1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Я так понимаю по фото, ремонт еще не окончен? Удобно ли так будет делать при чистовой отделке?
  2. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    @Доктор Хаус, @LP178, прошу посмотреть схему приложенную подключения.
    1. В какую часть лучше поставить еще один вентиль и сливной кран для будущего обслуживания?
    2. Нужен ли редуктор в системе?
    3. Правильно ли стоит отвод на полив? (между автоматикой и РД).
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Оборудование внутри бетонного кольца, дно залито бетоном и в дне аварийное сливное отверстие и сливная труба под землей выведена на участок. Ну и тряпки придется стелить. Опять же, демонтаж можно неспешно делать даже одному.
  4. KVadim74
    KVadim74
    KVadim74
    Не дождался ответа на свои вопросы. Будем набивать шишки.
    1 Какая зависимость между диаметром насоса и скважины? У меня пластик 120. Это по наружке. Минус 5-7 мм стенка вот и 110 внутренний. 98-95 диаметр насоса при глубине скважины 50м это как-то... В то же время где-то (уже не помню где) читал, что большая разница диаметров тоже не есть гуд. скорее всего будет или Джилекс 70/60, или Беламос 3-60, опущу метров на 40-45.
    2 Оголовок. Вот закрепил я насос на трубе, отмерил свою глубину, устанавливаю оголовок. Труба в нем цельная проходит, муфтой фиксируется и дальше вверх одним хлыстом или всё, первый стык труб?
    3 Пока нет автоматики-электроники по защите от сухого хода как не спалить насос? Один раз до "сухого" прокачать и засечь время? Объем посчитать потом можно, зная производительность насоса.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Теоретически зазор между насосом и стенкой скважины обеспечивает некую скорость движения воды, необходимую для охлаждения двигателя насоса. Посмотрите в теме "инструкции к оборудованию" https://www.forumhouse.ru/threads/70685/ я выкладывал паспорт к погружным Акварио. Там есть расчет зазора, правда он для охлаждающего кожуха, но и для скважины можно посчитать. Там же был (вроде) паспорт к Водолеям, где про зазоры также всё расписано. Слишком маленький зазор способен ограничить движение воды и в насоса может начаться процесс кавитации. Это если параноить по полной программе. На деле обычно достаточно что бы насос свободно проходил в обсадную. Если используется скважинный адаптер, то что бы он (насос) при установке не цеплял адаптер.
    После установки вытягиваете трубу из оголовка сантиметров на 30-40 и фиксируете её муфтой оголовка. Это нужно что бы разгрузить трос (насос висит на трубе, трос - страховка).
    После этого уже можете обрезать трубу на нужной высоте и подключать фитинги и т. п. Если этого не требуется, то можно оставить и торчащую трубу.
    При Вашем дебите (0,6 куба) могу только посоветовать сразу ставить реле контроля уровня с датчиками.
    На вскидку должны подойти насосы Aquario ASP1C-45-90 или ASP 1,5-40-75. В любом случае и тот, и другой нужно будет дросселировать, т. е. подбирать расход (многооборотным вентилем) что бы не хватали воздух. И схема водоснабжения по любому (с таким дебитом) вырисовывается двухступенчатая/двухподъемная. Т. е. насос наполняет емкость, а уже с емкости раздается на потребителей другим насосом.
  6. KVadim74
    KVadim74
    KVadim74
    С этим понятно, буду подбирать электронику. Хотя в изначальных условиях первичная потребность -полив. Опять же бегло смотря аппаратуру у нескольких защита от сухого хода включается через 10 секунд.
    Еще вспомнилось: страховочный трос насколько должен быть длиннее основной трубы? Полметра-метр или (не дай Бог, конечно) на всю глубину скважины.
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, объясните для чего нужна защита от сухого хода ? Я так понимаю, вода перестала течь- закрывай кран и все.
    Страховочный трос я вообще ставить не стал, поставил шнур, который шел вместе с насосом. При опускании, электрокабель крепил пластиковыми хомутами к трубе с запасом, веревку делал в натяг. Труба растянется всяко меньше веревки.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1 (один, совсем один...) открытый кран это примерно 10-12 литров/мин, или 0,6-0,7 куба/час. Вам эта цифра ни на что не намекает? Например, что Вашей скважины еле-еле хватит на один открытый кран.
