1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Уже припаял - проверил, работает.
  2. Andrei RB
    Andrei RB
    Andrei RB
    Минск
    Стоит вопрос в цене по монтажу насоса. C помощью оголовка хочется сделать по принципу адаптера. Т. е. на глубине 1.5 метра установить оголовок - оставить кабельную петельку над оголовком (кна случай если надо будет раскопть и достать насос) и засыпать все это добро. Какие минусы вы тут видите. Мои плюсы: оголовок проще самостоятельно смонтировать, закрепить (труба пнд, кабель, трос - все в одном месте и под землей от злодеев). С адаптером нужен кач-ый адаптер и монтажник плюс все тот же оголовок для крепления троса и вывода кабеля.
  3. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Посоветуйте, пожалуйста, изоленту для крепления электрического кабеля к ПНД трубе. По магазинам прошелся, спрашивал сантехническую изоленту - продавцы ничего не знают. И еще, чем резать 32-ю ПНД трубу?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DmSul, используйте обычную ПВХ. Любые пластиковые трубы режутся специальными резаками, например таким:
    Либо просто используйте для этого ножовку по металлу с последующей зачисткой среза.
    Дополнительно неплохо снять небольшую фаску для удобство монтажа ПНД фитинга.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По закону Мэрфи раскапывать потребуется 1 января в 20-ти градусный мороз, да еще с похмелья;)...
    Есть уже готовые решения: адаптер и "кепка" к нему или кессон/смотровой колодец со скважинным оголовком. Вам конечно никто не запрещает набить собственных шишек, но нужно ли оно?
    Как я выбираю - не должна быть жесткой (в меру тянется), не должна рваться как бумага, должна отлично липнуть даже после пальцев. Если вдруг попадется "самослипающаяся" изолента - берите не раздумывая.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Обычно использую электрические стяжки
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    +100 Пластиковые стяжки для этого не подходят.
  9. jovtyu
    jovtyu
    jovtyu
    Одесса
    и все равно не могу понять как оно работает? :faq: ГА и РД установлен в дома а отвод на полив в колодце на улице. РД включает насос для подкачки в ГА когда идет водозабор из ГА к потребителям. А открыв кран для полива как вода туда поступает? Типа вода вытекает из ГА в обратном направлении и при этом давление в системе падает и РД включает насос? Насос теперь качает сразу на выход крана на полив ане в ГА? И когда закрыв кран полива, насос докачивает воду в ГА и РД отключает насос?
    как то так или нет? :)
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зависит от расхода и производительности насоса. Может только в кран, а может и в кран и в ГА. В остальном верно.
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Да, все правильно. Это же правило сообщающихся сосудов.
  12. emscom
    emscom
    emscom
  13. tomik1205
    tomik1205
    tomik1205
    Костанай
    А подскажите на дав 1200 обратный клапан к насосу нужно брать или там уже стоит.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    К сожалению нет, знаю что китайский, покупал по принципу - "у вас есть реле низкого давления?" - "нет у нас есть датчик нулевого расхода", "а что это?...а посмотреть можно... заверните" :) Не заморачивался, долго не выбирал. Потому и в памяти не осталось толком ничего. Сейчас не использую, так как другая скважина с другим дебитом.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Внешний обратный клапан нужно брать к любому насосу даже если такой насос имеет штатный обратный клапан, они все ненадёжны.
