1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Расчетная производительность какая? Если не более 3-3,5 кубов/час, то вполне пойдет и 32-я труба.
    Вам бы лучше посетить эту https://www.forumhouse.ru/threads/46208/ тему. Там все о ПНД достаточно подробно разобрано, в т. ч. по каким критериям выбирать.
    Между оголовком (угловым фитингом) и автоматикой. Т. е. все подключения, в т. ч. ГА/РД/отводов выполняются только после блока автоматики.
  2. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Да, расчетная производительность в этих приделах.
    С темой о трубах ознакомлюсь, огромное спасибо!
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Protasevich
    Спасибо за тему. Удалось все установить лишь с небольшими устранимыми недочетами.
    Все запустилось и работает.
    Но в настройке есть сложности.
    Поливочный кран на 3/4 бьет сильную стструю, пока в ГА есть вода, а это секунд 30. Как только вода закончилась и работает один насос, струя становится не такая большая и манометр показывает чуть ниже атмосферы.
    Установлен насос Беламос TF3-80. От дна кессона на глубине 28м. На оголовке РД. Тут же ГА на 80л. Из кессона вверх на 3м идет поливочный рукав. Все трубы ПНД-32.
    РД включается около 1.8атм а выключается около 3атм
    В ГА давление 1.8атм
    Можно ли настроить автоматику так, чтобы давление в поливочном шланга было постоянное 2-2.5атм?
    Как это сделать?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Всё это закладывается еще на стадии подбора насоса. Насос должен обеспечить все Ваши "хотелки" и при этом создавать в системе расчетное давление.
    У Вас расход через поливочный кран превышает (или примерно равен) производительность насоса. Здесь два варианта - или заменить насос на более производительный (если еще это позволит дебит скважины), или умерить аппетит в плане полива (т.е. поставить кран и трубы меньшего диаметра).
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Значит здесь настройки не помогут?
    Я не думал, что насос, через трубу, которая заложена по паспорту, создает давление в 0.8 атмосфер. Или это нормально? И при вводе в дом и уменьшении диаметра трубы до 1/3 все будет приемлемо?
    Может тогда стоит уменьшить везде рабочее давление, пока использую только поливочный кран?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если насос физически не может выдать нужное кол-во воды при определенном напоре, или не может поддержать определенный напор при нужной производительности, то чем здесь помогут настройки?
    Рас-чё-ты!
    К высоте подъема (от зеркала воды, точнее от динамического уровня, до поверхности) добавляем предполагаемое давление в системе (тоже переводим в метры). Полученные метры отсчитываем по графику насоса, по вертикали. Проводим линию до пересечения с кривой графика, опускаем из точки пересечения вертикальную линию и упираемся в получившуюся производительность. Т. е. видим сколько насос сможет дать воды при таком давлении в системе и высоте подъема. И сравниваем со своими "хотелками". Совпадает - насос подобран правильно. Не совпадает - не подходит.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Перед покупкой конечно же смотрел и график с их сайта и делал по нему расчеты.
    Напорные характеристики скважинных центробежных насосов Belamos серии TF3.jpg
    Высота подъема - 30 м.
    Хочу давление - 2 атм.
    Получаю 30+20=50 м
    Смотрю по графику для TF3-80 и выхожу на цифру 2,1 м3/ч
    Как мне получить в системе желаемое давление 2 атм. при одном открытом поливочном кране 3/4' ?
    Или что-то я не понимаю...
    По логике, когда я опустил насос на трубе и прокачивал скважину, то по их графику у меня из ПНД-32 должно было шпарить 2,7 м3/ч (так как погружен на 30 м). А какое давление?
    Смею предположить, что давление создается путем заужения трубы?
    Прошу помочь и разъяснить, чтобы все уложилось в голове.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну тогда еще проще... Берете ведро (или любую другую мерную емкость) и секундомер и проверяете фактический расход через кран. Подгоняете его под расчетный и смотрите получившиеся в системе давление.
    Нулевое.
    П. С. высота подъема измеряется на от уровня загрузки насоса, а от динамического уровня. Поэтому получившаяся фактическая производительность (при разном давлении в системе) может быть немного выше расчетной.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Protasevich, прошу прощения.
    Как померить производительность насоса ведром - понятно.
    Но у меня вопрос не в производительности, а в том, как создавать стабильное давление в системе. В моем случае оно скачет от 3атм. и падает до 0.8атм., когда в ГА заканчивается вода.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У Вас сейчас при открытии поливочного крана какой расход? Именно фактический? Если у Вас (как пример) через открытый кран "улетают" не расчетные 2,1 куба, а 3 куба/час, то откуда взяться давлению в системе? Само-собой разумеется что при таком расходе оно (давление в системе) также будет не расчетным, а значительно ниже. Именно поэтому я Вам и предложил померить фактический расход через открытый кран, благо это время занимает минимум, и в случае превышения (а на 99% оно так и будет) подогнать его под расчетный. Соот-но при этом поднимется и давление в системе до расчетного значения.
    Вы сейчас оперируете только показаниями манометра, показания же расхода - только на глаз. На глаз Вы расход никак не определите. У меня достаточно часто при монтаже и прокачке скважины у заказчиков возникает вопрос "а чего так вяло льётся-то? Судя по струе нам воды не хватит!" Доказывать что по расчетам при такой работе насос выдает столько-то - почти безнадежное занятие. Если внутрянка собрана, то проверяется всё на ней, т. е. открываем всё что рассчитано и смотрим результат, если внутрянки нет, то замеряется расход и заказчик успокаивается. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/12359729/ кстати, немного пообсуждали расход/производительность.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо за советы.
    Как померить производительность мне понятно. Но, что значит подогнать к расчетной и как это подогнать, я не понял. Напишите пожалуйста пару строк.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вариант раз - в трубопровод устанавливается шайба определенного сечения и она уже ограничивает проток воды на каком-то уровне. Здесь или рассчитывать, или экспериментировать.
    Вариант два - выбираем сам трубопровод/отвод и кран определенного сечения. Аналогично - или рассчитывать, или экспериментировать.
    Вариант три, самый простой и доступный - ставим многообротный вентиль и им регулируем расход до нужного значения.
    Ну а на скорую руку, можете просто поменять кран на отводе с 3/4" на 1/2" - скорее всего как раз и получите искомые/планируемые результаты.
  13. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    Подскажите, какой кабель нужен от кессона в дом и нужен ли кабель под розетку?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, ВВГ 3х2,5 проложенный в ПНД25.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Мне посоветовали КГ 3х2,5. Он мягкий. Заложил в ПНД 20. Проходит без проблем. Точнее протаскивал проволокой/тросом для насоса 4мм.
