1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Купил такую штуку (VER-8A). Читаю инструкцию. Написано, что там нормально замкнутый контакт, который размыкается при превышении некоторого, настроенного ранее, давления.
    Т. е. размыкается при 3,5 атмосферы, замыкается при 1,4.
    Т. е. принцип тот же, что и у реле давления. Вероятно гистерезис включения/выключения разный.
    Какой смысл использовать оба реле в скважинном насосе ?
    И как защитить насос, если он работает, а вода не идёт?
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите, поставили насос 3 года назад, строители что-то сделали, чтобы насос сильно не качал из скважины так как у нее маленький дебит. Теперь необходимо насос достать, но нет уверенности, что получится собрать обратно.
    Что это может быть?
  3. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Вы прочтите свою фразу еще раз. Непонятно что Вы просите.
    Если Вы спрашиваете: "что сделали строители"?
    То вероятно:
    • они регулировкой реле давления снизили верхний порог давления,
    • или поставили дроссель (заузили сечение трубы).
    С целью уменьшить мгновенный дебит скважины (скорость выкачивания воды).
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Да, пожалуй не совсем понятно.
    Тёща говорила что они то-ли не до конца трубу надели, то-ли сделали отверстие в трубе.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если речь именно о реле давления, то смысла нет. Если второе - это реле защиты от сухого хода, то смысл есть если только при сухом ходе давление в системе сможет упасть практически до нуля. В противном случае для защиты от сухого хода нужно использовать блок автоматики с датчиком протока.
  6. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    очень может быть, для возврата части водицы.
  7. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    @Protasevich, а почему поплавковый выключатель ставиться в разрыв синего провода насоса, т. е. нулевого, а не фазы или разницы нет?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если речь идет про кабель питания уже после пускового конденсатора (т.е. про трёхжильный), то без разницы в разрыв какого провода ставить поплавковый выключатель, вряд-ли кто-то прям так уж дотошно соблюдает фазировку вилки в розетке. Ну и ес-сно в желто-зелёный не следует врезать поплавок. ;)
    Если речь про четырёхпроводный кабель, т. е. про врезку поплавкового выключателя между насосом и конденсаторной коробкой, то в этом случае врезка производится в черный провод - общий питания обмоток.
  9. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Спасибо всем участникам темы за выложенную информацию.
    Тему прочитал полностью :)
    Планирую самостоятельно смонтировать всю систему водоснабжения.
    Подскажите по выбору насоса и ГА.
    Скважина 29 метров, зеркало 14 метров, дебит 2 куба.
    От скважины до дома около 10 метров.
    В доме из потребителей 2 раковины, унитаз, стиральная машина.
    Подойдёт под мои нужды насос беламос tf3-60?
    ГА объемом 30 литров будет достаточно?
    ГА хочу повесить на стену.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а ткните на порялок установки муфт jeelex.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "-Сынку, це морэ!
    -Хдэ-э-э?"
    © (анекдот) Дальше напомнить текст? :nono:
    Прям на первой странице есть ссылки на монтаж оголовка, и... внимание!... на соединение трубы и фитинга!
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А если пусковую обмотку подключить до стабилизатора, а рабочую после?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хм, я в своих фантазиях так далеко не заходил.
    Сейчас конечно лень вспоминать годы учебы, но вроде бы ничего не изменится. До начала момента вращения именно рабочая обмотка создает по сути короткое замыкание. Нужно или вспоминать теорию работы двигателей, или проводить натурный эксперимент, с отключенной пусковой запускать вал вручную и контролировать ток.
  14. olegtl
    olegtl
    olegtl
    Украина
    Какой кабель лучше использовать для прокладки в траншее чтобы подключить насос: гибкий или жесткий? Коробку с конденсатором можно оставить в кессоне или стоит перенести в помещение возле автоматики?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ВВГ в ПНД25!
