1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Надеюсь автор этой замечательной темы меня поддержит. Очень важно помимо всего прочего сразу же закрыть трубу оголовком (в идеале). Если же его нет, оберните трубу просто пакетом или пленкой. Этим самым вы обезопасите свою скважину от попадания туда инородных предметов, в том числе и органики, которая имеет свойство разлагаться.
    Удачи!
  2. Ded55
    Ded55
    Ded55
    Брянск
    Скважина 34 метра, зеркало-10м. Второй сезон Ручеек гонит молочную воду с песочком. Излив просто в бочку на полив. Хочу поставить Водомет, надо ли ставить обратный клапан? Прчитал, что для свободного излива не надо, но ведь тогда вода с песком из трубы каждый раз будет проходить через насос, ему это не понравится... Кроме того, эта вода нанесет со временем горку песка на дне и засыпет фильтр?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет, не надо. Фильтр только после автоматики. Максимум - поставить косой/прямой фильтр грубой очистки и то при условии что Вы будете 100%-но регулярно следить за его состоянием (про что 99,9% пользователей элементарно забывают). Всё что может "переварить" насос, автоматике повредить не способно. Если кратко - фильтр между насосом и автоматикой это постоянно повышающаяся нагрузка на насос. Причем обычно никак не учитываемая.
    По ссылкам обычное реле давления. Оно никак не препятствует течению воды в любую сторону. Ваша автоматика позволяет движение воды только в одном направлении. Реле давления позволяет делать врезки/отводы где угодно, Ваша автоматика только после неё. Поэтому или убирать блок автоматики, или делать отвод на полив после него, или переставлять всю автоматику (и ГА в т. ч.) в кессон и уже после неё делать отвод из кессона.
    Вот Вам пример подключения отвода на полив после блока автоматики - https://www.forumhouse.ru/posts/6931723/
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/12217798/ наглядно "жевали" вопрос.
    Влажность только зимой, летом не сложно организовать вентиляцию. Оборудование (в большинстве своем) влажность в кессоне переносит на особо плохо. К тому же его (оборудование) не сложно дополнительно загерметизировать.
    Перепадов температуры нэма, круглогодично примерно 6-7*С (температура земли), ес-сно если у Вас кессон не открыт настежь, вот в этом случае уже ой...
    https://www.forumhouse.ru/posts/18880868/ вся автоматика в метровом кольце. На приводимой Вами ссылке аналогично.
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @Protasevich, доброй ночи.
    Гляньте, пжл, и наше рукотворение, все ли правильно на ваш взгляд, сегодня проверяли, нигде не течет, вода пришла в дом.
    На решение ГА не обращайте внимание, потом сделаем как надо, пока муж так придумал - космос. :)
  5. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @48region, вот я писала, муж уперся, не будет и усе оголовка, трата лишняя - прикроем... Спасибо. :)
  6. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Одна ошибка точно есть - фильтр после ГА стоит!
    Те линия дб автоматика - фильтр - ГА - так?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Фильтр должен стоять после ГА и автоматики. Схема правильная.
    P. S. Опустите ГА на пол. Там где выход из 5-ти вводного штуцера (возле реле) на ГА заглушите. В ПНД вставьте тройник и от него уже отвод на ГА.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Само по себе всё верно. Про пятивыводной штуцер уже сказали. Немного дополню - а) смотреть показания манометра будет не совсем удобно, б) со временем его в таком положении забьет мусор. Далее, смотрите сами - еще до монтажа крутим пятивыводной и прикидываем наиболее удобное для нас положение. В применении к Вашей фотографии - переворачиваем его на 180*. Получаем: реле остается в таком же положении - удобно и монтировать, и обслуживать. Вывод манометра получается сверху - можно применить манометр с любым выходом, как с боковым, так и с задним, и в том и в другом показания будут читаться удобно. Боковой выход с пятивыводного получаем вниз. Ставим угол - переходим трубой на горизонталь. К этой трубе через угол с резьбой подключаем ГА, причем стоящий уже на полу.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если повернуть пятиводник на 180 градусов, то выход на ГА будет смотреть вниз и не надо врезать тройник в ПНД.
  10. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Можно вопрос? Подскажите, так ли необходимы блоки автоматики при организации водопровода или можно обходиться обычными реле давления. Точнее наверное спросить так: в каких случаях оправданы блоки автоматики?
    Заранее благодарю!
  11. Mishka_Sobol
    Mishka_Sobol
    Mishka_Sobol
    г.Воронеж
    Не знаю, где запостить, оставлю тут.
    Поделюсь своим неудачным опытом.
    Недавно установил насос. В качестве страховочного троса использовал стальной трос в силиконовой(?) оплётке из Мурло-мерлен.
    Этот кембрик силиконовый пахнет какой-то химией. Водичка из скважины спустя 2 или 3 дня тоже приобрела еле уловимый запах этого троса.
    Буду менять трос на родной капроновый шнур, который был в комплекте с насосом. Это пол дня работы и риск порвать задницу при подъеме насоса наверх. В общем - не повторяйте моей ошибки!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поэтому всегда и рекомендуется использовать исключительно трос из нержавейки, и не пахнет и не корродирует.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если у Вас в системе возможна аварийная ситуация - падание уровня воды, повреждение или заморозка трубопровода.
  14. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Коротко и исчерпывающе, спасибо! :hndshk:
    То есть "на все случаи жизни" БА+РД. Если угрозы не предвидятся, то достаточно просто РД.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @48region, ну, грубо говоря - да, универсальный вариант.
