1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не зря же диаметр выходного отверстия у насосов разный.
    Возьмите воду на пробу до бойлера и ГА. Если не пахнет, значит ищите причину дальше. Ну а если запах будет, то воду на анализ.
  2. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @ВодоУслуги, но БА у грюндфоса идет на 1" почему-то.
    Может не так выразился. Горизонтальный участок от адаптера до БА 32 труба и это не изменить увы, вертикальный участок от насоса до адаптера есть смысл делать 40 трубой если все равно заужение?
  3. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    До ГА и бойлера вода не пахнет. В первые дни даже горчила, а сейчас пахнет резиной. Мне кажется резервуар резиновый в ГА отдает запах.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сами насосы, обычно, без нужды не трогают. Максимум что Вы можете (пока не закончилась гарантия) это удалить с него грязь/отложения, ну и если уж совсем "невтерпёж" - проверить его гидравлические параметры на самодельном стенде (в теме было фото). Если гарантия закончилась, то можно конечно и разобрать насос, но смысла делать это с рабочим - нет никакого. Даже если он снаружи несколько "зарос", то внутри все нормально. Тут важнее регулярно проводить ТО автоматике.
    Нужно смотреть насколько повредилась стенка трубы. Если повреждения нет, то прогреть (например строительным феном, горелкой) и использовать. Если есть повреждение и оно будет доступно - вырезать повреждение и соединить муфтой. Если не доступно - соединие электросварной муфтой или для пайки/сварки в расструб. Ну или вообще заменить участок трубы.
    Можно ниппель и клапан взять на 1 1/4", а муфту уже 1 1/4"х32. Если планируемая объемная подача превышает 3-3,5 куба/час, то лучше все-таки ставить 40-ю трубы и соответствующие фитинги.
    Вопрос на форуме поднимался. "Виновником" вроде определяли гидробак. Кто-то демонитровал мембрану и хорошенько её отмывал изнутри, кто-то просто добавлял в систему угольный фильтр.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Protasevich
    Вы оказались правы. Расход через 3/4 кран был большой. 15л налилось за около 10с. Поменял кран, поставил с носиком для шланга, но то же 3/4 и в ГА немного сбавил давление, балл завышено. Теперь практически держится на 2атм. 19л набрались за 18 секунд, но это наверное без участия насоса.
    Спасибо!
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Там где заломилась, муфтами соединить можно.
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте!
    Я прочитал заметку уважаемого г-на Ратникова о том, как вешать насос на ПНД трубу. Там совет про латунный фитинг для ПНД и гильзу, вставляемую внутрь ПНД трубы. Это чтобы насос не соскочил с трубы. Я в курсе про латунь, но на момент монтажа были только пластмассовые фитинги. У меня ОК прикручен не прямо к насосу, а через промежуточный метровый кусок ПНД. Т. е. ОК на метр выше горлышка насоса. Таким образом у меня три муфты ПНД внизу: одна на насосе и две на ОК. У меня возникли вопросы.
    1. Насколько важен "усиленный" подвес насоса, если скважина относительно мелкая (25м) и насос не не очень мощный (ASP-1.5C-60-75, 860Вт)? (трос, разумеется, есть).
    2. Если нужно бегом усиливаться, то нужно усиливать латунью все три фитинга? И как быть со скважинным оголовком? Там-то фитинг "наоборот" - уж втулку точно не вставить?
    Спасибо!
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вопрос с учетом дачного сезона. Прикупил для полива второй насос в скважину - винтовой китай, 76мм диаметр, 250 ватт, самый мелкий. Вопрос - нужно ли реле давления для защиты ?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    для защиты чего и от чего?
    @lpm61, латунный со вставкой внутрь трубы конечно надежнее, но и на пластике все стоит годами без проблем. Тем более на неглубокой скважине. Если менять на латунь то конечно все, нет смысла менять половину. Что значит "фитинг наоборот"? Конструкций оголовков много, у вас какой?
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Защита насоса от давления при закрытом вентиле.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    Если будет кран/вентиль, то нужна вся связка ГА и реле.
    Если просто для полива - делайте по старинке - насос со шлангом, без крана, включение вилкой или автоматом.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Теперь все работает от дома, где полная система с га и реле давления. Шланг полива всегда с водой. Курок когда нужно открываем.
    Насос выбран с мин расходом. И все на улице. Реле давления могу установить, га - нету как. Сам сижу думаю. Про проблему регулировки винтового насоса знаю. Делаю как резерв и как продолжить жизн основному насому - при поливе он постоянно старт-стопит.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Понял мой вопрос - как вместо старомодной розетки и вилки, переместит все на автоматику и курок.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Простота залог успеха. Сделал треногу, ключ для скважинного коннектора и в одну пару рук все сделал. Просто предохранительный клапан. Пока на 3 атмосферы. Нужно будет найти на 1.5 - 2. Без лебедки никак.
    tmp_16152-IMAG1078703091718.jpg tmp_16152-IMAG107964736720.jpg tmp_16152-IMAG1080-914428810.jpg
  15. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @Protasevich, добрый день.
    Сознаюсь, всю ветку "не осилил", читаю, то с конца, то с начала.
    Пока интересующий меня ответ на вопрос не увидел.
    Меня интересуют сам процесс опускания насоса в стальную трубу скважины.
    Ведь и насос сам достаточно не лёгкий, да и сочленение с трубой ПНД, тоже не очень гибкое, есть опасение сломать в момент перехода стыка: насос-труба (ПНД) в трубу скважины.
    Собственно вопрос в том, какие ухищрения используются, чтобы ничего не поломать и сохранить собственные пальцы?
    Фотки на первых страницах ветки, замечательные.
    Я бы был Вам благодарен Вам (думаю не только я), если Вы или кто-то ещё опишет словами процесс по шагам. Как избежать поломок в процессе монтажа?
    Заранее спасибо.
