1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А я использовал КГ.
    Тут, наверное, зависит от того что будет к кессоне розетка или подключаться будите к реле. Если розетка, то ВВГ, если к реле, то КГ, иначе жестким ВВГ не удобно крепить в реле.
    При этом я брал ПНД-20. Тем же тросом или жесткой проволокой протащил кабель через трубу.
  2. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Добрый день! Нужен совет по компоновке оборудования для скважины. Тему прочитал на 80%, часто упоминается, что допустимо использовать и автоматику и РД одновременно, но отрисованной схемы не нашел. Идея такая: в кессоне оставить отвод на полив, но придется там же оставлять БА, так как он должен быть до всех отводов. Далее в доме будет РД и ГА согласно схеме. Вчера при покупке скважинного насоса продавец сказал, что ГА и БА использовать одновременно нельзя, так как в обоих есть мембрана и в итоге какая-то мембрана повредится. Понимаю, что продавец не монтажник, всех тонкостей не знает. Про настройку уровней давления в теме читал, но засомневался.
    В схеме все нормально?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А как вы такие красивые схемы рисуете? :hello:
    PS
    В отместку продавцу, надо было закупиться в другом магазине...:(
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/13345352/ можно даже не перерисовывать, и так вполне понятно.
    Лучше уж вся автоматика в одной куче.
    Да что ж мне так не везет на таких продавцов! :( Есть же еще мембраны в редукторах давления, в котлах (в гидробаках), в газовых колонках, в системах водоочистки (гидробак и обратноосмотическая мембрана - то же ведь мембрана!), в стиралках/посудомойках (пневмовыключатели тоже с мембранами, хоть и прям напрямую с водой не связаны)... Я бы его на полдня загрузил рассчетами какая и где мембрана быстрее повредится! :)]
  5. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Каюсь, схему взял с форума, но компоненты переставил по своей схеме. Делается очень просто в фотошопе базовыми инструментами. Недостающие компоненты можно взять из интернета картинками или вырезать на ходу стандартным инструментом вондовса "ножницы".
    Я правильно понимаю, что лучше смонтировать БА и РД в кессоне используя пару тройников, а ГА можно оставить в доме?
  6. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    Здравствуйте! Подскажите, правильна ли такая схема? То, что работоспособна-точно, проверил. К ГА подводка на американке. Но давление отключения -4. И фитинги не держат, пробовал и фум и лен, даже на ПНД фитинг и тот сочиться. Что делать?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    Если блок автомтики еще можно оставить в кессоне, а ГА и РД поставить в доме (хотя я бы не стал этого делать), то разделять именно РД и ГА (РД в кессоне, а ГА в доме) вообще не стоит - насос станет "тактовать", т. е. часто включаться/выключаться.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Правильна то правильна, но Вам самому-то удобно будет её пользовать/обслуживать? Может стоит все-таки добавить тройник и угол, и собрать как на первой странице?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Все ищут...на китайском сайте написано трубка с полиамидным клеем, но вот нашел вариант ленты
    Лента термоплавкого клея в "ЧИП И ДИП".
    можно ли это использовать внутрь термоусадки?
    Нашел, гуглить так: ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МТТК-22/6.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Термоусадка клеевая от КВТ.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А можно ли использовать для изоляции провода (врезки поплавка) Вулканизирующуюся ленту + термоусадку обычную? А то эти клеевые термоусадки продаются километрами за какие-то не реальные деньги, когда нужно только 20 см.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я покупаю КВТ и 3М для соединения кабеля. Врезку поплавка не делал ни разу, как лучше загерметизировать - опытные подскажут. Думаю крайне сложно добиться качественной изоляции в пучке из 2-х кабелей намоткой чего либо, заливная муфта для этого более подойдет.
  13. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Смонтировал насос pedrollo 4block 2/20 все прекрасно, только блок автоматики Джилекс вырубается при давлении 7 атмосфер. Так и должно быть? Сейчас подключаю РД, чтобы он следил за верхним давлением.
  14. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Подключил РД - выключился при 2,8 Атм.
  15. Vasil12
    Vasil12
    Vasil12
    Прошу подсказать!
    Необходимо собрать систему водоснабжения. Вопрос следующий. Имеем скважину и насос водолей, если важно, то 0.5 32. По рекомендации производителя насоса, ОК необходимо устанавливать не на сам насос, а минимум в метре от него, тк может возникнуть воздушная пробка. Может быть есть какой способ все-таки запустить насос с ОК непосредственно установленным на него.
    Благодарствую!
