1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Noobeum, как уже сказали ранее - поплавковый выключатель для колодца.
    Реле защиты от сухого хода желательно использовать если насос будет работать на свободный излив (открытый кран, наполнение емкости). В противном случае оно может просто не сработать. Для скважины или блок автоматики, или реле/датчики уровня воды.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Protasevich, будьте так любезны еще немного подсказать.
    Насос сегодня мне привезли АкВАРИО 1С-60-90-так что думаю и расцветка проводов аналогичная как на фото будет
    смотрел поплавки на рынке-там у них 3-и провода, а на Вашем фото присоединения всего 2-а провода
    куда 3-й провод подключать на поплавке?
    ИЛИ ИСКАТЬ нормальные поплавки с 2-мя проводами
    [​IMG] [​IMG]
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @хищник, Вам нужно всего два провода в поплавке - в поднятом положении они замкнуты, в опущенном разомкнуты.
    Подключение аналогично, на фото как раз насос акварио.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо!
    -акварио я узнал на фото уже конечно.
    Наверное поплавки неправильные на рынке.
    Поеду прикуплю наверное Итальянский за 600 руб.
    А термоусадки были на рынке за 450 руб с таким плавящимся составом.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @хищник, выводы поплавка прозваниваются тестером и выбираются нужные. Штатный груз убирается. Термоусадка или с плавящимся герметиком или вместо него использовать автогерметик -прокладку. В варианте с автогерметиком желательно подождать пока не подсохнет/схватится.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Про провода которые замыкаются и прозвонить тестером я понял.
    А что значит штатный груз?
    надо поплавок разобрать и груз убрать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, конечно. Имелся ввиду внешний груз (на фото желтый цилиндр, который надет на провод), которым регулируется диапазон срабатывания поплавкового датчика.
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    У меня есть слабое звено в дачной системе водопровода: между двумя зданиями ПНД труба с двумя фитингами и одной отводной водозаборной колонкой. Когда была насосная станция (вода из колодца), то примерно за два дня давление в ГА 6л спускало с 2.5атм до 1. атм, то есть где-то там протечка. Где точнее - надо перекапывать все эти 50м.
    Поэтому с точки зрения реле сухого хода по давлению у меня сомнения. После недели простоя вся система окажется без давления и такое реле запросто откажется запускать насос. Я еще более менее запущу его другими способами, а вот, скажем, родители, не будут разбираться где чего перевоткнуть или нажать что бы система запустилась...
    Я так понимаю там реле сухого хода по давлению ?
    Почитал инструкцию к Brio 2000M... Реле сухого хода по потоку - это скорее плюс (см предыдущий мой пост).
    Обратный клапан с другой стороны делает невозможным кран прямо над скважиной для полива - автоматика попросту не будет работать... Хотя в остальном это решение мне кажется проще чем отдельное реле...
    Хотя опять же: отдельное реле заменить проще в случае выхода из строя...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно.
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    А есть какие-то сложности с Brio-2000M кроме того, что оно отличается от обычных реле давления ?
    В плане использования и надежности.
    Brio 2000M, как я понял, есть потоковое реле.
    Предполагается его использование либо без ГА либо с ГА маленького объема.
    Если эта штука действительно работает в том числе как реле сухого хода по потоку (с таймером), то ничего лучше я пока не нашел. Реле сухого хода по давлению работоспособно в небольших герметичных системах, чего нельзя сказать о моей...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично у меня пока не было. Срок эксплуатации 4 дачных сезона. Надеюсь и пятый отработает. :victory:
    Вместе с тем контроллер предназначен для систем с длительным объемным водоразбором. При небольшой подаче насос будет тактовать.
    Защита от сухого хода работает весьма уверенно. :super:
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Читаю соседнюю ветку про Brio 2000, пока все идет к тому, что буду подключать насос-ОбрКлапан-Брио-РД-ГА-фильтр гр. очистки-потребители.
    Плюсы:
    - реле сухого хода по потоку, а не по давлению (точнее - по подвижному поплавку в Брио). При включении электричества система наполняется давлением даже если до этого давление было нулевым;
    - насос включается реже за счет ГА.
    Минусы:
    - внешняя сложность конструкции. Хотя все и выглядит довольно логичным;
    - кран для полива придется вытаскивать после автоматики.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, это ваше право. :)
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Приветствую друзья!
    Практически по мастер-классу уважаемого Protasevich
    начал сборку своего насосика в колодец с присоединенным поплавком
    Вопросик есть простой
    -кабель у меня к поплавку аж 6 метров-размотал на всю квартиру
    для подсоединения и отмерил как раз до сетки забора воды насоса.
    кабель буду врезать от поплавка к насосу тоже на все 6 метров (чтоб присоединение не было в воде)
    Так вот по соединению-могу и опрессовать втулками провода и обжать-
    но может лучше пропаять их и замазать силиконом-?
    + потом как положено термоусадка + сверху изолента в 5-ть слоев
    Поплавок у меня 3-х проводной. И правильно я понимаю, что когда поплавок внизу, то тестером проверив-должен быть разрыв цепи проводов соединяемых с черным кабелем насоса.
    когда вверху соответственно все замкнуто.
