1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Denvas
    Denvas
    Denvas
    Protasevich спасибо Вам за Вашу тему, увидел для себя, как с одного насоса запитать два помещения. Я у себя обратный клапан поставил в доме перед РД и ГА, а в колодце на всякий пожарный поставил тройник со сливным краном. Насос погружной, скваженный Belamos. Для пущей уверености задаю Вам вопрос: если я переставлю обратный клапан на насос (как у Вас в первом посте), то я смогу подключить с тройника в колодце второе помещение, и давление в трубе будет держать ГА, смонтированный в доме? Заранее спасибо за ответ!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да. Хоть второе, хоть третье - сколько позволит производительность насоса.
    Ну и немного еще в тему. С одной скважины четыре потребителя (три дачи, одна с постоянным проживанием, и баня). Сразу говорю - тапками не кидать! :)] "Берлога для хомячков" (глубиной сантиметров 60) и ГА на 50 литров - это после длительного (и безрезультатного) убеждения заказчиков сделать правильно, ответ: "сойдет, главное чтобы была вода!".
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Хочу еще раз выразить свою признательность уважаемому Protasevich'у - пользуясь только его инструкциями, вчера самостоятельно запустил скважину :victory: Пусть и по временной схеме, без автоматики и ГА (пока их некуда ставить), но насос-то качает! Можно жить и строиться!
    По ходу преодолел пару сложных моментов.
    Не хотела навинчиваться на насос переходная муфта - все время перекашивалась и норовила порвать свою резьбу. Возможно, это я по неопытности поначалу намотал слишком много льна с унипаком, вот она сходу и не попала в канавку резьбы, а потом норовила навинчиваться только по проторенной дорожке. Преодолел, подрезав первую поврежденную нитку резьбы на муфте.
    На оголовке оказались ну очень короткие болты, соединяющие его половинки и сжимающие уплотнительное резиновое кольцо. Если один даже едва-едва наживить на одну нитку резьбы, противоположный болт оказывался лишь вровень с поверхностью оголовка и зацепить его гайкой ну никак не получалось. После длительных танцев с бубном удалось-таки их свинтить, предварительно сначала убрав все прокладочные шайбы. Ну а когда кольцо обжалось, вернул шайбы на место.
    Так что, если это обычная история с оголовками, а не просто мне так повезло, то советую перед установкой запастись парой болтов подлиннее стоковых. Чтобы не париться с предварительной затяжкой.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По оголовку обсуждалась такая же проблема: https://www.forumhouse.ru/threads/146565/
    Или временно убрать шайбы, или стянуть струбцинами.
    По фитингам тоже иногда бывает такая беда. Делал также.
  5. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Стандартная схема обустройства скважины- отвод на полив в кессоне.
  6. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Можно спрошу прямо в этой очень полезной теме? У меня сделано судя по рисункам в соответствии со стандартной схемой: в кессоне сделан отвод под полив (по участку МП трубами) + слив, далее уходит в дом, где установлен мембранный бак (50л, но не уверен), далее реле давления ну и дальше стоит большая накопительная емкость-фильтр с электроклапаном. Соответственно когда электроклапан на емкости открывается - давление падает, датчик давления запускает насос и закачиваем воду, до тех пор, как электроклапан не закроется. При эксплуатации возникло 2 вопроса:
    1. Как защитить себя от момента, когда воду в скважине выкачали всю и насос начинает сосать воздух? Ситуация редкая, но однажды заметил что так случилось, что так понимаю не правильно.
    2. При открывании кранов для полива на участке происходит следующее: сначала немного слабым давлением идет вода (так понимаю за счет мембранного бака), перестает, давление падает, на буквально несколько секунд включается насос, в поливочном кране появляется (выстреливает) вода и опять ждем следующей итерации. И так вот насос дергается автоматикой (постоянный вкл на несколько секунд - выкл) и вместо полива имеем выстрелы водой под давлением раз в 15-20 секунд. И насосу я думаю не хорошо и не полить нормально... Почему так, что не правильно сделано может быть?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1 Ставится дополнительно блок автоматики или реле защиты от сухого хода.
    2 Или что-то намудрено с настройками РД и ГА, или с трубами (с монтажем).
    Создаем новую тему, выкладываем фото или подробное описание системы.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Немного комментариев по выбору обратного клапана.
  9. Danilas
    Danilas
    Danilas
    Подскажите, стоит ли вообще ставить ГА и автоматику вместе со скважиной? У меня будет пару метровых колец, загерметизируем. Те, кто мне будут делать, говорят, что от постоянной влажности обязательно будет клинить реле и тд и тп и предлагают все установить в бане. Но там катастрофически не хватает места под это оборудование.
    И еще вопрос - сильно ли щелкает РД в работе?
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    1. Ставить лучше в сухом помещении. Загерметизировать на 100 % сложно и в кессоне все равно будет повышенная влажность. Что не есть хорошо и для автоматики, и для ГА.
    2. А щелкают РД как выключатели. Дорогие потише, дешёвые погромче.
  11. Lexaa
    Lexaa
    Lexaa
    Protasevich, а как поменять гидроаккумуляторы при необходимости? Вы же их без американок монтируете.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Lexaa, так ПНД фитинг позволяет это сделать без труда.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вечного ничего нет, а своевременное ТО позволяет избежать проблем. Влажность не очень страшна - гораздо хуже подтопление.
    По остальным вопросам уже ответили:hello:.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Очень все подробно, большое спасибо!
    Одно не понял, если ГА и трубы в подполе или в том же кессоне, как на зиму сливать воду со всего этого ?
    Ведь в доме что в подвале что в подполе зимой мороз, тем более если дом закрыт.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На фото монтаж для постоянного проживания.
    Для сезонного водоснабжения предусматривайте слив системы и, возможно, частичный демонтаж.
