1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Называется реле защиты от сухого хода. От реле давления внешне отличается наличием маленькой кнопки. Сработает только при открытом кране (при свободном изливе).
  2. maksimka45
    maksimka45
    maksimka45
    Зауралье
    @Protasevich, Добрый вечер! Пожалуйста подскажите, как сделать отвод для "полива", для круглогодичного пользования, и где поставить кран, чтобы система не замерзала?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @maksimka45, для круглогодичного использования кран ставить только в отапливаемом помещении. При этом вода из трубы должна сливаться по окончании использования.
    Вообще-то для таких условий (для круглогодичного использования) уже давно придумали незамерзающие краны и гидранты. Цена правда маленько кусается.
  4. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Купил Grundfos SQ-55, у него есть встроенный обратный клапан. К нему нужен дополнительный обратный клапан? Если да, то какой марки, и что делать со штатным?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DmSul, да, установите типовой с латунным золотником ("тарелкой"), типоразмера 1 ¼ дюйма, как на фото. Для присоединения клапана к насосу и муфте ПНД-внутренняя резьба 1 ¼ дюйма используйте ниппели с такой же резьбой. Штатный клапан можно не удалять.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я не специалист по насосным делам, но однозначный совет ставить допклапан на насос может быть вреден.
    Например на моем ДАБе в инструкции прямо указано, что в случае установки дополнительного ОК, его нужно ставить не ближе 1 м от насоса.
  7. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Вечер добрый, такой вопрос, может и не сюда, но все-таки... На даче напруга в сети 238-242 В. Т. к. недавно стали подключать и не все еще подключились. Возможно потом упадет.
    Нужно ли ставить стабилизатор напряжения или понижающий трансформатор?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Встроенные клапана обычно не очень хорошего качества, поэтому установка нормального дополнительного клапана обязательна.
    Расстояние установки от 1 до 7 метров от насоса актуально только при небольшом погружении насоса под воду (метр-полтора) и при первом пуске.
    Установка дополнительного (ых) ОК крайне желательна при большой высоте подъема (более 50 метров). Ставятся примерно через каждые метров 40-50 для "разгрузки" основного.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это без нагрузки или при работающем мощном насосном оборудовании?
  10. Step13w
    Step13w
    Step13w
    На холостую мерил. Возможно просядет после включения?
  11. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Колодец 10 метров + до дома еще 7-8 метров и 1 метр подъем. Насос джилекс водомет 55/75А
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Определённо просядет. Мощность у насосов не маленькая.
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Немного не в тему вопрос: кто знает где купить правильный нержавеющий трос в Москве/МО ?
    И как его отличить по внешнему виду от обычного.
    Я так понимаю 4-5мм вполне достаточно.
    В личку, дабы избежать рекламы. Заранее спасибо (-:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С помощью магнита, правильная нержавейка не магнитится.
  15. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Всем привет. Видел продают кабели для внутреннего подогрева трубы, чтоб зимой не замерз водопровод. Мне это актуально, т. к. зимой проживание только по выходным и то не всегда. Если вставить этот нагреватель в трубу, могут возникнуть какие-нибудь проблемы из-за него? Вроде получается как сужение водопровода?
    P. S. Проше прощения, может не в ту тему написал.
