1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @www592, эти ответы о разном. В первом случае о гидроударе, во втором, о разрыве столба воды.
  2. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Спасибо за ответ, но если рассматривать первый случай применительно к ОК:
    замечаний по его установке не было. Это и вводит в заблуждение. Допустима ли такая установка ОК?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @www592, я уже ответил на ваш вопрос. Могу добавить, что некоторые производителя прямо указывают в инструкции по эксплуатации, что максимальное расстояние на котором устанавливается обратный клапан от насоса составляет 7 метров.
    В принципе ОК можно поставить где угодно, важно для каких целей это нужно.
  4. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Скажите, а использование ПНД от оголовка до насоса и от оголовка до окружающего оборудования - это принципиально?
    Данный материал не юзал, внешним видом своим вызывает сомнения... детский набор какой-то аляповатых расцветочек...
    если из полипропилена спаяю всё это - насколько это работоспособно будет?
    (то что придётся её резать при вынимании из скважины - понимаю =)
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Lissyara, чет-то вспомнился анекдот про любителя преодолевать трудности (это когда в гамаке и стоя;)). С п/пропиленом сложнее (речь не только про подъем, насос еще и опустить нужно) и дороже монтаж. При одинаковом внешнем диаметре у п/пропилена толще стенка, а соот-но меньше внутренний диаметр. При больших трассах или при большой производительности насоса это существенно. Придется увеличивать диаметр. Надежность (при правильном монтаже и качественных материалах) не различается. Большинство современных наружных коммуникаций делается именно из ПНД. Агитировать "за Советскую власть" особо не буду, хотите - получите свой опыт. :hello:
  6. pemuuu
    pemuuu
    pemuuu
    Пермь
    Добрый день.
    Подскажите, в скважине стоял насос водомет 60/72 с автоматикой. Через 2 года поставили 60/52, поскольку предыдущий наелся песка за 2 года. Оба насоса качали без проблем давление 3,5 откл., 2,2 включ.
    Сейчас поставили unipomp eco-1, он качает до 2,6 и все стрелка манометра стоит на месте. Вернее стрелка начинает трястись уже с 2,2 так доходит до 2,6. В чем дело подскажите? Насос слабый?
    Скважина 30метров
    Насос на глубине 18 метров
    Над насосом 7 метов
    Заранее благодарен.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @pemuuu, проверяете напряжение питания на работающем насосе. Если в норме - вытаскиваете насос, ставите на стенд (бочка, насос + тройник с манометром + кран) и снимаете параметры (максимальный напор и производительность). По результатам - или все в порядке (и причина в чем-то еще), или в сервис.
  8. pemuuu
    pemuuu
    pemuuu
    Пермь
    На майские праздники попробую.
    Хотелось бы дополнить. Когда поставил этот насос пришлось поставить переходник на 1 дюйм, поскольку Джилекс был на 1. Я думаю это не критично. Вопрос в другом, после установки насоса через неделю поменял фильтр, который стоит после гидробаков, и в колбе фильтра было грамм 100 масла из насоса. Это нормально?
  9. Superb2013
    Superb2013
    Superb2013
    Вполне
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, разумеется нет!
  11. pemuuu
    pemuuu
    pemuuu
    Пермь
    Я для себя это обьяснил так, что китайсы когда собирали, масло пролили немного в корпус, а после сборки насос никто конечно же не включал. Недавно поменял фильтр еще раз масла уже нет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    100 грамм, это мало? !:faq:
  13. pemuuu
    pemuuu
    pemuuu
    Пермь
    Почему мало? Это помимо того которое в двигателе залито. Насос то в воде и работет вроде. А может и гидробаке застряло.
  14. pemuuu
    pemuuu
    pemuuu
    Пермь
    Какой насос по маркам лучше выбрать
    Джилекс
    Unipump Eco
    Ubipump vint
    Oasis
    Aquario
    Беламос
    Grundfos дороговато
    Заранее спасибо. Не пинайте сильно если не в ту тему.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется Aquario.
