен в его эффективности.
