1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Superb2013
    Superb2013
    Superb2013
    А вот еще вопрос:
    На схеме видно предполагаемое распределение потребителей.
    Вода войдет в дом в помещение 1. Там будет установлена автоматика и ГА. Учитывая что основные потребители горячей воды находятся в помещении 3, правильно ли я мыслю что водонагреватель нужно ставить в этом же помещении? а к раковине в помещении 1 уже отвести одну трубку горячей воды. Или не важно с точки зрения давления (напора)?
    И второй вопрос: канализационная трубы выходит из здания в районе помещения 1. До душа в помещении 3 примерно 11 метров. Стоит ли повышать наклон на 20 см? Или достаточно см на 5 всего на всю длинну?
    :) точно. Поменял.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы-специалисты!
    Сегодня проехал 3-и строительных рынка и пару магазинов в подмосковье -
    -ни у кого не было средств, для подключения проводов и последующей изоляции проводов в воде.
    лишь в одном месте была какая-то муфта и термоусадка импортная-аж 1.500 рублей.
    Почем Вы берете эти термоусадки для воды?
    -так как у меня колодец
    я заказал насос Акварио 1С-60-90 который с защитой по перегреву, но без поплавка
    и хочу подсоединить к нему поплавок для отключения по уровню воды.
    Тут вот и возник вопросик
    1. Может к нему-насосу и не надо морочиться с этим присоединенным поплавком?
    с другой стороны насос будет молотить покуда не отключится по перегреву без воды?
    -если понизится уровень
    2. И можно ли нормально сделать герметичное соединение с простыми термоусадками с нахлестом друг на друга?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @хищник,
    1. насос сгорит. Раньше чем сработает термопредохранитель в обмотке, спекутся рабочие колеса. Вэлкам посмотреть что будет: https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119073 фото №2. Или там же пост №4 (два предпоследних фото).
    2. три отрезка кабеля в одной точке соединить без плавящегося герметика не получится. Можно использовать автомобильный (посоветую казанский герметик-прокладку, цвет белый, не сероватый), или с помощью термоусадки нарастить кабель от поплавкового выключателя (это можно и без плавящегося герметика) и сделать врезку в кабель насоса уже вне воды, на поверхности.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    @Protasevich, посмотрел - будет ужас!
    Значит поплавок обязательно нужен для насоса в колодец!
    Т. е можно просто удлиннить провод от поплавка (а то их меряют на метры про продаже) - по-моему самый простой вариант.
    А насчет поплавка для этого Акварио - тоже предлагают разные поплавки-китайские, итальянские.
    Про китай говорят взрываются поплавки и наполняются водой!
    Вы какие используете?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В данный момент не вспомню...
  6. Superb2013
    Superb2013
    Superb2013
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Superb2013, Водонагреватель желательно ставить как можно ближе к потребителям горячей воды, это позволит быстрее получить из крана горячую воду и меньше сливать в канализацию холодной. Если нет возможности - ставьте где удобно.
    Уклон канализационных труб выбирается: для 110-й трубы - 1,5-2 сантиметра на метр, для 50-й - 2-2,5 сантиметра на метр. Вот и считайте.
  8. Superb2013
    Superb2013
    Superb2013
    Вот и я о том же. Получается что 50-я труба доедет к комнате номер 3 через 11 метров от самой нижней точки в комнате 1. Вот в комнате номер три стоит душ в виде неглубокой ванны 90*90*15. А канализационная труба в этом месте достигнет уровня сантиметров в 25. Получается надо поднимать эту нижнюю часть душа? Это ступенька сантиметров в 40. Боюсь бабушке не видать душа!) я все верно рассчитал? Или есть какието тонкости, что бы душ стоял на полу и нормально стекал в 50 ю трубу.
  9. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ...[​IMG] ...может так ..?
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Добрый день
    Судя по картинке, автоматика вроде Brio-2000M ?
    Это нормальный блок автоматики, или лучше ставить отдельно реле давления и реле сухого хода плюс манометр ? По деньгам получается примерно одно и то же...
    Есть ли какие-то подобные решения не слишком большим бюджетом ?
    Вопрос такой.
    Я так понимаю, что этот поплавок включается когда он "смотрит" вверх и выключается в остальных положениях (например, когда воды нет - "смотрит" вниз). Но в узкой скважине может банально не хватить места для того, что бы повернуть такой поплавок...
    Или я чего-то не понимаю...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Noobeum, лучше конечно реле давления, реле защиты от сухого хода и гидроаккумулятор. Контроллер Brio 2000M, это достаточно специфичное устройство. Других дешёвых решений нет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это решение не для скважин, а для колодцев и открытых водоёмов.
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Понятно...
    А в случае скважины основой будет теплозащита либо же реле сухого хода (по давлению или по потоку)... время срабатывания этих систем - секунд 10 получается...
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    и реле сухого хода по давлению (такого же примерно вида)
    плюс манометр
    Или с другой стороны - взять блок вроде того же Brio 2000М, и использовать его как основу. Плюсы - в нем, как я понял, реле сухого хода - по потоку...
    Цена решений примерно одинаковая (с учетом комплектующих для разводки - ок. 2к рублей)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Noobeum, не рекомендую использовать контроллер. Можно например использовать реле давления имеющую функция защиты от сухого хода типа FSG-2.
