1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Всем привет. Подскажите в каком месте можно сужать водопровод? Из колодцп ПНД32 на ГА и на 5-ходовой, После него можно металопласт 3/4 делать?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно.
  3. Step13w
    Step13w
    Step13w
    А 1/2 можно? или лучше 3/4 разводить?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно лучше, это отводы от неё сделаете 1/2".
  5. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Получается до гребёнок 3/4 а с них уже 1/2. Так?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Step13w, получается до гребёнки 1 дюйм, с гребёнки 3/4", отвод на смеситель гибкой подводкой 1/2".
  7. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Если в дальнем помещении будет нагрузка, то давление будет равномерно.
    Вчера буквально тестировал свою схему: Насос-3м-первое здания (кран 1/2), от тройника в первом здании магистраль ПНД32 50м, на конце кран 1" и 1/2".
    Если открыть кран 1", то давление ложится в ноль, вода хлещет во всю и напор в первом здании почти никакой. Если же закрыть 1" на конце магистрали и открыть 1/2", то давление в системе сразу налаживается и дает почти равномерный напор в обоих кранах.
    Если так боитесь за нагнетание ГА, поставьте кран малого сечения (например, 1/2) с плавным регулированием расхода.
    Главное - чтобы насос давал больше воды, чем потребители на конце магистрали могут потребить потенциально.
  8. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Насос должен справиться, брал с запасом по мощности.
    Спасибо за помощь. Проложу 25-ю т. к. уже купил, но траншею пока не буду закапывать. После теста будет видно, или ее оставлю или поменяю на 32-ю.
  9. Step13w
    Step13w
    Step13w
    А как же на водогрей пускать? Там же входны на 1/2"? Получается с гребёнки 1" сужать сразу на 1/2"?
  10. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Добрый день.
    Для насоса Водолей БЦПЭУ 0,5-40У, брать трубу, которая крепится к насосу 40мм или 32мм?
    Запутался в размерностях.
    И чем переходить с насоса на ПНД трубу? В комплекте идет фитинг или надо покупать?
    Оголовок соответственно, надо брать исходя из диаметра трубы? Или если куплю на 40, получится загерметизировать 32 трубу?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если ЭВН рядом с гребёнкой, почему бы и нет?
    Вам нужна труба ПНД32 (внутренний диаметр 1").
    В начале этой темы всё хорошо показано. Разумеется скважинный оголовок нужен типоразмера под обсадную трубу скважины и естественно под напорную трубу ПНД 32.
  12. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Уважаемые спецы! На грюнфосе перестал держать штатный ОК. Дополнительный, понадеявшись на КАКчество, не поставил. Доставать все из скважины не хочется, можно ли поставить ОК на горизонтальный участок трубы на выходе из ксважины перед ГА? И будет ли он так работать.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если столб воды менее 7-8 метров, то ОК можно установить снаружи, если нет - только установка сразу же после насоса.
  14. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Печально, у меня 15м. ОК есть 1" или лучше 1 1/4" найти? Труба ПНД 32 от насоса идет.
  15. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Уважаемый Андрей 203! В Вашем ответе
    утверждается, что ОК - установка сразу же после насоса. Чуть ранее
    рассматривали аналогичную ситуацию, где ОК устанавливался удаленно от насоса даже в доме. Помогите, пожалуйста, развеять мои сомнения: чем руководствоваться? Где истина? Или есть существенная разница в рассматриваемых ситуациях?
