1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @smihalych2, собственно, особо ничего плохого, кроме чуть большего количества работы насоса по понятным причинам.
  2. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Уважаемые @Protasevich, @Андрей 203, подскажите пожалуйста, приходилось ли иметь дела с "Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС 2,2 кВт"? Что можете сказать про надёжность данного изделия?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  4. aleks515
    aleks515
    aleks515
    Выкопал яму под кессон два с половиной метра глубиной и 150 на 120, думал легче будет копаться, но все равно справился. Поставил опалубку с гидроизоляцией рубероидом внешних стен и залил фундамент, получились размеры 100 на 120, обрезал трубу на высоте 40 от низа кессона, сварили с тестем горловину кессона, сделал опалубку верхней крышки, на выходных залью и закопаю предварительно утеплив. Скоро дойдет дело и до установки оборудования.
    Хотелось бы получить все таки ответы на вопросы заданные выше по теме. Спасибо за ранее!
  5. aleks515
    aleks515
    aleks515
    Вот пару фотографий моей скважины.
  6. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Всем доброго! Подскажите, пожалуйста, колодезный насос Водомет 50/55а в колодце, обратный клапан в доме метрах в 7-ми, от насоса при окончании цикла заполнения магистрали и ГА, выключения насоса регулятором давления, ОК держит давление в системе, а вот отрезок от насоса до ОК будет держать воду за счет отсутствия доступа воздуха или вода из этого отрезка должна самотеком слиться до уровня в колодце.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @борт94, возможно столб вода не будет разрываться, вам предстоит это проверить на практике, если разрыв всё же будет происходить, то переставите обратный клапан в позицию непосредственно после насоса.
  8. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Так я и заинтересован что б столб скатывался в колодец, это плюс для зимы не прихватит морозом этот участок. Но возникает вопрос при включении насоса будет ли возникать гидроудар или т. к. за обратным клапаном будет находиться га с остаточным давлением, такового не образуется? Вопрос слива из за отсутствия воздуха в отрезке может можно решить врезкой какого нибудь воздушного клапана, что б при спуске воды из этого участка через него осуществлялся приток воздуха?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если у Вас прихватывает ЭТОТ участок, то и сам колодец выморозится. Колодец нужно на зиму плотно закрывать/утеплять и ничего не прихватит.
  10. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Да колодец конечно утеплю, но на даче бываю наездами, придется систему спускать и не хочется каждый раз разгерметезировать колодец чтоб открыть спускник, а потом все закутывать в зад (т.е. назад) :aga:.хочеться открыть крантик в тепле стравить всю водичку в вунитаз и поехать домой, как то так. :hello:
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Борт94, ну так уже 100500 раз говорили - при расстоянии от зеркала воды до поверхности (места установки ОК) менее 10 метров по вертикали - можно ставить где угодно, при большем - только на выходе насоса.
    Если нужна "сухая" труба от насоса до дома - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/.
    Если нужен слив на зиму - поиск по форуму "сезонное водоснабжение", "слив водопровода на зиму", "сливной/зимний клапан/вентиль" и т. п. Как вариант - https://www.forumhouse.ru/threads/83262/#post-2034815.
  12. борт94
    борт94
    борт94
    Великие луки
    Уважаемые форумчане! Подскажите на чем подвесить колодезный насос, кроме троса нержавейки т. к. в нашем колхозе уже пролез все магазины, ну нет нержавейки, есть только оцинкованный да в полимерной оболочке, может какую синтетику взять или цепь. Еще подскажите, может только не в тему, целесообразно ли провести напорную магистраль от насоса до ОК в гильзе мягким шлангом армированным, на случай если достать его при повреждении или заморозке, хотя последнее врят ли планирую сухой ввод, или это лишняя перестраховка и не стоит оно того, положить пнд состыковав насосс ней армированным шлангом и не заморачиваться (понимаю ,что шланг стоит поболее чем пнд)
  13. serges8
    serges8
    serges8
    @Protasevich, да и многие другие, почему у вас на картинках, после ОК вы используете пластиковый фитинг?
    Не надежнее ли использовать латунный переходной фитинг, да еще и с опорной латунной втулкой внутри трубы?
    Так же по паковке, по крайней мере в водопроводах многими производителями категорически запрещено использование льна и паст на пластиковых фитингах, только фум или другие нити.
    Лен только на металлах!
  14. serges8
    serges8
    serges8
    И еще вопрос, насколько целесообразно использовать данное приспособление?
    Может есть статистика, просто изделие не дорогое, да и сейчас самое время установить. Есть ли смысл и статистика?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Т. е. само применение пластиковой трубы Вас ни сколько не смущает, а применение пластикового фитинга - смущает? :ogo::)] Где-то в разделе по трубам приводили данные об усилии на вырывание трубы из фитинга и по прочности самого фитинга. Цифру точно не помню, но была огромная. Мой опыт "проверки боем" пластиковых фитингов можете прочитать в теме. Если нет разницы между пластиковым и латунным - зачем платить больше, да еще бегать искать (т.е. тратить время, которое деньги;)) их в продаже?
    Спорить можно до бесконечности. Паковочный материал разрешен для применения в питьевом водоснабжении? Разрешен. Имеет нейтральную реакцию (т.е. не разрушает их) к соединяемым материалам? Да. Не вижу оснований для запрета.
    Хочется поднять насос и перепаковать соединение из-за протечки - фум или нитка в помощь:). Для себя уже давно определил где и что использовать с гарантированным результатом.
    Пока как-то обходился без компенсаторов. Для бытовых насосов его значение очень сильно преувеличено.
    Крутящий момент имеет смысл принимать во внимание только на мощных насосах. Но там компенсатор не спасет (немного хлипковата конструкция). По-сути его (компенсатора) задача - расположить насос по центру скважины. При включении/выключении насос не будет тереться о стенки и повреждаться. Идеальная прилада для вибрационных насосов. Их видел стертыми, обычные центробежные - ни разу, при установке больше повреждений наносят чем при эксплуатации.
    И можете еще прикинуть как с компенсатором будет происходить аварийное извлечение насоса;). А это тоже не такая уж редкость...
