1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Укладываете насос с трубой чуть дальше скважины (проносите на пару-тройку метров).
    Беретесь одной рукой за трубу (с тросом вместе), второй за насос (примерно посередине).
    Подходите с насосом к скважине, при этом труба изгибается и поднимается, а насос переходит в вертикальное положение. Опускаете насос в кессон, трубу вместо с тросом при этом понемногу подтягиваете к себе.
    Ставите насос или на край обсадной, или (если пол кессона чистый) на пол кессона.
    Перекидываете трос через себя (трубу придерживаем), приподнимаете насос, направляете его в скважину.
    Одной рукой регулируете скольжение троса (фото выкладывал как это выглядит), другой рукой подтягиваете и направляете трубу (что бы не терлась/обдиралась об обсадную или стенку кессона).
  2. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @Protasevich,
    Трубу в фитинге оголовка зажимать сразу до процесса опускания?
    Иными словами, длина трубы, на которой висит насос, определяется до начала монтажа всего этого добра в скважину?
    Или в последний момент, когда и насос и труба уже в скважине, фитинг фиксирует длину трубы внутри скважины, когда оголовок накрыл скважину?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Главное не наступать ногой и вообще не попадать в петлю троса или кабеля. Оголовок можно закрепить заранее если есть четкое понимание по глубине монтажа, или делать по месту. А вообще ухищерения с треногами, зажимами и прочим нужны при больших глубинах и мощных насосах. На ПНД 40 и глубине до 50 метров монтаж/демонтаж производится 2-3 людьми без проблем.
  4. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Дык кабель уже должен быть хомутами/изолентой примотан к трубе. На него наступить это надо умудриться. Трос, да... тут надо быть осторожней.
    Кстати есть у кого опыт крепления кабеля от насоса к трубе кольцами из термоусадки?
    Сейчас на рынке есть множество разных диаметров.
    20 метрами в одиночку можно начинать?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @дачник2011, я спокойно опускал насос SBA в колодец на 20 метров в одиночку. Многое зависит от физических данных монтажника конечно, но я не пауэрлифтер от слова совсем.
  6. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    У меня не колодец, а скважина, посему опасаюсь.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В скважину опускать проще чем в колодец.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Опустить на 20 м. можно самому, поднять уже труднее.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Опускал и поднимал один на 23м. Опускать проще. Основная сложность при вынимании это аккуратно укладывать трубу в сторонке, вот тут вторая пара рук кстати, но можно и одному.
    Мне проще, т. к. труба пустая (отверстие перед насосом).
    Оголовок лучше заранее на трубу натянуть и слегка зафиксировать, что бы не гулял по трубе.
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Не могу с этим согласиться. :nono:
    С понижением частоты, падает реактивное (индуктивное) сопротивление мотора, т. е. при более низкой частоте в "правильных" частотниках понижается и напряжение. Если же эти частотники умеют повышать частоту выше 50 герц, то они (правильные) и напряжение повышают.
    Если этого не делать, то:
    • при пониженной частоте (меньше 50 герц), через мотор пойдет ток бОльший чем на то рассчитана обмотка;
    • при повышенной частоте (больше 50 герц), через мотор пойдет ток меньший чем того требуется и мотор будет недодавать мощность.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это пожалуйста. :) Но всё равно ведь другого пути нет. И инверторы уже давно применяются, в том числе и для регулирования оборотов ЭД насосов.
  12. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Тоже подозревал, что так должно быть, только вопрос в том, какова конструкция хомутов?
    Может быть существуют специальные для этих целей?
  13. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А не заминается ли петлёй удавки при этом труба?
  14. Mishka_Sobol
    Mishka_Sobol
    Mishka_Sobol
    г.Воронеж
    вяжется из куска веревки 6-8мм.
    Гуглите "узел Прусика", "схватывающий узел", "австрийский схват", "узел Бахмана".
    Я недавно вынимал насос, вокруг напорной трубы и страховочного троса вязал обычный Прусик из шнура 6мм, все работает.
    да, система называется полиспаст. Но нужна тринога или высокая стремянка.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В начале темы все показано/рассказано, в т. ч. есть ссылка на тему по монтажу оголовка.
    Поставили оголовок, вытянули трубу (ослабили натяжение троса), затянули фитинг.
