1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Все равно грубой очистки надо ставить до реле давления может работать не корректно. За работой насоса смотреть надо периодически.
    Опыт использования у меня не бытовой. Применять грубой очистки это дело каждого.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не грубой или механической очистки, а грязевик. Разница в размере ячеек на сетке.
    Кто это делает? Кто следит? Все поднимают тревогу, когда уже что-то не так работает как раньше.
    Кто вызывает мастера для обследования системы водоснабжения? Все звонят только когда не идет вода из крана или трубы текут.
  3. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    Здравствуйте. Честно и почти все время внимательно прочитал всю тему, и поэтому оставляю за собой моральное право разместить в этой теме свои мысли по поводу водоснабжения дома от скважины. Прошу обратить внимание на полусхему-полукартинку водоснабжения и, не стесняясь в выражениях, высказать свое мнение. Буду премного благодарен.
    Кроме того, прошу поделиться мнением по следующим вопросам:
    1. Достаточно ли хорош встроенный манометр в Brio 2000M? Нужно ли ставить второй на пятивыводной штуцер?
    2. Мне видится ГА “Aquasystem” на 150л. Правда расчетов еще не делал. Надежны ли ГА этого производителя при условии своевременного ТО?
    3. На магистральные фильтры задумал/подсмотрел байпас. Как думаете действительно ли он полезен в условиях реальной эксплуатации?
    4. После магистральных фильтров думаю установить манометр, чтобы косвенно контролировать фильтры. Нужная вещь?
    5. Две трубы ПНД 32 для ввода воды в дом и вывода на полив, а также кабель питания насоса думаю проложить в 110 канализационной трубе. Кроме того, при прокладке трубам необходимо «повернуть» на угол 60°. Общая длина 10 метров. Как думаете возможно «впихнуть/выпихнуть» эти три трубы при минимальном радиусе изгиба 1 метр?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    За всё время ни разу не видел реле или ГА забитые песком. Случаи осыпания/обрушения открытого ствола скважин в расчет не принимаем, там не то что автоматику, а и трубы приходилось вырезать и очищать. Неработоспособность реле обычно связана с отложениями железа - https://www.forumhouse.ru/posts/4601924/ В этом случае никакой фильтр (кроме обезжелезивания) просто не поможет, только механическая очистка при регулярном ТО!
    Хай, допустим поставите Вы фильтр. На какой диаметр частиц рассчитывать его? Косой/прямой грубой очистки задержит крупные частицы, а тот же пылеватый песок пролетает его со свистом. Более тонкой очистки? При таянии или сильных дождях есть шанс (а скважины не всегда сделаны герметично, а также есть соседи со скважинами) словить частицы глины. Рассчитываем на самую мелкую фракцию? Так тут уже начинает влиять сопротивление фильтра, в т. ч. и по мере засорения (о чем неоднократно упоминалось). Где тот предел, на котором нужно остановиться что бы и автоматику "защитить", и насос своими руками не угробить?
    Отдельная "песня" - соли жесткости. Практически это выглядит так: вскрывает пользователь (если, и когда, вообще вспоминает о нём!) фильтр грубой очистки, а он внутри чистый, т. е. вообще ни одной песчинки. Радостный собирает обратно, а давление в системе всё равно с гулькин нос. Вскрываешь этот же самый фильтр, а в нем сетка на просвет наглухо заросла отложениями. Дальше продолжать нужно?
    Вам, по месту, удобно будет по нему контролировать давление или настраивать оное? Из этого и исходите.
    Всё более-менее надежны при своевременном ТО. Можно поставить два по 80-100. Вероятность одновременного отказа обоих гораздо ниже чем одного, соот-но живучесть системы, даже с одним неисправным ГА, выше.
    Ну если водоснабжение нельзя прервать даже на полчаса для замены фильтров, то нужен. Обратная промывка картриджных фильтров, ИМХО, бессмысленна, проще уж поменять картриджи.
    Очень полезная "вещь". Особенно в случае "внепланового" засорения фильтров.
    На моей памяти еще никто не использовал гильзы для перекладки труб. Хуже конечно от них точно не будет, ну кроме стоимости. Для плавного поворота есть углы по 30* или 15*.
  5. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    @Protasevich, спасибо! Буду пытаться воплощать.
