1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Трос лучше из нержавейки-у нас есть в продаже 3мм толщиной...хватит ли такой толщины и интересно если подвесить на канате (типа буксировочного троса) надёжность и срок службы такой же или всё же тросик нержавеющий предпочтительней?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Самодел1976, у меня один заказчик подвесил на 2мм тросе. Был свищ в шланге и подклинивал обратный клапан. Поднимал/опускал раза три. Я не стал в это действо вмешиваться (только консультировал), мне мои пальцы как-то дороги. После клялся и божился что заменит трос на более толстый. И это на мелкой (25 метров) скважине. Дело не только в том выдержит нагрузку или нет, а еще в удобстве при подъеме/опускании.
    Никакая синтетика длительное воздействие воды не переживет.
  3. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Хорошо, а если совместить? Метров 5 нержавейки (с запасом), а то что не в воде канат...? Так послужит синтетика?
  4. Евгений Ко
    Евгений Ко
    Евгений Ко
    Поварово
    Вы точно закрепили мои подозрения. Хочу точнее измерить глубину дна и после этого закрепить насос на высоте около 2 метров от него. Тросик достал своим приспособлением :victory: уважаемый Потасевич, а как быть с этим:
    Андрей прав, закрепил другую мою мысль, а точнее интуитивное желание пораскачивать их скважину, для того и подвесил насос в метре - полутора ото дна :|: (бухать о дно конечно же было ошибкой), но оказывается этим насосом нельзя раскачивать. Вопрос такой: надо ли достать винтовой насос и прокачать либо плюнуть и подвесить не ударяя на 2 м? Вода довольно коричневая поднимается, или раскачкой это не лечится?
    Ну и хотелось бы от Вас подтверждение: как посоветовал Андрей 203, сетка от песка скорее навредит чем поможет или стоит поставить? Как она влияет на напор?
    Забыл про новый вопрос, он из области малого опыта работы с ПНД и ГА. Вот в системе есть грязевик перед ГА и мне приходится размещать его в подполе только из-за того, что очень неудобно, некомпакто подключать его ПНД-шными фиттингами, это приводит к удлинению соединений сантиметров на 35, а у меня расстановка оборудования идет по ванной, все довольно компактно, расстояние от оси ГА до ввода из подпола ПНД около 40-50 см и с учетом другого фиттинга надо тогда либо двигать ГА, либо городить зигзаги и они будут портить вид. Вопрос такой: нормально если грязевик будет в цоколе и какие есть методы компактизировать разводку если они есть?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Евгений Ко, с такими вопросами вам нужно обратиться в раздел "Колодцы, скважины". Там специалисты по скважинам имеются, уже они то знаю, что делать. :)
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Евгений Ко, правильней даже так будет: насос опускается ниже динамического уровня в скважине на пару-тройку метров. При прокачке из прилегающей породы водой вымываются механические примеси (частицы глины, песок, камешки). Частично они выбрасываются насосом на поверхность, частично опускаются на дно скважины. При этом осадок на дне может составить от полуметра до 3-х метров (это из личной практики). Ну и нафига в эту муть пихать насос? Если очень маленький столб воды - да, приходится ловить/учитывать и десятки сантиметров. Если достаточно большой - проще опустить насос ниже динамического уровня и не морочиться.
    Прокачивать желательно насосом с такой же производительностью, какой и планируется использовать. В большинстве случаев прокачка выполняется при монтаже насоса. На первой странице даже фото выкладывал. Опускается насос, включается в розетку и напрямую качает на землю пока не пойдет чистая вода. Обычно занимает времени от получаса до полутора. Один объект был с проблемной скважиной - гоняли насос три недели.
    По расположению фильтров - после автоматики/ГА.
    Воздействие влаги не намного лучше воздействия воды. Я бы лично не рисковал.
  7. scorretto
    scorretto
    scorretto
    Здравствуйте.
    Ситуация такова: колодец в 10 колец, воды 5-7 колец, насос Nocchi, шланг зелёный армированный 1"1/4 прихвачен к тросику через каждые 1,5 м. при заполнении шланга водой он как бы провисает между местами крепления - это нормально, или от этого надо как-то избавляться? если надо, то как? крепить к тросу чаще?
    Подскажите, гуру.
    Спасибо.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @scorretto, ничего смертельного в провисании нет. Если используете обычный поливочный - может просто надолго не хватить (не из-за провисания).
  9. scorretto
    scorretto
    scorretto
    Спасибо.
    Не знаю, это обычный поливочный или иной - продавец утверждал, что самий отличный и надёжний труба. :)
    Шланг злёный, прозрачный, армированный 3-х миллиметровой пластиковой пружиной. Похожий видел на одной из Ваших фото, поэтому и поверил продавцу.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @scorretto, значит должен продержаться долго.
  11. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Protasevich, подскажите, пожалуйста, можно ли в пятивыводной штуцер "воткнуть" и Реле давления (РМ-5) и Реле защиты от сухого хода (LP-3)? А уже после установить манометр...
    И второй вопрос, как настроить LP-3 относительно РМ-5, чтобы они не конфликтовали? На РМ-5 настроено 1,9 включение и 3,0 отключение. А то что-то запутался)
    Да, и главный вопрос, есть ли вообще смысл заморачиваться с РЗСХ? Насос стоит скважинный, Водолей.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно, но удобно-ли Вам будет в случае чего крутить/настраивать их? Удобство в обслуживании тоже важно.
    РЗСХ сработает только при открытом кране (пользование в этот момент водой, т. е. когда давление может снизиться/сброситься) и "сухом ходе". Если в системе осталось хоть какое-то давление - оно бесполезно. Если действительно требуется защита от сухого хода - ставьте блок автоматики.
  13. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Что за блок автоматики, напишите модель для примера?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Atomic77, например Brio 2000M, БА Джилекс, Kit-05 и так далее.
  15. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насколько плохо для скважины и насоса, если вода после каждого пользования будет сливаться самотеком обратно в скважину. Дело в том, что скважина у нас планируется для использования только в летнее время для технических нужд - полив, бассейн и пр. Водоснабжение дома производится из колодца. Ставить обратный клапан в данном случае особого смысла нет, поскольку в этом случае придется что-то придумывать для слива воды на зиму.
