1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Недавно вкладывал теплотрассу под землю в такую двустенную красную гофру...главное не промахнуться и не взять её внутренний диаметр впритык (первый раз не рассчитал. купил под размер полиэтиленовой трубы+ вспененная теплоизоляция. даже кусок 10м не смог засунуть...не идёт.даже со смазкой)...оставил эту гофру на будущее. пригодится...купил большего диаметра по ступеньке размероа (всего-то надо запас 4-5мм-залетела со свистом...даже куски более 30м)...
    Кстати смотрю сейчас эта гофра в ходу ...в Москве её повседневно используют при прокладке проводов в землю...часто вижу её оголовок из земли у фонарных и электростолбов...
  2. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    А у меня тоже будет вопрос к общественности...
    Много читал эту тему и видел что пишут что ни в коем случае нельзя заужать проход от насоса до га...
    Но что делать если это невозможно?
    У меня стоял насос с выходом на 1" и труба была проложена до гидроаккумулятора 32" трубой...
    Тут насос сломался...купил новый. в выходные буду подключать
    Wilo twi 5 306
    У него выход на 1 1/4". Купил фитинги бронзовые + обратный клапан на 1 1/4". Трубу приобретал ещё для прошлого насоса до гидроаккумулятора (как раз хотел поменять) из сшитого полиэтилена 32 диаметра...к тому насосы все отлично подходило...но к этому -то нет...
    К этой трубе фитинги идут на 1" а не на 1 1/4"
    Следовательно где-то нужно будет заужать...где? Сразу после обратного клапана?
    Или есть варианты без заужения...
    Сразу оговорюсь- чёрная труба для хвс не рассматривается. доверия её пластиковым витингам нет...нужно только хороший. добротный вариант...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так она для этого и предназначена.
    Да.
  4. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Насколько это критично?
    Или все-таки пнд труба с латунными фитингами? Тогда их нужно будет раз в год проверять не ослабились ли они? Как у металлопласта было...я так понимаю там один принцип фитингов через обжимное кольцо...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Упадет произвоительность насоса. Для частного дома на 5-6 человек практически не заметно.
    Пластиковые тоже хорошие, держут давление.
    Никто этим не занимается, особенно у кого скважины. Достают только когда возникают проблемы с насосом.
  6. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    И ещё вопрос по сему насоса...в инструкции написано сделать в подходящей трубе к насосу отверстие для выхода воздуха ...3мм диаметром.
    Насколько это целесообразно?
    Немцы немцами, но хотелось бы понимать рациональность...ведь сколько воды будет мимо уходить...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это отверстие требуется когда откачивается полностью колодец. Получается, что из насоса сливается вода, обратно заходит воздух. Когда уровень воды поднимается, вода не может попасть в насос, т. к. выше обратный клапан на который давит столб воды из трубы. И вот картина, насос под водой, Вы включили, он работает, но воду не поднимает, т. к. вода не доходит до рабочих колёс.
    Если будет отверстие, то воздух выйдет и насос заполнится водой.
    В повседневной жизни такое не происходит, тем более если насос с поплавком. У нас было пару раз после чистки колодца, когда откачивали всю воду. Приходилось повторно спускаться в колодец и сливать воду из трубы. Теперь при чистке колодца обязательно сливаем воду и когда вода набирается, воздух вытесняется через обратный клапан.
  8. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    ВодоУслуги, в итоге делать или нет?
    Вода в колодце стоит постоянно...
    Уровень 1,2м
    В инструкции написано устанавливать насос на высоте не менее 50см от дна+сам насос по высоте с сразу в него вкрученным клапаном 65см...выходит верхняя часть погружена всего на 5см
    Забор воды снизу
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  10. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Нет, без поплавка...
  11. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Сегодня подключил новый насос wilo twi 306...я в шоке от его работы...
    Давление с 1,8 до 3 в гидроаккумуляторе 100л набирается за 4-5сек...мой прошлый набирал наверное минуту и очень долго пыхтел когда давление подходило к трешке...
    Поэтому вновь задумался а надо ли малыш дополнительно покупать на полив (хотел не задействовать гидро аккумулятор вообще на полив)...если тут такой запас мощности
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда поднимите обратный клапан на 2-3 м. выше насоса.
    Но раз насос уже подключили, то наверное уже поздно. :)
  13. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Нет. как раз не поздно ...буду переделывать всю систему на выходных заново...меняю трубы.
    Поэтому если нужно поднимусь обратный клапан выше...но пока не понял зачем...
    И ещё вопрос -стоит ли заморачиваться на установку редуктора давления после насоса? Кажется он настолько мощный что при его включении происходит удар...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чем больше воздуха между зеркалом воды и ОК, тем легче вода войдет в насос.
    Допустим ОК на насосе. Вода вошла немного в насос, воздух сжался и все, воду не пускает. А когда большой обьем воздуха, больше воды войдет, значит увеличиваются шансы что насос захватит воду и начнет качать.
  15. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Те Вы рекомендуете между насосом и ОК поставить штангу допусти из полипропилена на 2-3м...
    те получается все время этот столб воды после выключения насоса будет уходить обратно в колодец?
