1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже хорошо. :hndshk:
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Единственное, что мне не понятно до текущего момента, почему на самом насосе идет провод 3х0,75? Поэтому прокладывая 3х2,5 мы сильно перезакладываемся.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо китайская экономия. И потом учитывайте потери напряжения на строительной длине кабеля и на кабеле самого насоса. Кроме того у каждого из нас разная величина напряжения, условно, в розетке. У меня например, сейчас, на даче 237-238 вольт, то есть вполне ГОСТовское, какое у вас, не знаю, может оно пониженное?
  4. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    это кабель под розетку? И еще вопрос глубина промерза
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно. Причем в домах на розетки должен быть заложен именно такой кабель. Глубина промерзания никак на кабель не влияет.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ваттметр TS-838.
  8. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Уважаемому @Protasevich и другим экспертам темы.
    Насос Belamos TF3-60 почти два года работает на глубине 15 метров в 24 м. скважине. Не доставался ни разу. Включается изредка, работает стабильно, жалоб нет, на закрытом кране развивает 5 бар.
    Fe 10-15 мг/л, Mn 1 мг/л.
    Вопрос: как правильно сделать профилактику насоса? На что обратить внимание? Что чистить/разбирать/смотреть и пр?
    Гарантия на него 2 года, заканчивается в конце августа.
    Спасибо!
  9. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Расскажите, пожалуйста, как распрямить трубу ПНД? Читала, что в баню ее нужно:)] или пролить горячей водой. Все так? Стали направлять, а она заломилась. Выкинуть или можно ещё использовать?
  10. LP178
    LP178
    LP178
    На солнышко положить она нагреется и дальше аккуратно выпрямлять.
    Если заломился, то лучше не рисковать - вам же не нужна утечка в системе.
    Хотя интересно, я тут в зиму свою как только не изгибал - ей хоть бы хны.
    Какую толщину стенки брали?
  11. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    В Мерлене, на толщину стенок и не посмотрели.
  12. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Доброго вечера.
    Для насоса Грюндфос правильный состав фитингов: переходной ниппель 1 1/4" на 1", обратный клапан, соединение для 32 трубы?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    От насоса до ГА диаметр должен соответствовать выходному отверстию насоса. В вашем случае ниппель и обратный клапан 1 1/4" и труба ПНД 40
  14. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    А если ГА не будет? От скважины до блока автоматики 32 труба, БА 1". Есть ли смысл в скважину 40 трубу завоевывать?
  15. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Может кто подскажет? Смонтировал систему, всё работает на ура. Вопрос вот в чем. Пользуемся уже неделю, а вода пахнет резиной. Не пойму из за чего, либо от гидроаккамулятора, либо от бойлера. Резиновый сосуд что-ли издает этот запах, и когда пройдет?
