1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. samoxa
    samoxa
    samoxa
    Наро-Фоминск
    Уважаемые профи! Можно ли подключить насос что бы вода сливалась из системы обратно в скважину? Дача летняя, закапывать трубу на глубину промерзания нет смысла. Я так понимаю что если обратный клапан поставить не на насосе а в доме вода будет сходить, но как избавится от воздуха который он нагонит при включении? Вроде взлохматил все темы, ни чего не нашел.
    Скважина 26 метров, до воды 9 метров, сейчас используется "малыш", но хочется сделать по уму.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @samoxa, а чем вас смущает наличие воздуха в трубопроводе? Открыли кран, сначала вышел воздух, потом пошла вода. :)
  3. samoxa
    samoxa
    samoxa
    Наро-Фоминск
    Когда в квартире такое происходит после отключение, не слишком приятно...
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    @samoxa, Сделать велосипед всегда можно :)
    Достаточно поставить ОК перед ГА и автоматикой. Пока давление в ГА есть, вода питается от ГА. Как только давление падает ниже определенного, вкючается насос и нагнетает. Травля воздуха из трубы от насоса до ГА осуществляется через воздушный клапан (или роту воздушных клапанов).
    Требуется чтобы потребители были узкие либо толстый ГА.
    Если вы планируете активно использовать с такой схемой водопровод зимой, вам это все равно не поможет. Так или иначе остаются капли в трубе, которые мерзнут. Рано или поздно труба обледенеет изнутри и вода встанет.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда поставьте автоматический воздухоотводчик в самой высокой точке системы.
  6. www592
    www592
    www592
    Пермь
    В этом случае гидроудара не получится? Удаленная установка ОК будет ли безопасной для насоса?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
  8. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Прошу прощения, не могли бы хоть как то прокомментировать мой пост.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Razzyava, схематично так. А как бы сделал я: пробурил бы коронкой по бетону кольцо, замуровал в отверстие металлическую гильзу, ввёл в неё трубу ПНД, отцентровал её в гильзе, зазоры залил силиконовым герметиком. С трубы ПНД перешел бы на армированный шланг, сам насос подвесил бы колодце на тросе из нержавейки по центру. Ну с полом то ещё проще. Останется только утеплить вертикальную часть трубопровода, всеми возможными способами + саморегулирующим кабелем.
    А вообще я не любитель колодцев, может что дополнят их любители.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не должно.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389 - установка насоса в колодец.
    Герметизация трубы: самое простое - составы типа "Аквастоп". Более сложно - переход (фитинг) с ПНД на фланцевое соединение. В переходе убирается упор под трубу (что бы она могла пройти сквозь фитинг), за фланец прикручиваете к бетонному кольцу (с герметизацией плоскости) и сквозь фитинг пропускаете трубу в колодец.
    Герметизировать ввод трубы есть смысл если колодец ключевой - ИМХО.
    Крепление насоса - поперек кольца (или сверлим или используем технологические отверстия) пропускается резьбовая шпилька D10-12 мм. За нее цепляется трос насоса.
    Проход пола дома - дрель, стамеска, перфоратор - зависит от материала.
    Открытый участок под домом - хорошее утепление. Термафлек/энергофлекс, пенопласт - любой материал не впитывающий влагу (минвата и т. п. не подойдет) + короб из досок (или чего-то в том духе) вокруг утеплителя. Утеплитель закладывается от дна траншей до уровня пола. Кто-то дополнительно применяет греющий кабель.
    Фотографий нет. :(
  12. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Тоже хочу подключить отдельное помещение. Тянуть 30 метров (по горизонту). Какую трубу лучше использовать, 20-ки достаточно? Или лучше толще.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    25-ю ставьте.
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я так подключал два здания, межу ними 45 м ПНД20. Насос в одном здании, потребители в другом. Получились потери по напору в этой магистрали порядка 1 атм. Т. е. когда насос на порге включения в 1.5 атм, в другом здании водичка еле течет. Этим летом буду перекпывать на ПНД32.
    Берите ПНД32, экономия небольшая, а запас будет.
    ПНД25, тоже хватает в принципе. Экономия разве что в 500р.
  15. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Да дело не в экономии. Подключать буду до ГА, рядом с отводом на полив и если протянуть трубу такую же как и в ГА не получится так, что при включении насоса весь напор сначала, по пути наименьшего сопротивления ударит в кран в том помещении а только после начнет нагнетать в ГА. В результате получатся значительные перепады напора в отдельном помещении. Возможно конечно рассуждения дилетанта, но думаю протянуть 25-ю, на крайний случай можно поставить насос для повышения давления.
    Спасибо!
