1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В данном случае труба лежит немного ниже "углов". Применение не одного, а двух углов позволяет спокойно соединить вертикальную трубу с "горизонтальной" под углом отличным от 90*. Вот на этом фото более понятно: 53.JPG
    Для металла - фум-лента, анаэробный герметик, при больших диаметрах лен+паста. Редко нить.
    Пластик/пластик или пластик/металл - лен+паста. Пробовал и фум и нить, ХЗ - может у меня руки кривые, но иногда не угадаешь с толщиной - или травит или мнет резьбу. Лен+паста в этом варианте дает гарантированный результат. А проводить эксперименты (или просто рисковать) у заказчиков не позволяет время.
  2. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Организовал примерно так же, с установленным ГА в котельной, но так как ГА в паре с автоматикой "воспалял" мозг через день - взял их в итоге и выкинул, а вместо него поставил КИТ 05, второй год проблем нет и я думаю не будет. :)]
  3. AlexTyukhlyaev
    AlexTyukhlyaev
    AlexTyukhlyaev
    Украина, Киев, Позняки
    Уважаемый, Protasevich, не могли бы Вы, по возможности, дополнить данный пост картинками с герметичным соединением электрокабеля при монтаже погружного насоса. Думаю этот нюанс также интересен многим. Спасибо!
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В процессе сдох фотоаппарат, поэтому пришлось добивать на мобильный... Сорри...
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Я делал так же, но только сами контакты еще дополнительно обматывал изолетной, а только потом первым слоем термоусадки, чтобы острыми краями клеем не пропороть термоусадку и дополнительно для надежности складывал кабель петлей в месте стыка чтобы если вдруг по какой-то причине кабель натянется, клеммы не разошлись.
  7. Nagil
    Nagil
    Nagil
    Молодец, что не поленились, организовали фотосет. Если есть возможность выложите фото по подключению ГА + всякие там примочки?
  8. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Очень помог Ваш совет! ФУМ лента хороша когда можно затягивать с большим моментом. А на пластиковой резьбе или когда нужно точно позиционировать прикручиваемый уголок - максимальное усилие не приложишь и с ФУМ получается игра "угадай толщину слоя"... Убедился в этом при монтаже насоса. Теперь приобрел пасту+лен и при монтаже поливочного водопровода избавился от "гаданий на кофейной гуще" :super:
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Вопрос к автору: Protasevich, скажите, а с итальянской термоусадкой 3M Вам приходилось иметь дело? Там прилагается совсем немного герметика - черной липкой ленты шириной 20 мм и длиной 200 мм. Не понятно, ее нужно попытаться растянуть на всю длину герметизируемого участка или буквально как на картинке: только намотать валики вблизи краев муфты (Mastice EC 5313)? Но тогда ее наоборот, вроде, даже как-то много...
    Спасибо!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Честно - не помню:|:. Может и ставил.
    С акварио идет липкая лента-герметик, обычно откладывается в ящик и используется комплект термоусадки как на фото выше. Плавящегося герметика там достаточно.
    Также ставилась обычная термоусадка (при отсутствии комплекта). Отдельно каждый провод, затем общая "кучка" (что бы немного залезть на внешнюю изоляцию), и потом поверх всего еще термоусадка с нахлестом на внешнюю изоляцию кабелей сантиметров на 5-7.
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    То есть липкий герметик вообще не используете и ограничиваетесь термоусадочными трубками?
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    GeneZ,
    Именно так - как на картинке в инструкции - вблизи краев большой термоусадочной муфты.
    На самом деле и без этого "скотча" шикарно всё будет держать, но неглупые фашисты в свой недешевый комплект сочли нужным и такую штуку запихать - с ней даже самыми кривыми руками накосячить не получится)
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, было и такое соединение. Термоусадка подбирается впритык, т. е. чуть больше диаметра проводов и кабеля. И достаточно качественная. Потом, как появились комплекты с герметиком - стало проще использовать их.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Установка ГА и РД в подполе:
    В подвале: 72.JPG 73.JPG и на этом же объекте подвес насоса на страховочном тросе (без оголовка) 74.JPG
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Установка РД и манометра без пятивыводного штуцера:
    "Жили у бабуси два веселых гуся..." 78.JPG Почему заказчик взял разноцветные - не спрашивайте, для самого загадка. Оба для водоснабжения. Параллельное подключение 2Х100литров.
    При бурении скважины образуется "ступенька" (при вскрытии водоноса более тонким буром). Что бы не "тыкаться" в нее насосом (иногда можно и полчаса пытаться его протолкнуть ниже) иногда приходиться прибегать к таким "ухищрениям": 79.JPG 80.JPG Пластиковая бутылка одевается на нижнюю часть насоса и по кругу прогревается/осаживается горелкой/зажигалкой. Для насосов с нижним забором воды не подойдет!
    Отводы из кессона на сезонное водоснабжение с возможностью слива воды из труб (баня, гараж, полив) и один на постоянное (в дом). 81.JPG Подводка и подключение труб в процессе строительства.
