1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    У этого гибкого шланга есть маркировка (ну типа пищевой)?
    И существуют переходы с ПНД на шланг, или придется собирать из двух деталей?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Atomic77, разумеется всё это есть. Найдёте все в "Посейдоне". Например: армированный шланг, штуцеры, червячные хомуты из нержавейки и всё остальное...
  3. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста, а какое давление должно быть в гидроаккумуляторе? И как его правильно какачать?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Protasevich, Как то запах воды от пасты Унипака не радует. Или по началу он отдает и пройдет, а то Мои волнуютца:|:.
  6. aleks515
    aleks515
    aleks515
    Добрый день всем форумчанам. Строю самостоятельно дачу в 90 км. От Новосибирска. Этап строительства дошел и до вашего форума, вернее до этапа обеспечения жизни на даче водой. Построена за три года домик, частично, плюс баня. В этом году на участке пробурена скважина. Тяжело шло бурение, на скалу напоролись через 5 метров земли и глины, и четыре дня бурили еще 10 метров, и это буровая на базе камаза. Итог, вода есть хоть и не бурный поток снизу, но хватает, пока чищу малышом, вода не кончается. Теперь дополнительные работы на даче, обустройство оборудования для воды, кессон, насос, трубы, утепление и др. Перечитал всю эту тему, да и некоторые другие, но вопросы остались. Чтобы не создавать новых тем прошу помочь в ээтой.
    скважина глубиной 14, 5 метров, вода через 8 метров, труба 120 металлическая. До дома 10 метров.
    Вопросы. Залив самостоятельно кессон с внешней гидроизоляцией, можно установить все оборудование в нем, или же надежнее выводить в дом, с учетом зимнего пользования по выходным, дом все равно постоянно отапливаться не будет.
    Достаточно ли будет водомета 55/50, или наоборот много, если у меня такое ощущение когда качает малыш почти на дне, что вода кончается, но при этом и успевает наполняться, так как вода в шланге не заканчивается. Шланг при этом самый тонкий. Водоразбор- мойка на кухне, душ плюс вывод в баню и на полив, все это не при одновременном использовании, может мойка+полив, или другое сочетание.
    Гидроаккумулятор лучше для указанных целей 25 или 50, в чем все таки разница.
    Реле давления+блок автоматики, или реле давления+датчики сухого хода? Или как то подругому?
    В случае если стоит заводской ок, или один внешний ок, может ли дополнительный ок (второй или даже третий) исправить ситуацию с неисправным ок, который расположет ниже?
  7. Denid111
    Denid111
    Denid111
    @Protasevich,
    Добрый день.
    Купили насос Unipump MINI ECO 3 - подсоединили с обратным клапаном- опустили - и оказалось мы ошиблись в данных о характеристике скважины. Оказывается дно скважины от уровни земли составляет 36-37 м. И вода всего 4-5 метров в скважине. Опустили насос примерно от дна 1,5 м. Далее включили насос - начал качать воду и резко прекратил качать. Спустили еще примерно на 0,8 м - включили - качал воду сначала с песком, потом пошла чистая вода - выключили - подсоединили от насоса 2-х жильный к 3-х жильному проводу, который идет в дом - включили - и он уже больше не заработал - сейчас отдали по гарантии - ждем ответа.
    Наверное, этот насос не подходит по параметрам к скважине.
    Не посоветуете, что предпринять в нашем случае?
    Сейчас приметили насос Aquario ASP 1.5C-60-75
    Что скажете об этом насосе? Подойдет в нашем случае?
    Начертил в паинте схему водоснабжения от скважины в дом.
    Прилагаю...
  8. www592
    www592
    www592
    Пермь
    По схеме: неоднократно Спецы сообщали, что фильтр нужно ставить после ГА и реле давления. По рисунку не определить как присоединили РД и ГА. Через пятиходовик? Как вывод на потребителей сделан из ГА?
  9. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    @Андрей 203, а если всё же насос соединён ПНД трубой ? и глубина до дна колодца 19 метров (про торос и перекладину понятно), а сама ПНД -19 метров наполненная водой и держится на Г образном переходе? как ПНД не перегнёт под своим весом в месте прохода через стенку кольца? посоветуйте вариант (ы) фиксации пожалуйста!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, у меня вариантов.
  11. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Вместо "елочек" иной раз удобнее использовать сгоны подходящего диаметра, например на 32й шланг - дюймовые. На такой сгон, плюс лен+паста, шланг натягивается с трудом и фиксируется силовым хомутом, а на "елочку" шланг, даже на уплотнение, натягивается без особых усилий.
    Кстати, вопрос. Какой шланг лучше взять? У меня на данный момент используется ПВХ, армированный нитью (а не спиралькой, ибо такой существенно хуже и рвется вдоль этой самой спиральки), но пришло время его заменить, не могу подобрать. Буду рад советам.
    Выбираю из такого: Шланги ПВХ, армированные синтетической нитью серия 32МТ (для пищевых жидкостей), примерно такого типа у меня сейчас используется.
    Либо вот такой шланг резиновый, армированный для воды (по госту!, но я его в руках не держал и не уверен, что подойдет) Рукав ВГ 32-10атм ГОСТ 18698-79 (примерно 200р за метр, есть подешевле, но давление до 6.3атм)
    Что касается использования ПНД в колодце, вместо шланга, так в моем случае, глубина колодца 36 колец и я не представляю каким образом насос можно подключать только ПНД. В смысле, как его при необходимости потом вытащить оттуда? Это гибкий шланг я разматываю потихоньку (отсоединяю хомуты от троса) и укладываю на участок, а ПНД, вверх тянуть? а ну как в космос упрется...
  12. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    А какая разница, шланг или ПНД наполнены водой? Шланг, скорее всего, быстрее перегнет трубу в месте прохода через стенку, т. к. он гибкий, а ПНД жесткая, просто изогнется дугой (от насоса до уголка) и обопрется на стенку колодца.
    Поэтому уголок тоже нужно подвязывать к перекладине.
  13. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    @Atomic77, спасибо за первый близкий к моему вопросу ответ:). Значит закрепить на отрезке троса...
  14. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    @Niluxa, а у вас как закреплён такой длинный шланг -Защита от перегиба какая?
  15. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    @Самодел1976, через каждые полтора-два метра к тросу прихвачен ...ммм... не знаю, как правильно называются такие хомуты, в общем, две стальные дуги (половинки цилиндра), с резиновой прокладкой, зажимают трубу (или шланг, как у меня) и крепятся к стене (штифтовую деталь снял), соответственное закрепляю шланг на трос этим креплением. перегибов нет, т. к. длина шланга выверена, на тросе держится крепко (вниз не сползает).
    вот такой хомут: [​IMG]
    в верхнем кольце колодца закреплена дюймовая труба, к ней присоединяется шланг. Трос крепится к воротку колодца (рым-болт, карабины и тп).
