1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    А может насос пора разобрать и перебрать? По идее с дырами вы сбрасываете давление и на насос меньше идет нагрузка, а без них идет нагрузка больше, а так как насос, скорее всего уже подгулявший, вот вам и скрежет.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну тогда берете полоску резины, хомут (нержавейку) по диаметру насоса, ну и дальше понятно что...
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Всем спасибо за ответы-советы. Сегодня уехал в командировку, на неделю. Потом по приезду буду искать время для того чтоб разобраться с насосом;):hello:.
  4. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Вопрос по обратному клапану. В инструкции к насосу Акварио сказано, что его надо устанавливать на расстоянии 1-2 метров от насоса, вопрос следующий, можно ли этот клапан устанавливать сразу на насосе?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @alexx_57, а почему бы не следовать инструкции?
  6. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Потому что в первом и втором сообщениях этой ветки показано, что клапан установлен непосредственно в насос, а уже далее к нему присоединяется труба. Вот и хотелось бы для себя до конца разобраться с этим вопросом.
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Смотря какая глубина погружения и длина трассы. Бывает и выше ставят. А так следовать лучше рекомендациям.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Насосы разные бывают. И для одних клапан сразу за насосом приемлем, а для других нет. Поскольку у некоторых насосов в силу конструкции в рабочих камерах остаётся воздух, соответственно при первом пуске колеса вращаются в воздухе и воду подхватить не могут. Вот для них и справедливо требование о установке ОК на некотором расстоянии от насоса.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А если тему почитать дальше первых сообщений, то можно узнать в каких случаях его (клапан) желательно устанавливать на расстояние от 1 до 7 метров от насоса, а в каких это даром не нужно.
    Обратный клапан устанавливается на расстоянии до 7 метров от насоса при НЕБОЛЬШОМ (ДО 1,5МЕТРОВ) ПОГРУЖЕНИИ НАСОСА ПОД ВОДУ. Связано это с тем, что ОК может тупо не открыться и первый запуск насоса произойдет насухую. Даже если имеются такие "вводные" никто не запрещает помочь воде заполнить насос путем прижимания ротового отверстия к трубе и всасывания из оной воздуха:). И да, не нужно стараться ртом поднять воду из скважины, нужно просто создать небольшое разряжение в трубе. При последующей работе насоса это уже не актуально, он остается заполнен водой.
    Обычно насос в скважину ставится явно не на метр-полтора под воду, а гораздо глубже. Поэтому здесь эта страшилка (о незаполнении насоса водой) не действует, и клапан монтируется на выходе насоса.
    Немного путаете с разгрузочным клапаном. При достаточно большой высоте подъема желательно ставить дополнительный (разгрузочный) клапан примерно через каждые 50 метров. Это позволяет разгрузить основной клапан и уменьшить риск его поломки.
  10. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    все ветки темы тяжело осилить, поэтому возможно кто то с аналогичным вопросом обращался ранее. :)
    Тем не менее, можно ли клапан устанавливать сразу в насос, если он будет погружен в воду на 7-8 метров?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
  12. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @Protasevich, еще раз тыща спасибо - за два дня управились с мужем, завели воду в дом. Не сращу получилось, неправильно фитинги пнд с трубой соединил, пришлось читать тему нужную и указать на недочеты. Сегодня переделал, все ок. Протолкнули кабель в пнд, все завели в дом.
    Кессон:
    Трасса 8*1,5:
    Завел все же через гильзу, ну, решил так...
  13. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Доброго дня (утра, вечера)! Собирал свою систему, следуя рекомендациям с этой темы. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21161143/ можно увидеть, как у меня собрано всё (фильтр, автоматика, ГА 100 л) в доме.
    IMG_20170727_120159.jpg труба обрезана, и вот это IMG_20170727_120155.jpg находится внизу, над оголовком непосредственно.
    На днях включил кран для полива, но вода оттуда не пошла. Был присоединен шланг метров 5 длиной, так он вроде чуть наполнился водой, и все. Не пойму, в чем проблема.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Первое и главное - фильтры ставятся после автоматики. Устал уже разжевывать, но мнимая "защита" автоматике не нужна, а вот на насос степень загрязнения фильтра влияет очень даже. Вы не столько защищаете автоматику, сколько ускоряете кончину насоса.
    Второе - кран до автоматики не нужен. Смысл в его установке?
    Третье - берете Ваш блок автоматики в руки так, как он у Вас стоит в системе. Пробуете в него подуть по ходу движения воды (снизу). Продувается? Вода проходит от насоса в систему. Пробуете в него подуть сбоку (так как должна идти вода из ГА в кран на полив). Продувается? Нет! Датчик протока (он же встроенный обратный клапан) не дает воде пойти в обратную сторону. Соот-но при открытии крана (на отводе между насосом и автоматикой) а) вода в него не пойдет, б) давление в системе не снизится и насос не включится, в) даже если насос включится (открыли еще один кран, в доме) то любая утечка воды между насосом и автоматикой расценивается последней как аварийная ситуация и блок автоматики просто заблокирует насос.
    Вывод: при использовании в системе блока автоматики (гидроконтроллера) ВСЕ подключения/отводы должны выполняться только после него.
    Устройство блока автоматики - https://www.forumhouse.ru/posts/11589989/
    П. С. повнимательней рассмотрел Вашу схему - там же над краном еще и обратный клапан установлен! :ogo: Вполне закономерно что даже и при отсутствии блока автоматики вода на отвод (в обратную сторону) ну никак не пойдет. :)
  15. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Когда брал все снаряжение на рынке, продавец сказал, что надо. Я подумал, может, чего не знаю, не помню, купил и поставил. Насчёт фильтров - когда ставил, интернета не было, чтоб ещё раз глянуть, а продавцы, опять же, уверили, что до автоматики надо.
    Просто на приведённых тут схемах и фото отвод на полив в любом случае был, как минимум, до устройств автоматики и т. п. https://www.forumhouse.ru/posts/6274604/ https://www.forumhouse.ru/posts/6492280/ или именно такая автоматика, как у меня, не позволяет подобного?
    Сейчас и сам не пойму и не могу вспомнить, для чего это. Буду убирать. И фильтры, получается, переставить надо...
    А вот с поливом беда. И автоматику, как я понимаю, в моём приямке у скважины нельзя ставить: влажность, перепады температуры и т. д. Да и ГА туда не впихнуть. Разве что яму эту расширить и углубить, пока ещё возможно, да сделать её поосновательней (кирпич, бетон, утепление)
