1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Добрый день.
    Уважаемые @Андрей 203, @Protasevich, не могли бы вы еще осветить моменты связанные с установкой насоса непосредственно в колодец. Как грамотно пройти бетонные кольца, как провести через них ПНД, как загерметизировать проход, как закрепить сам насос? Как правильно пройти пол дома, что делать с участком, который на воздухе при условии, что фундамент свайный? Желательно с пошаговой фото инструкцией.
    Заранее благодарен.
  2. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Тема то что нужно, спасибо автору! Почти все вопросы отпали после прочтения. Остались два интересующих. Прошу прощения, если не в тему
    1. Как я понял трубу ПНД можно ложить прямо в землю и не заморачиваться с каналами, пеналами и т. п.
    2. Посоветуйте какой ГА брать БЕЛАМОС или ДЖИЛЕКС, к сожалению больше выбирать не из чего
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Petrovich08,
    1. Да, укладывается прямо в землю. Если грунт может повредить трубу (камни, строительный мусор), то делается песчаная отсыпка, сантиметров 10 под и над трубой. Гильзы используются при проходе под дорогами. Утеплитель на вертикальном участке от дна траншеи до уровня пола (защита от промерзания через фундамент). Гильзы/короба обычно ставят для возможности замены трубы или заранее для последующего монтажа. Можно и всю трубу утеплить, можно в гильзу (большую трубу) засунуть, все в зависимости от степени "параноидальности";).
    2. По мне так одинаково, можно просто кинуть монетку...:)
  4. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Добрый день! Прошу от коллективного разума подсказки и вразумления.
    Вчера извлёк на свет Божий из колодца насос Водолей, который провисел там почти 3 года, честно отрабатывая произведённые затраты на создание водопровода в отдельно взятом дачном доме.
    Извлекать насос стал по причине резкой потери напора и неспособности накачать ГА до нужных параметров.
    Достав его, ужаснулся. Насос до такой степени оказался облеплен какими-то плотными отложениями, что напоминал просто рулон наждачной бумаги самого крупного размера. Предполагаю, что такие же отложения имеются и на крыльчатках насоса. Что было самое удивительное, так это то, что кусок дюймовой трубы длиной в 10 см от крышки насоса до обратного клапана стёрся настолько, что переломился, как только насос показался из воды. Если бы не нержавеющие тросики, то насос бы теперь мирно покоился на глубине 12 метров. Теперь суть моего вопроса. Провозившись половину дня с разборкой колодезного домика, залезанием в колодец, чтобы открутить ПНД трубу на которой висит насос от трубы ввода в колодец (1,5 метра от уровня земли) и вытаскиванием его самого родного, стал думать как можно сделать этот процесс более приемлемым, без плотницких работ и лазаний по колодцам. Чтобы можно было уезжая с дачи осенью достать насос, а приехав, допустим, на новый год, быстро подсоединить его и опустить в колодец. Первое, что пришло на ум - заменить вертикальный участок ПНД трубы шлангом, чтобы можно было подтянуть насос к поверхности и с помощью какой-либо накидной гайки или штуцера подсоединять и отсоединять насос. Вот на эту тему и прошу просветить и дать советы. Возможно ли использование шланга (хорошего, не для полива огорода) для подключения Водолея и есть ли какие другие варианты вытаскивания насоса из колодца не залезая в него. Буду благодарен за ответ. Да, если что, насос Водолей БЦПЭ 60/60 висит на глубине 8 метров от зеркала воды и 9 метров от уровня земли. Жалко пришлось перерезать провод, который идёт под землёй. Придётся делать разъём в колодезном домике.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется возможно, какого-нибудь 5-и слойного, либо армированного 3-х миллиметровой пластиковой пружиной. Насос разумеется будет висеть на тросе из нержавейки.
  6. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Здравствуйте ! Думал вопросов больше не должно возникнуть, но поехал покупать ГА и вообще попал в тупик.
    С насоса выход 1 1/4' а вход в ГА 100 литровый 1'. Как я понял в первом случае труба 40, во втором 32, заужать нельзя. КАК БЫТЬ ? Даже если взять ГА на 200 литров (чего не хотелось по причине габаритов), то все равно не понятно как быть, т. к. пяти выводные штуцера все на 1'.
    И еще вопрос. Если рядом с отводом на полив (до ГА) сделать еще отвод на баню. Имеет право на жизнь такое ? Спаибо!
  7. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Насколько я понял, на большинстве ГА вообще стоят сеточки от крупных камешком (из того, что я видел, дырки от 3 до 6мм в среднем).
    Соответственно, заужение будет в любом случае. Не нравится такое заужение - ставьте четыре ГА в параллель, суммарное сечение будет как раз соответствовать вашей 40 трубе =)
    Что касается 5-выводного штуцера, его всегда можно "сделать" самому: из 1 1/4" крестовины и тройника на 1/2 плюс переходники =) Просто такое решение будет немного дороже, чем готовые штуцеры.
    П. С. Я не думаю что это небольшое заужение есть существенная проблема. Какая у вас производительность насоса ? Возможно вам и 32 трубы достаточно...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доводите ПНД 40 до ГА, а там переходите на ПНД32. Это не проблема.
  9. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Андрей, спасибо за быстрый ответ. Подскажите ещё вот по каким вещам. Я правильно думаю, что если насос вешать на шланге, то надо дать ему, шлангу, небольшую слабину? И ещё. Где-то читал, что из-за подвески насоса на тросиках в виду жёсткости такой подвески и невозможности немного удлиняться при создании напора в системе водоснабжения, может со временем сорвать крышку насоса. Реальна такая ситуация или высосана из пальца? И ещё. Можно ли запустить насос Водолей без конденсаторной коробки. Дело в том, что шнур от насоса остался под землёй, коробка эта осталась в дачном доме, а сам насос с куском кабеля привёз домой.
    Хотел бы очистить его от наслоений и опробовать.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, правильно.
    Не знаю, но исключать нельзя, во всяком случае могут обломится "уши".
    Нет, нельзя. Асинхронные однофазные ЭД не запускаются без наличия пускового конденсатора в цепи его пусковой обмотки статора.
  11. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    @Андрей 203, почему Вы этот конденсатор называете пусковым, он там рабочий.
  12. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    @gmu9765, Возможно ли использование шланга (хорошего, не для полива огорода) для подключения Водолея и есть ли какие другие варианты вытаскивания насоса из колодца не залезая в него.
    Есть очень удобный, мягкий, сворачивается в бухту Parker aperflat. У нас Dn35 - 135 руб/м.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что он включен в цепь пусковой обмотки. :)
  14. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Думал об этом, если получится пристроить 200 литровый ГА то так и сделаю. А если не выйдет то 100 литров с переходом на 32-ю трубу, раз это не настолько критично. Насос Pedrollo NKm 2/3., 4,8 куб. м/ч.
    Спасибо. А по второму вопросу не подскажете? Если рядом с отводом на полив отвод на баню, работать будет?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не от меня зависит, это зависит от насоса.
