1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Именно про воздух я как раз и не говорил. Речь шла о вакууме/разряжении, а это как бы немного разные вещи...
    Гуглите "водяной барометр Паскаля". Смутно вспоминаете картинку из школьного учебника физики, где изображена прозрачная труба с водой на улице средневекового города. Читаете о самом опыте уважаемого товарища Паскаля (попутно вспомните что такое атмосферное давление и как оно измеряется - описание того же опыта, только в горах). Ну и собственно, получаете наглядный ответ на свой вопрос.
    Грубо говоря (в качестве примера), если у Вас скважина глубиной 60 метров, столб воды в ней (например) 15 метров, то после установки верхнего клапана, при неисправном нижнем и при отключенном насосе столб воды в трубе упадет до отметки примерно -35 метров от поверхности земли. Т. е. в Вашей трубе будет 35 метров пустого пространства/вакуума/разряжения не занятого водой. Ну а дальше я уже описал поведение воды при включении насоса.
    Именно из-за этого эффекта (разрыв столба воды при определенной его высоте от зеркала воды), в скважинах мы и применяем погружные, а не поверхностные насосы.
    Помимо опасности для системы (труба, ОК), есть опасность и для насоса. В момент включения его рабочие колеса начинают вращаться практически без нагрузки - из-за образовавшегося разряжения вода проходит даже с ускорением. В момент заполнения системы, т. е. когда вода достигнет обратного клапана, нагрузка на рабочие колеса резко/ударно возрастает. Это вполне может привести и к разрушению рабочих колес.
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Hydro247, @Protasevich,
    Что делать то теперь мне в этой ситуации? - просто в замешательстве... :faq:
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А в чем проблема насос достать и заменить клапан?
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Hydro247,
    С женой вдвоем не сделать этого, дети на работах до выходных, а там морозы с четверга под 20, аж до начала марта. Да и достали меня уже доставания эти - за 5 месяцев 5 раз...
    Есть ли какие нибудь понадежнее эти обратные? Стоит бронзовый...
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    может латунный, а еще лучше имя (его) написать (допустим Итап Европа...).
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Глубина установки насоса большая? Морозы не должны стать проблемой: извлекли насос, сразу воду с трубы слили, отстегнули насос от трубы, насос в тепло, перемонтировали клапан и в скважину.
    Устанавливаю только ITAP EUROPA как выше @Ivan1304, уже написал - проблем вообще нет!
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Проблема не в морозе и воде, а в том, что "на морозе работать гораздо менее комфортно, и может быть не очень после, в плане здоровья".:)
    Порой "только голой рукой можно открутить-наживить", а при -20, да ещё воде вокруг... Не айс.
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ну значит латунный... Точно никакая не Европа - не было на нем, по моему, надписей, клапан тоже желтого металла. Брал на рынке.
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Насос от поверхности земли на 50 метрах.
    Ну как без проблем? Вот так это выглядит - я в кессоне, сын и зять наверху тащат, жена и дочь раскладывают 50 м. трубы с примотанными к ней изолентой тросом и кабелем по участку 25х20, между кустами и деревьями. Да еще и уклон есть, т. е., оголовок вверху, насос ниже.
    Отцепить совсем насос - это все примотки нужно разрезать, потом примотать снова. А тут дядя мороз...
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Сейчас позвонили из Аква Сервиса, удивили сообщением, что ГА подлежит замене полностью на новый. :ogo: Спросил причину - не стали объяснять, типа приезжайте завтра утром и поговорим. Может потому что до 18.00 работают.
    Вот сижу теперь и думаю - может и не в ОК причина падения давления? Но тогда куда девалась вода? Лазил же в кессон, слушал-смотрел, течи не было, когда насос накачал и выключился.
    Может быть такое чудо, вдруг чего не допонимаю..? :faq:
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Hydro247, Полазил по магазам у нас тут - ITAP EUROPA не вижу нигде. В Аква Сервисе есть итальянский но EUROSTOP.
    Про этот что скажите?
    Упс, нашел - 553 рябчика...
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Не знаком!
    Давайте данные: какие настройки РД? И какое давление воздуха в ГА.
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Hydro247,
    РД = 1.7 - 2.3.
    ГА, который отвез и менять будут на новый (что там может быть такое, что не грушу заменят, а целиком - можете предположить?) когда покупал, попросил замерить давление - замерили, сказали норма - 1.5. Дома самому нечем было проверить, это потом уже купил манометр...
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А почему такая дельта маленькая?
    Какая марка насоса у Вас? Какая марка и объем ГА?
    Там либо разрыв мембраны, или утечка через золотник, ну и третий вариант — разводилово!
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Насос Водолей 0.5-80У.
    Вычитал в бумажке к ГА (Джилекс 100В), что давление в нем должно быть на 0.2-0.3 меньше давления включения РД, поэтому так и настроил РД.
    А какая дельта рекомендуется? Думал что такая будет более безопасна для трубопровода.
    Может быть в баке какие заусеницы есть? Он же сварной? Вряд ли будут зачищать там внутри сервисники, отправят нафиг на завод...
    А в разводилове смысл какой? Звонил в обед им - сказали на опрессовке, а вечером - подлежит замене.
