1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Добрый день. Порекомендуйте пожалуйста марку РД и ГА. Установлен насос в скважине.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Берите любые какие есть в наличие, всё равно это расходный материал.
  3. bingo
    bingo
    bingo
    Спасибо, за тему.
    Завел воду в дом из колодца, подключил ГА. Не понравился пяти выводной штуцер- неудобно ставить РД, хорошо что купил с накручивающейся гайкой. Не хотелось трогать РД, но не удержался покрутил, вроде регулируется. На ночь насос отключил. В системе было 3 атмосферы, утром 0, нигде не течет. Значит обратный клапан не держит?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего. Также под подозрением соединения в воде после обратного клапана.
  5. bingo
    bingo
    bingo
    Насос соединял гибким армированным шлангом, там два хомута на штуцерах елочках. Что посоветуете?
    Верхний, который на тройнике в колодце не течет.
    ОК соединял с насосом лен+унипак, попробую перекрутить на фум ленту. А елочки с хомутами- тут ничего вроде не придумаешь.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @bingo, аккуратно поднимать и проверять ОК. соединения можно проверить только опрессовкой под давлением.
  7. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Р.Карелия г.Петрозаводск
    У нас в городе единственаня альтернатива Grundfosу - каскад. надеюсь нет очень критичных отзывов?
  8. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Подскажите пожалуйста, а можно гидробак подсоединить в пятивыводной разветвитель (на котором манометр и реле давления)? Или нужно тройник ставить на трубу от скважины, а пятое отверстие глушить?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, вообщем-то нет.
    Конечно можно.
  10. bingo
    bingo
    bingo
    Приехал на дачу- в колодце круговерть как в стиральной машине, в шланге была микротрещина. Короче, дело было не в бобине) то бишь не в ОК. Купил новый шланг- снизил давление в ГА 1.5 атмосферы, РД включение 1,7, выключение 2,8. Пока все Окэ.
    Какое вообще оптимальное давление должно быть?
    Еще раз спасибо за тему, благодаря ей у меня теперь есть вода в доме.
    Вопрос. А можно просто достать насос из колодца система ведь под давлением и посмотреть утечку в соединениях которые под водой, если нет, то проблема в ОК?
    Или вы именно это и имели ввиду?
    Protasevich, прошу прощения, что достаю тупыми вопросами. Буду подключать бойлер, а там выход полдюйма, разводку хотел делать 25 трубой, к потребителям 20. Это ничего, что на бойлере получается заужение?
    Извините, что не в той теме спрашиваю.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, можно. Единственное неудобство - из-за стекающей воды сложно разглядеть утечку.
    Заужение на небольшом участке не так страшно как по всей системе.
  12. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Везде пишут - насос должен висеть на трубе. А если это колодец? На чем должен висеть насос в КОЛОДЦЕ? Как тогда закрепить трубу в том месте где она выходит из стенки колодца (у меня на глубине около 2 метров от поверхности) и уходит вертикально вниз (г-образный фитинг)? Получается, что г-образный фитинг находится в воздухе, по центру колодца.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Atomic77, в случае с колодцем насос соединяют с ПНД трубой посредством армированного шланга, а сам насос подвешивается на тросе из нержавейки или капроновом тросе, которой закреплён на металлической перекладине надлежащего сечения. Сама перекладина закрепляется в технологических отверстиях верхнего кольца, либо поверх него.
  14. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    @Андрей 203, про трос понятно.
    А про шланг - что мешает все сделать ПНД трубой?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мешает одно - неудобство эксплуатации насоса. Гораздо проще просто поднять насос из колодца когда он соединён гибким шлангом с трубой ПНД, например для замены обратного клапан, чем опускаться в колодец и разворачивать муфту на трубе.
