1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Я использовал такой тросик, но не из Леруа, а из местного супермаркета для стройки. Всё нормально, ничего не пахнет, не воняет. Может это вам такой попался? Или именно в Леруа такие продаются?
    В общем, нам надо зиму перезимовать с автоматики, и если все будет хорошо, можно будет автоматику убрать и поставить РД, как я понял.
  2. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Я бы посоветовал не просто прикрыть, а обязательно закрыть полностью. Даже если нет оголовка, обмотайте пленкой, пакетами, обязательно закрепите вокруг трубы! Пара лягушек или мышек в скважине обеспечат легкий, слегка уловимый тухловатый запашок. Оно вам надо?
    Смысл выбрасывать БА, если он есть? Поставьте плюсом РД, сделайте все отводы после всей автоматики и наслаждайтесь универсальностью и надежностью системы (надежность от компонентов). Я так понял советы знатоков.
  3. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Выкидывать не собираюсь, разве что продать. Или переставить в т. н. кессон, т. е., возле скважины, потому что делать отвод из дома далековато.
    А там вообще посмотрим, может, действительно проще будет длиннющий шланг купить...
  4. Mishka_Sobol
    Mishka_Sobol
    Mishka_Sobol
    г.Воронеж
    Собираюсь поставить ГА в кессоне, а РД и датчик сухого хода в доме. Не хочу электрику ставить в кессоне, т. к. у меня там довольно сыро.
    В чем может быть подвох такой системы? Давление в трубе вроде как примерно одинаковое, что в доме, что возле ГА?
    Расстояние от дома до кессона метра 4.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В статике. В динамике же (при открытии крана) на реле произойдет более быстрое падение, РД включит насос, при этом ГА еще не успеет опустошиться, давление резко подскочит, РД отключит насос, и так по кругу. Могут быть нюансы, в зависимости от диаметров, протяженности, вариантов подключения оборудования, но примерную работу системы я описал. Т. е. система будет (возможно) работать так, как будто или уменьшили сильно емкость ГА, или как будто он неисправен.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Мне кажется, что это будет 2-ой вашей ошибкой. Не живут говорят эти капроновые шнуры долго. Хотя пахнуть да, не будет. Вешайте трос из нержавейки и будет вам счастье.
  7. KVadim74
    KVadim74
    KVadim74
    Интересовался в данной теме установкой насоса. Делюсь. Скважина на 50 м.
    Насос Беламос 3-60. Поперву установил на 35 метров, по длине кабеля. Как и писал автор темы, мощности насоса для моего дебита (0,6 кубометра) с избытком. Минут за 10 выкачал. Скважина где-то за сутки наполнилась. Снова так же 10 минут и всё. Удлинил кабель, опустил метров на 45-47. Включил и уже минут 30 точно качал. А это, исходя из паспортных данных насоса, куб с хвостиком. Емкость наполнил, не стал дальше экспериментировать. Или бурильщики чего-то намудрили или скважина раскачивается.
    Оголовок Джилексовский. Автоматику пока не ставил. К зиме сварганю короб и утеплю скважину.
    Не стал наступать на грабли, сразу ставил тросик нержавейку. По времени больше заняла подготовка, чем опускание.
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @KVadim74, до автоматики диаметр трубы заужать нельзя. Я таким зеленым шлангом один насос угробил. :(
  9. LP178
    LP178
    LP178
    Кран тогда зря поставили.
    Когда-нибудь можете забыть открыть при включении насоса, и все.
    Либо кран скрутите, либо ручку хотя бы снимите с открытого крана.
    Тут думаю дело не в заужении, а в том что этот шланг - полное г.
    Он перегибается, и пережимает проток - вот и результат.
    Такие вещи нужно ставить после ГА - тогда все перегибы будут считаться как закрытие крана.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Protasevich, здравствуйте.
    Прочел Ваши инструкции, как устанавливать насос и оборудование. Спасибо, очень полезно.
    Подскажите, а на какой высоте от дна Вы срезаете обсадную трубу?
    В выходные мне установили кессон из бетонных колец. Дно грунт, но планирую сделать стяжку, посмотрю как отстоит осень, зиму и весну, будет ли туда попадать вода. А пока, в выходной планирую ставить оборудование.
  11. Mishka_Sobol
    Mishka_Sobol
    Mishka_Sobol
    г.Воронеж
    Спасибо, я об этом не подумал.
    А настройками РД нельзя ситуацию исправить?
    Насос Водолей 0.5-63 на глубине 27 м, от насоса в кессон (где планирую поставить ГА) идет труба на 25, из кессона в дом - труба на 32. Т. е. от ГА до РД будет около 5 м трубы на 32. ГА на 80 литров.
    И еще вопрос - когда требуется редуктор давления? или его лучше поставить в любом случае?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обычно его ставят перед водогреем! Т. к. при большом диапазоне настроек реле давления, при старте насоса чувствуются температурные перепады! Но можно и без редуктора! Настроить РД и не заужать подводящие трубы!
  13. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    А сколько мм толщиной брать - 3 или 4?
    Хех, у нас трос в оплетке "отслужил" - всего то с прошлого февраля, те год с чутком...
    Мой жадный муж, ведь сказала, давай сразу и трос и оголовок - будет искать трос, вытаскивать нам теперь насос, потеря и в физике и во времени...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Такой трос хуже капронового шнура.
    Берите 4, на всю жизнь. И зажимы из нержавейки не забудьте.
  15. KVadim74
    KVadim74
    KVadim74
    На данный момент скважина используется только на полив, точнее заполнение емкостей для полива. Ответственный за рубильник один человек-я. При заполнении емкостей шланг раскладывается без заломов.
