1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Термоусадка с плавящимся герметиком.
    Нет. Кабель вырвать/раздвинуть стяжку не может от слова ВООБЩЕ, т. к. он прихватывается к трубе с провисом, т. е. свободно. Это нужно что бы исключить нагрузку на кабель при небольшом удлинении трубы. Если же его зафиксировать внатяг, то с большой вероятностью он (кабель) просто тупо порвется.
    Вы меня извините, но Вы пытаетесь делать выводы (причем не правильные) по отдельной фотографии, а я всё это наблюдал и щупал вживую. Причем это не единичный случай.
    Видимо в следующий раз нужно фотографировать ВСЕ стяжки по всей длине трубы и кабеля? :nono:
    А давайте тогда уж чуть покорректнее сравнение...:)] Парниковая пленка и труба ПНД это полиэтилен, т. е. практически вообще один и тот же материал. Что будет с пленкой через пару-тройку лет, и что с трубой?
    С веревочкой - это до поры, до времени, пока не придется воспользоваться её функций страховки при подъеме насоса (и при обрыве несущей трубы). Вот тогда сразу поймете и для чего нужна страховка, и какой запас на разрыв у неё должен быть.
    Для себя можно делать как угодно, в худшем случае жена поворчит. В моем случае (монтаж заказчикам за денюжки) это чревато потерей тех самых денежек и репутации. так что уж извините, но я как делал правильно и надежно, так и буду дальше делать. А всевозможные эксперименты оставлю для самодельщиков.
  2. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Капроновый трос оставьте жене белье вешать.
    У себя повесил насос на нержавейку 3мм.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста. Недавно достался мне насос скважинный, названия не знаю. В колодец опустил, работает. Но такая фигня = наверху, примерно в 5 см от верха сбоку у него какие-то два отверстия D6 мм с резьбой, и при его включении из этих отверстий напор в две струи. Мне как то непонятно, что это, зачем эти дырки? И если их болтами закрутить ничего не будет? А то всю муть со дна поднимает - там в колодце из-за этих струй такое творится. :flag::flag::flag:.
    Такое впечатление, что это какие-то монтажные отверстия.
    Или фотки надо?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Надо.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот видно как из этих дыр фигачат струи.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот они сами: IMG_20180424_193942.jpg
    Попробовал болтами закрутить IMG_20180424_194453.jpg вообще перестал поднимать давление, и работать стал со скрежетом.
    Болты убрал - всё норм.
    Ну ведь так не должно ж быть?
    Вода теперь у нас постоянно мутная...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Похоже на самодельные отверстия. Там вроде резьба и отверстий не должно быть.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Но факт - болты закрутил и перестал качать.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Верю. Но даже не могу предположить для чего были сделаны отверстия и как они влияют на работу насоса.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Завтра в магазин какойнибудь специализированный по водоснабжению зайду и спрошу.
    Гугл не знает про эти отверстия:flag::aga:. Или я некорректно как то спрашиваю:aga::aga::aga:.
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Кирилл 1974, возможно Челябинская смекалка, 4 отверстия,- 4-атмосферы.:)
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Раньше там, по корпусу между отверстиями проходил кабель насоса, который (кабель) был прикрыт от повреждения защитной металлической планкой, и уже эта планка фиксировалась/прижималась пластинами/хомутами. Так вот эти самые пластины/хомуты крепилась к корпусу насоса винтами вкрученными именно в эти отверстия. Фухххх...
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/6842391/ на фото видна защитная планка кабеля и хомуты её крепящие
    (режим зануда on) Вообще-то "гвоздики" с резьбой и круглой шляпкой называются винтами (режим зануда off), и Вы бы их еще сантиметров 20 взяли (и закрутили). Вы банально придавили рабочие колеса (точнее камеры рабочих колес), вполне ес-сно что появился скрежет и насос начал клинить.
    а) винты лучше взять с полукруглой шляпкой.
    б) длина их резьбовой части должна быть буквально пара-тройка мм, т. е. что бы они буквально чуть прошли корпус насоса.
    в) для уплотнения/герметизации резьбы (и что бы винты самопроизвольно не открутились) можно капнуть на неё (на резьбу) герметика. Внутрь отверстий его заливать не нужно.
    г) да, отверстия должны быть закрыты, в противном случае вы теряете в напоре насоса, т. е. это равнозначно если бы было повреждение/отверстие в трубе.
    Всё!
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Protasevich, огроменное спасибо!
    Сегодня попробую коротеникие вкрутить. :victory::hndshk::hello:.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Даж не знаю как объяснить.
    В общем попробовал все болты закрутить на 1 нитку резьбы - скрежет металлический во время работы сильный и вообще не качает. Экспериментировать пока нет возможности, остановился на варианте что 1 дырку сверху закрутил, теперь только в одну струя бьёт, но напор с неё дикий стал, реально как в 2 раза сильнее, насос как сумасшедший по колодцу летает за счёт реактивной силы.
    Но работает, гидроаккум накачивает быстро.
    Сказать что я в шоке, значит ничего не сказать! :flag::flag::flag:
  15. снт27
    снт27
    снт27
    Может дырки оставить, просто погасить напор из них, надеть колпак, в него будут струи бить и плавно стекать.