  6. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Скажите, пожалуйста, как быть... При сборке обвязки автоматики, как водится, перестарался и прокрутил трубу ПНД32 в муфте, думается нарезал кольца на трубе обжимной вставкой, теперь труба при некотором усилии прокручивается в муфте, хотя сама муфта крайне прочно закрутилась. Использовал лен и пасту. Можно так оставить или трубу менять и не допускать проворачиваний?
    Спасибо!
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Где? На соединение трубы ПНД с фитингом?
    Желательно фото.
  8. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Фото не заливается (Но можно посмотреть на предыдущей странице. Речь о куске трубы от реле вверх до углового (90) фитинга. Лен и паста разумеется на резьбе этого фитинга (муфтой обозвал). Но вот при затяжке провернул этот уголок по трубе и теперь он крутится на этой трубе вместе со всей горизонтальной конструкцией (где фильтр). Фитинг-уголок явно с этого огрызка трубы не сорвать.
    Вопрос всё тот же. :)
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @maxpnv, если проворачивается но не срывается то я бы оставил, уплотняется это соединение кольцевым уплотнением (O-ring), так что протечки быть не должно, если только не вырвать трубу. Но тут только вам решать.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Размещение изображений и файлов в сообщениях
    На фото правильно указал?
    Как сказали выше, ничего страшного нет. Кольцо с зубчиками только держит трубу, чтоб она не выскочила из фитинга. Можно поменять этот кусочек трубы на новый и не переживать, работы на 5-10 минут.
  11. KVadim74
    KVadim74
    KVadim74
    @Protasevich, подскажите. Южный Урал. Пробурил скважину 50 м. Обсадка выполнена двумя трубами: Внутренняя пластик ф120, от поверхности до дна скважины, наружная 159 метров 20 от поверхности. Столб воды 15 м, дебит 0,6 куб. м (по паспорту). На данный момент вода нужна для полива. В дальнейшем (через несколько лет) планируется подвод в баню и дом. В настоящее время использование скважины сезонное. Поэтому стоит вопрос о системе слива воды из трубы в скважине. Грунтовые воды близко, поэтому кессона точно не будет. И, читая ветку, в голове получился винегрет. От дна к поверхности: Насос (какой лучше при моем дебите?) - обратный клапан (лучше отдельный) - разветвитель на три потребителя? Далее: для полива вода нужна теплая, поэтому сначала заполняются емкости. Тут гидробак не нужен. В баню, думаю, аналогично. Набрал воды и всё. В доме - вот тут затык. Ну поскольку это нескоро, то отложу этот вопрос, хотя с радостью выслушаю рекомендации. Как и чем контролировать защиту от сухого хода и что еще нужно из контрольной аппаратуры, куда она монтируется.
  12. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    KVadim74, может быть мой опыт вам будет полезен... У меня больше года труба торчала на улице, примерно как на фото в посте #33 на 3 странице, на зиму просто снимал шланг с фитингом и ничего не сливал. Обмотайте чем-нибудь и все. Характеристики скважины почти как у меня, поэтому насос тоже советую как у меня БЦПЭ 0,5-63У, не дорогой и на первое время самое то.
  13. 400kg
    400kg
    400kg
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Подскажите, пожалуйста, где лучше устанавливать обратный клапан на погружной насос при скважине 27 метров?
    В первом случае ставят сразу на выходе насоса. При этом крайне усложнено обслуживание клапана в случае загрязнения, да и есть ли смысл держать под давлением ПНД трубу на всей протяженности скважины?
    Во втором случае ставят наверху на выходе из скважины, после перехода на полипропилен. При этом остатки воды в ПНД трубе будут пытаться упасть обратно в насос (падают ли при 27 метрах?).
    Так какой же вариант лучше? Или может сделать оба варианта сразу? :)
    P. S. Еще интересует, допускается ли сращивать ПНД трубу в скважине? У меня произошел форс мажор и теперь не хватает 2 метра по длине. Можно ли соединительной муфтой стянуть два участка и опустить в скважину?
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Есть только один правильный вариант установки обратного клапана -на выходе из насоса.
    Срастить ПНД трубу соединительной муфтой можно.
  15. LP178
    LP178
    LP178
    :no:
    на ПП переходят уже в доме.
    нехорошо закапывать ПП в землю.
    Лучше вести цельную трубу ПНД до дома.
