1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    У меня скважина в доме, в котельной.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. снт27
    снт27
    снт27
    У меня скважина в доме. Для удобства демонтажа вся труба разрезана на двухметровые отрезки и соединена муфтами.
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    снт27
    Давно Вы ее экплуатируете? Не было проблем в процессе эксплуатации? А то как то стремно на счет лишнего фитинга - там, имхо, приличные нагрузки на него в виде крутящего момента, при пуске насоса и остановке.
  5. снт27
    снт27
    снт27
    Три года, но включаю редко, пока не пмж, только в баню набираю воду. скважина 36 метров. При цельной трубе все равно муфт не менее 2х штук нужно, а раз уж они есть, то количество не должно влиять. В любом случае насос еще на веревке висит, можно в случае чего быстренько все достать и устранить неполадки.
  6. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Доброго дня! Помогите найти схему подключения скважинного насоса.
    Была схема: насос-обратный клапан - труба - гидроаккумулятор - автоматика - труба в дом.
    Я ее видел тут, а теперь не могу найти. Спасибо!
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доброго дня! Вот нашел одну. Пойдет ?
  8. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    @Доктор Хаус, Спасибо! Подключу по ней. Там другой рисунок был. Именно как в коллекторе все расположить.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Что за коллектор ? Опишите его.
    Такой : Краб-24_350.jpg
  10. LP178
    LP178
    LP178
    Только фильтр с кранами перенесите после реле давления. так будет правильнее.
    А то забудете краник открыть или фильтр забьется - и прощай водичка, здравствуй 3-4 часа замены насоса и потраченные деньги.
    Слив так же можно сделать в самой скважине (автоматический или ручной).
    Также можно поставить адаптер и не делать трудо- и денежно - затратный кессон.
    :hello:
  11. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    @Доктор Хаус, в кессоне, извиняюсь.
    Про фильтр понял, спасибо.
    Подскажите, лучше автоматику джилекс 9001 (уже есть) или реле давления?
  12. LP178
    LP178
    LP178
    И то и другое.(если Джилекс уже есть)
    Джилекс, он же блок автоматики (БА) защищает от сухого хода, реле давления - верхнее давление (ну и нижнее тоже проще на нем настроить).
    Учтите, что после БА воду вы не сольете через него - там стоит обратный клапан в нем.
  13. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    @LP178, могу ли я вообще убрать этот фильтр (маленькую колбу) с краниками, если в доме будет стоять Гросс ВВ20 (Перед Waterboss)?
    Я тоже хотел поставить фильтр до автоматики и гидроаккумулятора, чтоб меньше грязи шло туда. А так, в нем пропадает смысл, получается?
  14. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Сейчас так и установлено, но никто не понимает для чего 2 защиты. :)
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
