1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    Грамотный продаван имхо.
    1) Только брать не синюю, а черную с полоской для воды, но толще
    У трубы под весом насоса и воды есть свойство вытягиваться - может выскочить из фитингов.
    Я себе брал более толстую стенку, но черную 32*2.9
    2) Тросы из веревок вообще не рекомендуется ставить - сколько случаев представлено в этой теме у кого были с этим проблемы
    3) Да, нужно ставить нержавейку. Тут даже не токи, а тупо кислород с водой съест ваш трос
    Не забудьте про нержавеющии зажимы для троса и берите потолще трос - тонкий опасен для пальцев и рук - можно порезаться.
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А если трос просто сталь в оболочке пвх?
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Если случайно где-то оболочка порвется, перетрется, порежется, будет слабым звено, и через год трос оборвется. Не экспериментируйте. Это, проверенные опытом, советы дают.
  4. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    при опускании насоса пластиковая оболочка легко повреждается трением об обсадную трубу, проверено. Лучше сразу нержавейку потолще, она вечная.
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А труба насос не удержит, если трос оборвется? Слабым местом будет фиттинг пластиковый в месте подсоединения трубы к насосу? Он 45 метров 32-й трубы с водой не выдержит?
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Насос должен висеть на трубе! А трос - для подстраховки.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Компрессионнные пластиковые фитинги спокойно выдерживают вес насоса с трубой. Переходной фитинг "труба-резьба" я бы брал латунный, на отводы можно ставить пластиковые фитинги.
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Не пойму в чем тогда логика, отдать 2700 за трубу на которой будет висеть насос и 3150 за трос из нержавейки, который для подстраховки. Кроме того, если все висит на трубе, то тогда и шнур полипропиленовый не будет вытягиваться. Она же для подстраховки и удобства опускания. Немного вытянется, насос повиснет на трубе. Ну и пусть все так висит, разве нет?
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Protasevich, @ВодоУслуги, @LP178,
    Задам вам еще вопрос. Значит определились взять для гильзы гофрированную двухслойную трубу на 110мм.
    А как ее крепить и нужно ли это делать около стены дома и бетонного кольца кессона?
    Посоветуйте из чего сделать гильзу в стене дома? Есть технологическое "окно" между блоками ФБС. Сейчас буду его закладывать кирпичом. Для канализации буду закладывать металлическую трубу 133мм (отрезок от скважины), а для воды хотел заложить пластиковую канализационную трубу на 40мм. Только как ее потом "дружить" с гильзой из гофрированной 110мм трубы?
    Прошу помочь советом.
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Потому что подстраховка нужна, когда что-то пошло не так. И дергать при этом за этот трос, возможно, придется с очень большой силой.
  11. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Зачастую, страховочные системы стОят не малых денег. Погуглите сколько процентов от бюджета всей "системы" может стоить например... запасной парашют. И какое отношение уже к "страховочным системам" у этих пользователей...;) (да... "жаба душит" если ими не пользуешься, но это к счастью)
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я вообще-то не в курсе насчет применения полипропиленового троса при монтаже скважинного насоса. Но я не представляю себе, какие зажимы нужно применять для его фиксации, чтобы этот трос не оборвался в месте установки зажимов, когда будете вытягивать насос из скважины... Зажимы для троса из нержавейки не подойдут. :no:
  13. LP178
    LP178
    LP178
    Вы просто подсчитайте, что дороже - купить хороший трос из нержавейки или в случае "чего" пытаться поднять упавший насос с трубой в скважину, с помощью вызываемых спецов.
    Давеча как этой весной пришлось поднимать за трос насос - ничуть не пожалел, что взял 5 мм нержавейку.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В кессон, как и в пол дома (или стену подвала) она банально заводится и отверстие вокруг заделывается цементно-песчаным раствором. Хотите "перфекционизма" - добавьте чего-нибудь типа "гидропломбы".
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    То есть мне 110 трубу завести в дом, заложив ее кирпичом? А в бетонном кольце проделать отверстие, чтобы она туда влезла и заделать раствором?
    То что я хотел в дом пустить более тонкую гильзу и как-то снаружи от дома их стыковать совсем не вариант?
