1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    @Vasil12, у меня Водолей, клапан стоит на насосе, работает нормально, насос 0,5-80.
    Не нашел такого требования в инструкции.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Это для того, чтобы лопатки не остались в воздухе из-за воздушной пробки. Воздушную пробку можно перед запуском устранить, например, втянув воздух из трубы :) Да и образуется она при неглубоком опускании насоса, если он на 5-10 метров ниже статического уровня, пробка продавится и так.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В инструкции к насосу написано, что включать можно через 10-15 минут после погружения.
  4. Vasil12
    Vasil12
    Vasil12
    :faq:
  5. Роман_ВБ
    Роман_ВБ
    Роман_ВБ
    У меня обратник стоит сразу после насоса, без всяких промежутков, все отлично работает.
  6. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Господа, хочу сказать ещё раз спасибо всем участникам и автору данной темы!
    Благодаря всему, что обсуждали здесь, удалось самостоятельно собрать и запустить всю систему водоснабжения.
    P80714-164324.jpg P80714-150203.jpg P80714-161151.jpg P80713-183155.jpg P80714-161145.jpg P80729-202847.jpg
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Protasevich, подскажите пожалуйста, а в какой гильзе вести воду от скважины до дома?
    Ввод будет идти ПНД 32. Расстояние от кессона из бетонных колец до места ввода около 12м.
    Участок со склоном. Труба будет закопана на 2-2,5 метра исходя из рельефа и глубины кессона и цокольного этажа.
    Думал про рыжую канализационную трубу на 110, но что-то она какая-то толстая для ПНД32. Есть еще какие варианты?
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    А зачем там гильза? В траншее сделать подушку из песка сантиметров 20, уложить трубу, присыпать сверху ещё песком сантиметров 20, и засыпать. Сигнальную ленту - по желанию.
  9. LP178
    LP178
    LP178
    Красная есть гофрированная.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14726/view
    Я в ней вел.
    Ну в теории, что играла меньше и не порвало в случае, если грунт подвижный.
    И опять же в теории, чтобы можно было заменить трубу без раскапывания всей траншеи.
    P. S. цена трубы и песка сейчас одинакова - только трубу в любом магазине, а песок найди, договорись и тд и тп.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А она без прорезей? Какой диаметр и цена?
    Тоже для этого хотел подстраховаться.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    Двустенная труба гофрированная d110 мм
    108432 артикул в петровиче посмотрите. ссылку нельзя просто.
    цена 130р за метр
    без прорезей.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вопрос немного не по теме, но можно ли в такой гофрированной двухстенной трубе провести канализацию? Нужно же будет куда-то девать остатки.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Стыковать с обычной канализационной трубоы проблематично.
    на рынках такую трубу продают на метраж, отрежут сколько надо.
  14. LP178
    LP178
    LP178
    110 у гофры и 110 у каналюги, не прокатит.
    Только если брать 160 трубу, но смысла нет, имхо.
    Как ответили выше - лучше померить метраж и взять сколько нужно.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Собственно за меня уже ответили. :)
    Есть смысл если грунт может повредить трубы (каменистый, строительный мусор и т. п.). В большинстве случаев смысла в песчаной отсыпке нет. Даже наоборот - иногда предпочтительна обратная засыпка грунта. Песчаная отсыпка может сработать как дренаж и направить талые/дождевые воды туда, куда не следует.
