1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Исправляется это расположением ГА и РД рядом. Других вариантов не знаю.
    Наступите ногой на конец троса и потяните рукой (представьте что Вам на нем опускать насос). Сразу поймете какой Вам лучше взять. Если глубина небольшая - 3-ка вполне пойдет. Если приличная - лучше потолще. Это помимо собственно "выдерживания нагрузки".
    У меня заказчик гордо продемонстрировал 2мм трос. Дошло дело до опускания насоса (я только смотрел и консультировал), и всего-то на 20 метров - так куча мата, потом двое перчаток, потом к ним еще и полотенце... Прикольно было...:)
    Прям на первой же странице темы есть ссылка на монтаж скважинного оголовка https://www.forumhouse.ru/threads/146565/ Прям первая картинка по ссылке. :)
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Protasevich, спасибо!
    Не читал эту тему.
    Получается, если буду делать потом заливную стяжку, то увеличить на толщину стяжки. Значит, если 300мм оставлю, то будет нормально!
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно в тютельку!
    Вам по месту виднее.
    Если ГА будет стоять в кессоне, не забудьте и его сразу при монтаже поднять на толщину стяжки.
  4. Mishka_Sobol
    Mishka_Sobol
    Mishka_Sobol
    г.Воронеж
    А вот кстати, насчет стяжки. Есть ли в ней необходимость? Или достаточно подбетонировать вокруг обсадной, чтобы щели не было?
    И по диаметру напорной трубы подскажите. Сейчас по рекомендации продавца поставил 25 мм ПНД. Потом в инструкции к насосу прочитал, что рекомендуется не менее 32 мм. Насос все равно предстоит поднимать (трос менять). Может и трубу сразу поставить на 32?
    Насос водолей 0.5-63, до зеркала воды 23 м, насос погружен на 5 м (т.е. длина напорной трубы 28 м). Дом 2 этажа, проживание постоянное 4 человека.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Кто как. Кто-то и вообще не делает, кто-то просто отсыпает щебнем, кто-то бетонирует. Смотрите сами, Вам там работать.
    Стандартно - диаметр трубы не менее резьбового выхода насоса. Если в насосе выход 1", то ему соответствует ПНД32. Заужать не желательно, а иногда приходится и завышать - при большой протяженности трубопровода для уменьшения потерь.
  6. SerezhaMolodets
    SerezhaMolodets
    SerezhaMolodets
    @Protasevich доброго времени суток, подскажите дилетанту, если ли использовать блок автоматики Джилекс то необходимость в реле давления, датчике сухого хода, пятернике и т. д. отпадет, ибо все это уже в нем установлено? И могли бы вы рекомендовать этот блок или же лучше собирать все по отдельности на пятернике.
  7. LP178
    LP178
    LP178
    Обсуждали страницу назад.
    При блоке Джилекс:
    1) реле давления обязательно,
    2) пятерник, на него реле, ГА, манометр (по желанию при наличии его на блоке автоматики) - тоже обязательно,
    3) Датчик сухого хода - тут 2 варианта: 1) датчик протока в БА - тут все хорошо 2) датчик разрыва цепи типа лягушки в скважину при маленьком дебите и возможности выкачать все под чистую - тут на ваше усмотрение.
    И да, напоминаю - до БА никаких отводов быть не должно, все после него.
    P. S. я себе ставил как раз джилексовский БА.
  8. SerezhaMolodets
    SerezhaMolodets
    SerezhaMolodets
    Я может чего то не понимаю, но в описании БА сказано, что он как раз таки служит для запуска насоса, защиты от сухого хода и манометр на нем установлен. Для чего же тогда пятерник и все это дублировать?
  9. LP178
    LP178
    LP178
    про манометр я написал - опция
    сухой ход - только датчик протока.
    у БА есть один существенный недостаток - нет ограничения давления сверху, поэтому всегда дублируют реле.
    по пятернику - раз будет реле давления, то лучше поставить пятерник - хотя можно намудрить через тройники и нипеля, но имхо пятерник дешевле выйдет.
    ну и в догонку
    https://www.forumhouse.ru/posts/21621770/
  10. SerezhaMolodets
    SerezhaMolodets
    SerezhaMolodets
    Ещё пару вопросов если позволите:
    1. Можно ли страховочный трос сделать из двух частей и если да то как понадежней выполнить соединение? (скважина 37 м, трос продается либо 15, 20 или 50 м)
    2 на каком расстоянии от низа скважины рекомендуется подвешивать насос?
    Заранее спасибо!
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно видимо, но как бы такого вопроса не стояло - трос отпускается на метраж, соот-но приобретается и ставится единым куском. "Умники", пытавшиеся продавать фиксированную длину вроде как быстро перевелись.
    Если в общем - не ближе 1 метра от дна. А если по нормальному - в бумагах на скважину буровики обычно указывают глубину загрузки насоса. Если такой информации (и/или бумаг) нет, то, опять же в общем: на прокаченной скважине - метр-два от дна, на не прокаченной - гораздо выше, т. к. возможно появление осадка при прокачивании. Кроме того, не желательно ставить насос в зоне фильтра, нужно учитывать столб воды, иногда приходится "ловить" динамический уровень (при небольшом столбе воды, что бы насос и осадок не засасывал, и воздух не подхватывал).
  12. LP178
    LP178
    LP178
    А трос вы какой выбрали?
    просто нержавейка обычно из бухты на отрез продается.
    У нас в Питере, по крайней мере, таких проблем не было с покупкой.
    поищите получше.
    И возьмите не точно 37 м. а, например, 40 - чтобы у вас в случае если, не дай бог, насос улетит в скважину, был запас троса на поверхности, за который можно вытянуть.
    И да, лучше всего перед покупкой, этот трос визуально и физически проверить (на магнитность)
    правильный трос либо не магнитится вовсе или совсем слегка.(ну он конечно должен быть из металла. :)
  13. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Я бы взял трос метров 45... лишним точно не будет...
  14. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Protasevich добрый день. Потихоньку занимаюсь обустройством скважины. Позвольте задать вам несколько вопросов по этой теме.
    Скважина труба 125 мм, зеркало на 11м, разводка будет идти в баню (метров 10), дом (10 метров до ввода + на второй этаж), и на полив. Куплен насос Водолей 1.2-40у. В этой теме написано о том, что не рекомендуется за ужать выходное отверстие, соответственно, под этот насос требуется ПЭ труба 40 мм (написано в рекомендациях к этому насосу)? Но я не могу найти оголовок с такими размерами, только под 32 трубу.
    Как поступить в данной ситуации?
    Второй вопрос, могли бы вы порекомендовать, трубы какого производителя лучше использовать.
    В большинстве тем рекомендуют джилекс, но у нас его трудно найти, есть Циклон.
    И вопрос по схеме, так же в одной из тем рекомендована эта схем, но вы не рекомендуете ставить реле Сухово хода, вместо него блок автоматики, в какое место в схеме его поставить?
  15. SerezhaMolodets
    SerezhaMolodets
    SerezhaMolodets
    Трос естественно нержавейка