    Очень понятно и недвусмысленно написал про
    Это такая фигня, которая контролирует уровень воды в скважине, а не прекращение её протока.
    Вы вообще ответы читаете? :( В противном случае я просто не знаю как еще более понятно донести ответы...
    Вот прям так стоите и смотрите все полчаса пока наполняется ванна? :) А также бегаете к посудомойке/стиралке при каждом открытии клапана в них? Да Вы батенька походу маньяк...:)] Не все так любят смотреть на текущую воду. :)
    Автоматическое водоснабжение, как-бы подразумевает и автоматический же контроль правильности работы насоса, ес-сно если этот контроль требуется. Ну и соот-но автоматическую защиту насоса в случае аварийной ситуации. В противном случае (визуальный контроль) ни о каком удобстве/комфорте пользования водоснабжением и говорить не приходится.
    Пока он новый и свежий на нем повесить можно не только насос. А вот через годик-другой он превратится в барахло, на котором даже мышь в холодильнике не сможет повеситься. И я сильно сомневаюсь что Вы будете периодически вытаскивать насос и проверять состояние страховочного шнура. И уж дай бог Вам вообще не пригодится именно его задача по страховке насоса.
    Будьте морально готовы увидеть такую картину - https://www.forumhouse.ru/posts/7799090/
  9. KVadim74
    KVadim74
    KVadim74
    Protasevich, извините. Курю форум долго, вот и пропустил. И чёт беда какая-то с реле контроля. В сборе с датчиками нет, поодиночке выплывают. Ну и, соответственно, про их совместимость полный туман.
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Их полно например - Акваробот турбипресс.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше прошерстить раздел по оборудованию к насосам и НС, там вроде темы были по ним. Переносить информацию сюда, а также развивать обсуждение - как бы не совсем по теме будет.
    Реле контроля уровня при помощи выносных датчиков отслеживает/контролирует уровень воды в источнике (скважина, колодец, емкость) и соот-но разрешает/запрещает работу насоса при нормальном/критическом уровне воды в источнике. Согласно вышесказанному они (реле контроля уровня) предотвращают возникновение аварийной ситуации (например работу насоса насухую).
    Блок автоматики с датчиком протока отслеживает протекание/движение воды (при работе насоса), и давление в системе (при остановке протока). Соот-но реагирует он (блок автоматики) уже на факт аварийной работы. Указанный Вами акваробот относится именно к данному виду автоматики, и уровень воды контролировать если и может, то только опосредованно - по протоку (по остановке или значительному снижению). Сухой ход не всегда может проявляться как прекращение протока, т. е. вполне возможна ситуация когда насос фактически гробится, а БА на это не реагирует. К тому же блок автоматики обычно требуется перезапускать вручную после срабатывания. Его "призвание" защищать насос от редких случаев сухого хода, для предотвращения же постоянной угрозы сухого хода лучше применить реле контроля уровня.
    Проще говоря - использовать-то можно (с некоторой натяжкой), вот только подобное использование, боюсь, Вам совсем не понравится.
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Этот не требует перезапуска. С другими БА не знаком.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну если уж совсем вдаваться в детали:), то требует. Если через 24 часа аварийная ситуация не исправится.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Колодец из двух колец. Закопал прошлым летом. Дно просто отсыпал щебнем. Влага действительно есть. УГВ низкий. Но весной верховодка немного подобралась. Есть подтёки воды на стенах колодца. Делаю вывод вся автоматика в дом.
  15. снт27
    снт27
    снт27
    На фото рядом с хомутом видно участок кабеля срощенного и обмотанного изолентой, явно этот обмотанный утолщенный кусок был под пластиковой стяжкой и его вырвало, вот и появилось ослабление. Материал шнура-синтетика, хомута-пластик. По сути это почти тоже самое из чего сделана ПНД. Я недавно ставил автоматику, все вынимал-все как будто вчера поставил. А прошло три года.
