1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    С такими темпами уже пора ставить ворот как на колодце. Зацепили оголовок - подняли. Зафиксировали, отцепили трос от оголовка, зацепили трос за ворот и вращая ворот (и подтягивая трубу), потихоньку вытаскиваем насос.
    Кроме того, он (ворот) может выполнять и декоративную функцию - а-ля колодец на участке. :)
    Труба при вытаскивании насоса сама по себе по участку ляжет. Если конечно есть риск что-то ей снести, то да, нужно уже контролировать укладку. С трубой больше проблем при опускании насоса.
    По выбору обратного клапана где-то в начале темы отписывался. При покупке обязательно проверить продувкой, бывает и вполне нормальные подтравливают.
    Так же повторюсь - как временная мера, вполне можно поставить клапан на верху. Прямо тут же ничего он Вам не сломает/не взорвет. Не понравится работа системы с верхним расположением клапана - всегда можете поднять насос и поменять его (клапан на насосе).
    На всякий случай посоветую еще раз хоть немного перечитать тему с начала. Мало ли, может есть какие-нибудь ошибки в монтаже.
    С ГА ничего сложного нет. Если из ниппеля вместо воздуха идет вода - мембрану под замену. Выключили насос, открыли любой ближайший кран, упало давление до нуля - проверяем давление воздуха в ГА автоманометром. Также не помешает пустой ГА или приподнять, или поболтать из стороны в сторону. Если в нем по весу или по звуку есть вода, то опять же - мембрану под замену.
    Тема по ГА - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Давление в системе Вы задаете сами, какое Вам требуется. Стандартные настройки: вкл - 1,5 атм, выкл - 3 атм. Ниже делать без особой нужды не стоит, а вот выше - обычное дело. Ес-сно не стоит превышать максимальное в 6 атм. Давление воздуха в ГА зависит от давления включения насоса, и подгоняется под это самое давление. Делать наоборот - хм-м-м... ну как-то не совсем правильно что-ли. А если Вам с завода придет бак с давлением в 5 атм, Вы тоже под него будете подгонять настройки реле? :nono:
    Всё может быть... Можно только гадать...
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Дельта хотябы в 1Bar.
    Думаю заусенцев там нет!
    Когда сдавали бак, воздух в камере подпора был?
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Protasevich,
    С ГА разобраться было не сложно - он сновья и в работе звенел пустотелостью. Когда позавчера залез - в нем пустота только в самом верху. Слил воду через кран в ванной, отцепил ПНДшку от ГА и из него еще прилично булькало, пока стекла вода - а то и не поднял бы из кессона. Так что тут диагноз был верным, без сомнения. А вот причину разрыва мембраны возможно узнаю завтра...
    По давлению: значит рекомендуете вкл = 1.5, выкл = 3 атм? При этом давление в ГА заранее нужно установить 1.2-1.3? Иначе же его потом не установить с водой?
    Кстати, а зачем эта разница давления воздуха в ГА и давления включения РД? Насколько существенные требования?
    Как вытащил из кессона мерял - ноль. И приемщик нажал на ниппель - фигушки...
    Или я не понял вопрос..?
    Во, блин. Успеть быть хоть ГА забрать и установить...
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А вы его накачать вообще пробовали? Обслуживали после установки? Какое давление было при утановке?
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Hydro247,
    Нет, накачать не пробовал. Не видел смысла в этом. Да и нужно было до закрытия сервиса сдать его. Когда был исправен, сливал из системы воду - вода из крана текла, а потом чпок и все, сейчас же долго и медленно стекала, потом в кессоне еще бульк-бульк долго при наклонах бака. Вот тогда и убедился что груше кирдык.
    Не обслуживал, он после покупки отработал 4 месяца всего.
    При покупке проверяли давление на складе, сказали в норме - 1.5 атм.
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А надо было бы. Я не стал бы делать столь категоричный вывод о выходе мембраны из строя. Такие симптомы я наблюдаю на объектах у "ленивых" владельцев, которым трудно 1 раз в 3 месяца проверить давление воздуха в ГА. Ну, что же нравится платить пусть платят.
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Hydro247,
    Так если вода из кранов начала идти с воздухом и весь бак заполнен до верха водой, то стоит ли сомневаться..?
    Платить не буду - гарантия рулит... :|:
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Повторюсь. Воздух из газовой камеры вышел, вода заполнила весь объем ГА. Это не может на 100% означать, что мембране конец. 70% выездов, заканчиваются простой накачкой бака.
    Хорошо, что на гарантии!
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Hydro247,
    Может по этому и теплится еще у меня надежда, что ОК тут не причем..? Вдруг это золотник (он ведь в самом верху бака) травил воздух, и соответственно падало давление воды в системе? Ну и не зря же его меняют...
    Буду пока менять ГА и смотреть, все равно погода не позволит тащить насос.
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Вобщем чуда не случилось...
    Забрал вчера новый ГА, проверил давление = 1.5, установил в кессон. Перед включением насоса открыл сливник, чтобы напором выгнать воздух из трубы между насосом и оголовком - там он был. Сразу и подтвердилось мнение о том, что таки ОК не держит.
    После накачки воды, ГА звенящий весь, со всех сторон.
    РД настроил на включение при 1.7, отключение - 3.3.
    В 24.00, после отключения насоса РД, вытащил вилку из розетки, а в 5.30 давление было уже ноль. Включил, небольшой шум в трубах, через секунд 20 уже было 3.3 атм. Понял что отключать питание насоса на ночь не стОит.
    Попробую выяснить, как часто будет включаться насос при падении давления без расхода воды.
    Когда потеплеет - будем менять проклятый ОК.
    Хочу спросить - при выключении насоса после накачки, дрожание стрелки манометра, это ессное явление?
    Ну и про бывший ГА - сказали флянец не держит, заводской брак. Хотя сам так и не понял - нигде не подтекало ведь...
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    После одного случая я стал покупать только дорогие обратные клапана, фирм Реймер, Данфосс. Зима, скважина 79 м. Полетел дублирующий клапан, пришлось демонтировать, т. к. объект находился на гарантии после монтажа.
  12. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @Protasevich, Доброго дня. Такой вопрос. В системе стоит БА и Реле давления. У РД (Вальтек) заводские настройки включения насоса при 2,1 АТм и отключение 3,6аТм. Так вот при отсутствии водоразбора давление на манометре Блока автоматики показывает 2,3 Атм. При открытии водоразбора стрелка опускается до 2,1 атм срабатывает РД и включается насос. Накачивает до 3,6 и отключается. И потихоньку стрелка на манометре опускается до 2,3 и стоит. Это нормально? Или должно держать 3,6? И если ненормально то где искать причину? не держит обратный клапан? тогда почему ниже не опускается \стрелка.
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Тут рекомендуют Итап Евро итальянский за 500р. Попробую его поставить.
  14. pcica
    pcica
    pcica
    Гродно
    Ребят, подскажите идейку, раз тема про насосы:
    какуюто красивую (и быструю) конструкцию или держатель шланга для полива.
    Мы же его вывели из кессона - а как его на улице закрепить ?
    Пока чистое поле - начнется стройка, буду набирать воду в ведра, бочки.
    Какойто кронштейн с краником - чтото никаких идей в голове.
    Фото, рисунок - хоть что. Туплю, аж самому стыдно.
    Спасибо, огромное.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычную арматуру согните в виде клюшки или ручки от зонтика. Прямой конец воткните в землю. К верхней части прикрепите шланг.
